Symptômes batterie pc portable HS
Qui pourrait me décrire les symptômes de défaillance d'une batterie de PC portable.
En effet depuis quelque temps je rencontre des soucis pour redémarrer mon pc.
Il lance la procédure de démarrage en continue mais sans vraiment démarrer et je reste sur la page qui indique comment démarrer windows soit: 1) mode sans échec
2)avec prise en charge réseau
3)dernière configuration correcte
4)démarrer normalement
et juste avant cette page j'ai une page bleu avec "dumping phisical memory " 100%
La seule façon de le démarrer c'est d'enlever la batterie et de la remettre en place.
Pour infos mon pc à 2 ans c'est un ACER ASPIRE 5100 de 2 ans qui est allumé pratiquement en permanence avec la même batterie.
Merci pour votre aide
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.3
9 réponses
J ai porté mon PC pour un devis je vous tient au courant
Essaies de faire tourner ton pc sans batterie, uniquement relié au secteur, si ça marche, il semble que ta batterie soit en cause.
Branché en permanence depuis 2 ans, ça semble logique, tu aurais dû virer la batterie depuis le début.
Bonne journée et tiens-nous au courant. -
Je reviens donc à ma question initiale.
Quels sont les symptômes d'une batterie défaillante?
Merci -
En fait le test ne se termine pas et le PC ne redémarre pas mais s'arrête avant que le test ne se termine.
Est ce que cela veut dire que ma mémoire est défectueuse ? -
Avec un peu de retard j'ai fait le test memtest86.
Le test s'est éffectuer mais des qu'il est terminer le PC se redémarre
Est ce normal?
Ou peut on voir le résultat du test et voir si j'ai un problème?
Merci pour vos réponses -
Merci pour ton aide mais je ne comprend pas bien,
Quelle image veut tu que je down?
Celle ou je suis sous dos avec les 4 propositions de démarrage?
Dans ce cas je ne sais pas faire
Si c'est celle avec l'écran bleu elle reste tellement peu de temps affiché que je ne vois pas comment faire non plus
Ensuite tu me demande de graver cette image
Quel intéret?
Peut tu me donner un peu plus d'explication car la je ne te suis pas très bien.
Merci de ta compréhension-
vas sur ce site!!
https://www.memtest86.com/
tu vas dans free download>ISO images suitable for creating a bootable Memtest86 CD-ROM>et le .zip!!
apres tu le telecharge, le decompresse, et tu obtiens un .iso (image de cd)
tu grave cette image, mais tu dois bien faire graver une image et non graver un cd de données avec le .iso dessus!!
tu boot dessus et le test se lance!!
Je sais booter sur le cd mais downer et graver l image je ne sais pas comment procéder
Merci pour ta réponse mais comment fait on un memtest 86?
je pense plutot a un problème de ram!! le fait d'enlever la batterie permet peut etre de remettre quelques parametres par defaut!
fait un memtest86!
