Demande de traduction JAVA pour 2 fonctions !
je suis débutant en java, et je voulais écrire un programme en java en utilisant deux fonctions: "merge" et "split" qui a pour objectif de déterminer la solution optimale pour la répartition d'un système d'exploitation.
*- Problème:
Soit la matrice (symétrique) suivante décrivant les coûts de communications entre les programmes composant le système d'exploitation:
......m1..m2..m3..m4..m5..m6
m1|..0...67...58...87...76...84|
m2|.........0.....0....17...46...55|
m3|.................0....3....66....28|
m4|.......................0....33....59|
m5|................................0......8|
m6|........................................0|
avec Z6={ {m1},{m2},{m3},{m4},{m5},{m6} }
- Soit Z3 la solution initiale de répartition du système d'exploitation, Z3={ {m1,m2} ; {m3,m4} ; {m5,m6} }
(càd on a essayé de regrouper chaque 2 programmes ensemble pour tester s'il y a une forte communication entre eux), donc on obtient la matrice suivante:
..............{m1,m2}..{m3,m4}..{m5,m6}
{m1,m2} |.....134.......162........261 |
{m3,m4} |.....162.......006........186 |
{m5,m6} |.....261.......186........016 |
NB: le calcul des valeurs se base sur la matrice initiale et suivant cette étape:
exple: pour la valeur 162, on a calculé:
la somme des coûts entre (m1,m3)=58 ;(m1,m4)=87 ;(m2,m3)=0 et (m2,m4)=17
*- Merge:
Consiste à combiner les programmes qui communique le plus (la plus grande valeur de la dernière matrice "261").
càd on va avoir: Z2={ {m1,m2,m5,m6},{m3,m4} }
*- Split:
A partir de Z3, le Split consiste à :
- sortir toutes les combinaisons possibles de {m1,m2,m5,m6}, exemple: {m1}{m2,m5,m6} ; {m2}{m1,m5,m6}... {m1,m2}{m5,m6} ; {m1,m5}{m2,m6}...
- calculer leur coûts en déterminant le minimum afin de le comparer avec le minimum de coût des combinaisons de {m3,m4}.
ici on trouve le min=3 pour la combinaison {m3,m4}, dans ce cas le split va séparer m3 et m4 (ceux qui communique le moins) et par la suite nous donne : Z3={ {m1,m2,m5,m6},{m3},{m4} }
==> Donc on se trouve dans une situation de Merge.
on n'arrête le travail que si on aura le nouveau Z3=Z3 ancien ==> c'est la solution optimale.
S'il vous plaît quel sera le code des fonctions "Merge" et "Split" en java.
Merci d'avance.
Imagination is more important than knowledge
Firefox 3.0.3
  1. hihihihihihih
    mata3mlouch bel java ya tchitcho a3melou en vb c facile
    groupe 9adech enti ?
      fais tes devoirs tout seul ! na
