Probleme de conversion mp4
320x240
AUDIO debit 128 kbps
VIDEO Freq.d'image 20 trames/s
debit de données 65 kbps
Taille de l'echantillon video 12bit
Compression video Xvid
Autre chose peut etre a savoir...Il y a aussi d'installe AVI converter ds l'appareil.Ceci dit lorsque je veux passer par ce programme et que je click sur"CONVERT NOW",rien ne se passe,aucune progression.Que dois je faire?Si qq'un veut bien m'aider je lui en serais tres reconnaissant merci par avance...
32 réponses
Le problème central est l’impossibilité de convertir une vidéo AVI en MP4 compatible RAMOS RM600 en utilisant Free Video Converter, l’appareil nécessitant généralement des paramètres spécifiques (320x240, 20 trames/s). Des solutions avancées passent par MediaCoder avec les codecs appropriés et l’enregistrement en MP4, en ajustant l’échantillonnage audio à 44100 Hz et la résolution à 320x240 avec 20 trames/s. En cas de doute, des utilisateurs recommandent de vérifier les paramètres audio et d’essayer MediaCoder avec ses liens de téléchargement pour obtenir un flux compatible et stable. Une information utile est que certains films fonctionnels affichent un audio à 44100 Hz, alors que d’autres utilisent 48000 Hz, ce qui peut expliquer les échecs de conversion et guider le choix des réglages.
Bonjour Salvatore
Évidemment, c'est plus simple.
Le mieux étant de se faire former pour être indépendant ensuite.
Bon courage
Cordialement
JC -
JC...Vs savez ce que je vais faire ???Je vais mettre mes 2 documentaires sur ma clef USB,j'vais refiler ca a un collegue de boulot qui lui sait comment faire...ce sera bien plus rapide et oh combien plus simple...Quand pensez vs?
Dans mediacoder, dans l'onglet texte, avec le bouton en bas, on va rechercher le fichier .srt ou .ssa
Cordialement
JC -
Bonjour Salvatore
Vous parler du programme Subtitle Workshop ?
Je ne l'ai pas essayé
Le principe:
Il faut fabriquer (à l'aide d'un programme comme celui ci-dessus), un fichier .srt ou .ssa, qui permet d'établir la liaison entre les no d'images (ou le temps) et les sous titres à afficher.
A ce stade, les sous titres ne font pas partie du fichier video.
Pour intégrer ces sous titres, il faut fournir le fichier video ET le fichier .srt ou .ssa à mediacoder qui va intégrer ces sous titres dans l'image.
a+
Cordialement
JC -
bonsoir JC...Merci d'etre tj a mes cotes ds mes galeres...J'ai telecharge votre programme.Il n'a pas l'air bien compliqué.Une fois ouvert je glisse un film ds le grand espace blanc,ce qui le fait demarrer.On peut le visualiser mais ensuite quand et comment puis je envoyer le s/titrage en francais?En gros quelle est la procedure a suivre ?MERCI
CDLT -
Vous pouvez essayer celui là
https://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/edition_video/fiches/35703.html
Cordialement
JC -
Bonjour Salvatore
Le lien était pour installer un programme de génération d'un fichier de sous titrage que l'on fournit ensuite à mediacoder pour qu'il l'intégre à la video.
Je l'ai fait.
J'ai eu énormément de mal à le faire fonctionner parce qu'il n'y a pas d'aide et il m'a également fait planter l'ordinateur.
Il ne semble donc pas encore au point ...
J'ai recherché d'autre programme
J'ai trouvé VirtualSubSync
Je n'ai pas trouvé de site fiable pour le téléchargement et je me suis arrêté là.
Si vous désirez faire des vidéos avec traduction en sous titres, vous pouvez persévérer mais cela ne va pas se faire facilement.
Il va falloir effectuer à l'aide de ce logiciel, une synchronisation des sous titres avec l'audio.
Bon courage
Si vous pouvez m'informer de vos progrès, j'en serais très heureux
a plus tard
Cordialement
JC -
Salut JC...que dois je faire avec ce lien?Dois je l'ouvrir et faire un download ou bien je fais copier/coller ds l'onglet fichier de...ds l'onglet s/titre de media coder?Comme tu dis c pas finger in the nose...Cdlt
Si tu comprends l'anglais, ce site va t'être très profitable pour générer le fichier sous titre (celui dont il faut donner l'adresse en bas dans l'onglet subtitle de mediacoder)
https://sourceforge.net/projects/medusa/
Regarde l'onglet screenshot
Cordialement
JC -
ReReBonjour Salvatore
C'est pas "finger in the nose" mais cela semble faisable...
Il faut installer d'abord un éditeur de sous titre qui va générer un fichier .srt ou .ssa
C'est ce fichier contenant les no de frames et les sous titres correspondant qu'il faut fournir à mediacoder
(normalement ce fichier existe sur les DVD de films)
Je continue mes recherches.
Cordialement
JC -
Re bonsoir JC...En fait j'ai deja fait un essai mais il n'a pas ete concluant.J'ai mis:
Langage: fre
police:Je ne sais pas quoi mettre
echelle:j'ai laisse movie diagnoale sans aucune certitude
Enfin je vs raconte cela mais si vs ne l'avez jamais fait je ne pense pas que vs pourrez m'aider,bien que.....je vs fais confiance.A plus...CDLT -
Bonjour Salvatore
Je n'avais pas vu cette option dans mediacoder.
Je n'ai jamais testé ...
Essayez
a+
Cordialement
JC -
Bonjour Salvatore
A ma connaissance, on ne peut faire cela qu'avec un logiciel de montage.
Normalement, vous avez Window Movie Maker gratuit, que je ne pratique pas.
J'en ai un, payant, plus performant
Ce n'ai pas du tout cuit. Il vous faudra un temps de formation
a+
Cordialement
JC -
bonsoir JC...Comment allez vs?J'aurai une derniere demande au sujet de media coder.Pensez vs qu'il serait possible de mettre des sous titres sur un documentaire que j'ai en anglais.J'ai vu qu'il y a un onglet sous titre et donc je me posais la question...Merci.Cdlt
Bon, je suis bien content pour vous.
Pensez à sauvegarder vos réglages pour la prochaine fois !!
Cordialement
JC -
bsr...Comme convenu je vs tiens au courant de la situation...Eh bien c fait,c'etait bien l'echantillonnage que je devais mettre sur 44100hz.Encore une fois MERCI pour votre aide qui m'a ete tres precieuse.CDLT
bjr...oui toutes les données sont les mm mais lorsque je place les films qui fonctionnent parfaitement sur mediacoder,sur audio le taux d'echantillonnage est de 44100hz alors que ds ceux que je tentais de transcoder il etait de 48000hz.Qd pensez vs ?Y a-t-il un rapport? cdlt
Dans l'onglet image, vous êtes bien à 20 images/sec ?
Cordialement
JC -
bjr...Tout compte fait ca n'est pas encore termine... Les données sont identiques mais la voix est decalée par rapport a l'image.Elle est en retard et j'ai l'impression qu'elle est legerement au ralenti(voix tres legerement plus grave).Comment puis je resoudre la mal donne?Je compte sur vs pour la solution........MERCI
bsr...
YESSSSSSSSSSSS...CA MARCHE...Vs avez ete extraordinaire,sans vs cela aurait ete impossible.Je vs en serais a jamais reconnaissant.MERCI et peut etre a une prochaine.
- 1
- 2
