Probleme sur Visual Basic
Bonjour a tous,
j'ai un prob que j'arrive pas à résoudre depuis deux jours:
Je veux a partir d'un tableau de variable, et en cliquant sur un bouton, défiler dans les elements du tableau. En fait, a chaque clik du bouton, je dois afficher l'élément suivant dans le tableau. Quand je fais une boucle, il m'affiche toujours le dernier élement du dernier indice.
Je suis en stage de fin d'étude et je dois absolument résoudre ce prob le plus tot possible, si quelqu'un peut m'aider ca serais bien.
Merci d'avance
Merci d'avance
ContributeurBen forcement oui...
Il te faut une variable globale pour savoir ou tu en es dans ton tableau, tu ne dois pas avoir la boucle dans le OnClick...
. . Ce post a été écrit entièrement
\_/ avec des molécules recyclées -
en fait c tout bête, j seulement mis dans une boucle l'instruction d'affichage:
Public Sub Plus_Click()
For i = 0 To 6
libellé.Caption = test(i)
Next i
End Sub
Je ne sais pas exactement comment je peux associer a un bouton plusieurs traitements de click, tu vois ce que je veux dire, comment je peux mettre dans la meme fonction du click deux traitement mais un s'exécute au premier click et l'autre au deuxième. -
ContributeurOK, alors j'ai compris (mais je pense que ce ne sont pas les meilleurs controles pour ce que tu veux faire)
Theoriquement, pas de probleme, donc tu dois avoir une erreur, fait voir la fonction button_click?
d'accord je vais rexpliquer mon prob:
alors j un tableau de n elements,un controle bouton et un controle label.
-Si j'appuie la première fois sur le bouton, je dois afficher dans le label le premier element du tableau tab(0).
-Si j'appuie une deuxième fois sur le le bouton, je dois afficher dans le label le deuxième element du tableau tab(1).
- et ainsi de suite....
l'idée est bien sur de faire une boucle sur l'indice du tableau. Cependant, il m'affiche toujours le dernier element d'un seul clik sur le bouton. Voila
je suis entrain de développer une IHM d'un produit industriel. -
ContributeurSalut, j'ai rien compris a ton histoire, tu peux preciser un peu plus stp?
