Problème : Livebox / Wifi
J'avais 4 ordi qui se connectait au net via ma Livebox [ 1 ethernet et 3 wifi ( dont 2 portables ) ].
Malheureusement, le DD de ma tour se connectant en wifi à cramer, donc j'ai du tout ré installer.
Seul hic, il m'est impossible de me connecter sur le net maintenant avec celui ci.
Il voit la LB, je met la clé sans fautes ( vérifier, vérifier et re vérifier ).
Il tente de se connecter ( la ptite icone avec les deux ordi ), mais peu après il stop et j'ai le droit à l'icone avec la croix... Et il me fait ça en boucle non stop.
J'ai testé le dongle XG 762N ( fournis avec la box ) avec les drivers du cd, et ceux recup sur lgsagem ( ZD Wlan 1211B ). Rien à faire.
J'ai testé avec une carte PCI MSI qui trainait, rien à faire
Ca me fait toujours la même chose, ca détecte, ca teste de se connecter puis échoue, et ça recommence. J'ai testé de changer le canal sur la box, rien à faire.
Je sais plus quoi tester donc votre aide sera la bienvenue. J'ai peut être ommis un truc avec l'énervement que ça a engendré.
Pour info, la LB est config en WPA. Et quelques soit le systeme wifi testé, la box repère bien l'adresse MAC à chaque fois.
Merci d'avance.
Amicalement Toja.
Merci d'avance.
Amicalement Toja.
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.4
As tu envisagé une panne au niveau de la carte ?
J'ai testé en désactivant le filtrage MAC, j'ai testé avec le repèrage MAC automatique, et j'ai testé de la rentrer manuellement... Toujours le même soucis...
Je pense qu'à mon retour Dimanche soir, si rien de ce qui est proposé fonctionne, je tenterai par un reset général et ré installé les 3 wifi... en espérant ne pas voir le bordel et que cette fois les 3 ne puissent plus se connecter >_< -
Tu filtre par adresse MAC ?
Si oui, as tu vérifié que l'adresse soit correctement rentrée ?
Je pense que c'est une erreur de saisie, soit au niveau de clé wep/wpa ou mac (si tu filtre par là) -
Oui oui bien entendu.
C'est une LB sagem, et j'appuye bien sur "REG" pour la synchro. ( sinon l'adresse MAC serait pas repéré d'ailleurs ) -
As tu fais le rattachement wifi et la machine ? (bouton 1 sur le coté de la box, si ma mémoire est bonne)
