Écran noir et problème « Power saving mode »
Bonjour, Probleme « Power saving mode » !
Dés le démarrage de mon ordinateur, mon écran devient noir (mise en veille (le bouton passe du vert au orange), et un message d’erreur apparaît « Power saving mode »
Comment le régler, sachant que je ne peux passer en mode sans échec, vue que mon écran ne marche pas vue qu’il passe en veille tout de suite ? Merci de votre aide au plus vite ! (Je suis débutant, donc si l’on peut éviter les thermes d’informatique ou alors les détaillés je préfère. (Oui je sais je suis chiant mais bon déjà 3 mois sans mon écran donc sans ordi)
Configuration: Windows XP
12 réponses
Power saving mode et écran noir apparaissent au démarrage, empêchant le chargement normal et l’accès au mode sans échec sur Windows XP et rendant la résolution difficile sans outils. Plusieurs propositions visent à déterminer si le souci vient de l’écran, du câble ou de la carte graphique, tester l’écran sur une autre machine et vérifier les branchements. D’autres conseils suggèrent d’entrer dans le BIOS dès le démarrage pour vérifier que l’unité fonctionne, de tester les barrettes mémoire et de nettoyer l’intérieur du PC pour éviter les problèmes de poussière. En cas de manipulation, il peut être utile de vérifier les connecteurs d’alimentation et les emplacements RAM, car des erreurs simples peuvent provoquer le mode veille même après redémarrage.
    si l'écran s'éteind c'est que l'ordinateur ne s'allume pas. Pour être sûr que le problème ne vient pas de l'écran essayez le sur une autre machine.
    Pour voir si l'ordianateur démarre vérifier que le voyant du disque dur clignote (il est rouge ou orange en général)
    senon dès que vous allumer votre machine appuyer sur la touche "del" ou "f2" pour entrer dans le bios. Cette touche peut varier selon le constructeur.
    46
    1. bonjour je vient de changer ma carte graphique le pc demare le ventilo de la carte graphique se met en route mais mon ecrant lg reste noir et affiche mode saving merci de me dire quoi faire
      20
    2. Merci moide la c bien marchė
    3. Rien ne marche
