Probleme d'un exercice java
svp,
est ce que vous pouvez m'aider à la résolution de cette exercice par java,?
écrire un programme qui demandequi demande de résumer les resultats.:
Vous avez reçu une liste de 10étudiants. A coté de chaque nom apparait 1 si l'étudiant a réussi,ou un 2 s'il a échoué.
1- entrer chaque résultat du test de chaque type
2-compter le nombre de résultats du test de chaque type
3-Afficher un résumé des résultats du test qui indique le nombre d'étudiants qui ont réussi et de ceux qui ont échoué
4-Si plus de 8 étudiants ont réussi l'examen, afficher le message "promouvoir le cours"
il sera gentil si la solution est accompagnée par des explications
Internet Explorer 6.0
    je suis débutant en Java et j'utilise le JBuilder ;
    voila ce que j'ai pu faire :
    créer un tableau d'objets à 3 lignes et une colonne ; chaque ligne contient un objet Étudiant ( le nom d'un étudiant suivi de 1 ou 2 ( 1:réussi; 2:échoué) )
    pour toi il suffit de changer 3 par 10 et faire le même travail .
    public class Etudiant {
    String nom_etud;
    String res;
    Etudiant( String s, String r)
    nom_etud=s;
    res=r;
    String concat()
    return(nom_etud+" "+res);
    public class Testetudian {
    public static void main(String[] args) {
    int nb_reussi = 0;
    int nb_echoue = 0;
    Etudiant [][] t= new Etudiant[3][1];
    t[0][0]=new Etudiant("Bill","1");
    t[1][0]=new Etudiant("John","2");
    t[2][0]=new Etudiant("Carla","1");
    for(int i=0;i<t.length;i++)
    System.out.print(t[i][0].concat());
    System.out.println();
    if (t[i][0].res.equals("1")) {
    nb_reussi++;
    else if(t[i][0].res.equals("2")) {
    nb_echoue++;
    System.out.println(" Le nombre d'étudiants réussis est = "+ nb_reussi);
    System.out.println(" Le nombre d'étudiants échoués est = "+nb_echoue);
    if(nb_reussi>8)
    System.out.println("promouvoir le cours");
      Merci, pour votre aide, c'est vraiment gentil
  2. Contributeur
    Bonsoir fleur desert,
    On peut effectivement t'aider, mais on ne va pas faire cet exercice à ta place. Postes ici ton code actuel ainsi que le résultat de tes réflexions. On te guidera alors vers la solution, et on te corrigera ton code.
    Cordialement,
