Probleme reseau wi fi
j ai actuellement 2 pc un connecté par cable ethernet et le pc portable en wi fi,j ai bien rentré la clé réseau neuf box et dans ma connexion je vois bien qu il c est connecté dans options reseaux mais impossible d ouvrir une page internet explorer quels est le probleme?!!
pouvez vous m aider svp
Firefox 3.0.3
31 réponses
Une connexion Wi-Fi est affichée sur le portable avec la clé réseau Neuf Box, mais l'utilisateur ne parvient pas à ouvrir une page Internet malgré l'état connecté et Windows XP. Des réponses proposent des vérifications IP et des remises à zéro des composants réseau: vérifier que l'adresse IP est correcte, réinitialiser le Winsock via netsh, redémarrer la box et relancer les réseaux détectés. Certains conseils recommandent aussi de patienter le redémarrage complet de la box, de ré-afficher les réseaux détectés et de sélectionner à nouveau la box Neuf pour se reconnecter.
  1. si non
    relance ton écran noir de tou à l'heure
    démarrer =excécuter =
    puis revérif @ip
    si c tj 0.0.0.0===tape à la suite "netsh winsock reset" tu va avoir un msg qui dde de redemarrer l'ordi ,fais le
    1. j vais me couché merci pour l aide si tu as des conseils je mis mais demain merci encore bonne soirée
      1. dans ma connexion reseau il y a marqué lecture de l adresse reseaux ca ne me marque pas connecté
        1. tu patiente jusuq'à ce que la box s'allume correctement comme tout à l'heure puis tu réaffiche les réseaux détecté
          et tu sélectionne la box neuf et puis tu clique sur connecté
          si c connecté vérif @ip comme tout à l'heure
          1. tu vas trouver le réseau neuf détecté déconnecte le
            puis tu ferme cette page et tu dois rebouter ta box,débranche la et rebranche la éclectriquement.
            1. ok j vois ma neuf mais tout a l heure j ai mis reparer et la il me renouvel mon ip
              1. dis moi pour la cnx sans fils ,t'as la wifi intégré à ton ordi c ça ?
                1. ok
                  maintenant tu passe sur panneau de config =cnx réseau puis fais clique droit sur cnx sans fil et afficher réseau sans fil disponible
                  1. t'as bien coché obtenir @ip automatiquemnt ?
                    si oui et tj ko
                    repasse sur démarrer puis exécuter comme tout à l"heure puis retape sur l'écran noir ipconfig
                    • 1
                    • 2
