Difference entre passage par variable et val
je cherche un cours qui presente la difference entre le passage par variable et le passage par valeur au niveau des procedure et fonction car j ai un expose en algorithmique
merci d avance
Configuration: 12ab.tk une solution pour les débutants
  1. Bonsoir,
    Le passage par valeur, comme con nom l'indique passe la valeur d'un argument à la fonction, c'est à dire une copie de l'argument.
    Le passage par référence, envoie une référence (ou un pointeur) vers la variable passée en paramètre. Cela permet à la fonction d'aller modifier la variable directement. Ça a surtout l'avantage de ne pas devoir faire une copie complete de ta donnée, surtout quand elle est énorme (une structure, par exemple).
