Probléme Clavier
Voila je voudrais changé de clavier et mettre un clavier DELL ayant un port PS/2. Donc j'ai branché le port et il y-a un voyant qui s'allume 1seconde au niveau du Num Lock ûis aprés plus rien. Je veux savoir comment procéder pour installer ce clavier un driver ? je ne c'est pas c'est pour sa que je sollicite votre aide.
Merci d'avance
Firefox 2.0.0.17
8 réponses
  1. Je ne vois qu'une seule solution pour avoir des certitudes c'est de tester le clavier sur autre pc et/ou un autre clavier sur le port PS2 de ce pc.
    1. Salut,
      Mais je pense bien que c'est le port PS/2 qui est endommagé
      1. Nn rien j'ai arété débranché tout puis redemarer etc...
        il ne marche toujours pas.
        1. Il faut arrêter le pc, débrancher le clavier USB et le clavier ps2. Redémarrer le pc. Évidemment, il va y avoir un problème puisqu'il n'y aura pas de clavier donc éteindre le pc en appuyant quelques secondes sur le bouton power. Rebrancher uniquement le clavier PS2, relancer le pc et voir ce qui se passe.
          1. Nn il ne marche méme pas au démarrage mais j'utilise deux clavier à la fois le USB et le PS/2 qui semble inactif.
            1. Au démarrage du pc, avant le chargement de windows, il est possible de faire un démarrage sans échec en appuyant sur la touche F8 (je sais, le clavier ne semble pas reconnu !) . Est-ce que cela fonctionne ? Si oui, le clavier est au moins reconnu par le bios.
              1. Le précédent clavier était un Acer avec un port USB, oui il est bien branché sur le port clavier
                1. Bonsoir,
                  Comment était branché le clavier précédent ? Le clavier Dell est-il bien branché sur le port ps2 réservé au clavier, pas sur celui de la souris ?
