Aidez moi svp probleme avec xp
bonsoir j'ai un probleme avec xp
voila jessaye de formater mon DD mais le probleme c'est que mon ordi redemarre lorsque mon pc est en train de fortmater
pourtant je pense faire les bonnes manip formatation NTFS ...
que faire pour resoudre ce probleme et enfin formter mon DD
Bonjour Laura, si par hasard tu n'as pas de lecteur de disquette ce qui est le cas sur les nouveaux pc, lorsque tu décides de réinstaller windows avec le cd d'xp, tu disposes de l'équivalent de fdisk : tu peux faire sauter les partitions et en recréer aux dimensions que tu veux. Il te le propose au départ de la réparation ou de l'installation. Il te suffit ensuite de formater ton disque en NTFS, toujours via le cd de windows. Si ta machines reboote toujours, tu as certainement un pb physique sur ton DD. As tu contrôlé qu'un virus ne résidait en mémoire, ou sur la zone d'amorce de ton DD ?
Contributeurbon alors va sur:
http://perso.b2b2c.ca/mweb/boot.html
dedans il y a une disquette qui pêrmet d'effacer les partitions ntfs..
en gros tu telechage ce fichier et une disquette boot normal .
tu demarre dos avec le boot...
tu effeca la partiotio ntfs avec la disquette..
tu formate le disque avec la disquette et ensuite tu relance l'install de windows..sous windows tu reconvertit ton disque en ntfs
COIN! -
NON
ContributeurAs tu une disquette de demarage Dos?
COIN! -
cd d installation xp
Salut laura,
une petite question sur ton formatage. Comment tu le fais ?
Directement sous XP en faisant clic droit sur le disque puis formater, ou tu utilises un cd de réinstallation ou une partition de réinstallation ?
