Comment parametrer le gps ( samsung omnia )
a tous
voila j ai achete le samsung omnia tres bon telephone je vous le conseille vraiment beaucoup mieux que le Iphone
mais gros prob je n arrive pas a parametrer le gps en fait il reste a essayer de le trouver
et reste sur : obtention de la position gps
est ce que quelqu un saurait m expliquer comment faire et aussi comment lancer l itineraire ( si ok )
merci a vous tous
si vous cherchez un forum sympa allez faire un tour sur : http://struttergear.xooit.be
a tous
merci a vous tous
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.3
26 réponses
L'objectif est de faire fonctionner le GPS sur le Samsung Omnia et de lancer un itinéraire, après des difficultés de localisation et de paramétrage. La solution principale est TomTom 7 avec Port Splitter, en configurant les ports GPS (Input COM8, Output COM4) et le débit en bauds (9600 ou 4800) pour une connexion fiable. Certains ajoutent que l'A-GPS accélère la localisation mais peut engendrer des frais selon l'abonnement, et il peut être préférable de le désactiver lorsque le réseau mobile facture des données. D'autres remarquent que le premier verrouillage peut durer plusieurs minutes à l'extérieur et que des réglages alternatifs (récepteur GPS, port, logiciel) peuvent être nécessaires selon le modèle Omnia.
GPS :
TomTom 7 (full+bonus) http://ww25.zpartage.com/gps-pour-wm/6327-multi-tomtom-navigator-7-915-9196-pda-maps-8-30-exclue.html
TomTom 7 (parametrages+bonus) http://www.actualitemobile.com/forum/index.php?topic=4728.0
PortSplitter (gratuit) http://gpsmeter.com/download/download.php?fname=./portsplitter_mobile6_setup.rar
Resco Explorer (full+registry editor->rotation) http://www.ipmart-forum.com/showthread.php?t=281010
Paramétrages de TomTom 7 (+ PortSplitter) pour Samsung Omnia II:
Windows_Mobile Démarrer > Paramètres > Paramètres de base > Paramètres Généraux > GPS > Connexion -Port Programme GPS COM8*
-Port matériel GPS COM9
-Débit GPS en bauds 9600***
-Gérer le GPS automatiquement <Activé>
Démarrer > Paramètres > Paramètres de base > Paramètres Généraux > GPS > Aide GPS -Activer A-GPS (*) <Désactiver>
Port_Splitter Démarrer > Port Splitter - Input\Port: COM8*
-Input\Baud: 9600***
-Output\(menu déroulant) COM4**
-Output\ <Add>
-Autostart <Activer>
-Output\ <START SPLITTER>
- <OK>
TomTom_7 Démarrer > TomTom Navigator > Menu principal > (1/3) Modifier les préférences > (6/6) Configurer le GPS > Configurer -Sélectionner votre récepteur GPS Autre récepteur GPS NMEA
<Sélectioner>
<Terminé>
-Le GPS est connecté à: <**COM:4 Port Splitter>
-Etat GPS <Terminé>
-Output\ <Add>
Resco_Registry [HKEY_LOCAL_MACHINE\Security\Shell\StartInfo] -HideSettings 1->0
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\GDI\Rotation] -HideOrientationUI 1->0 puis rebooter
Windows_Mobile Démarrer > Paramètres (le nouveau - WM) > Personnele > Boutons -1.Sélectionnez un bouton: choisir un bouton (#2=proche photo)
-2.affectez un programme: <Rotation de l'écran>
=> Toujours (après reboot) lancer Port Splitter avant TomTom ; si ça marche le message "Il n'y a pas de GPS sur l'appareil" devient "Attente d'un signal GPS valide..." puis "Mauvaise réception du signal GPS, peut-être êtes-vous à l'intérieur d'un bâtiment" si le signal est trop faible.
* : Port Programme GPS = Port Splitter\Input\Port. ex.: COM8 ou n'importe quel port de libre, autre que COM9 (VirtCOM=Port du GPS du SAMSUNG OMNIA II) et COM3 (COM InfraRouge) ; note : dans Port Splitter, ignorer le menu déroulant et saisir avec le clavier le port de COM
** : Port Splitter\Output\COM = TomTom\"Le GPS est connecté à:" : ex. COM4, = n'importe quel port de libre, autre que COM9 (VirtCOM=Port du GPS du SAMSUNG OMNIA II) et COM3 (COM InfraRouge) et Port Programme GPS (ex. COM8)
=> Chaîne de COM : COM9 (Port du GPS du SAMSUNG OMNIA II) = Windows Mobile\Port matériel GPS -> COM8 (Port Programme GPS) = Port Splitter\Input\Port -> COM4 (Port Splitter\Output\COM) = TomTom\"Le GPS est connecté à:" -> TOMTOM MARCHE!!!
*** : Débit GPS en bauds : ex.: 9600 ; note: mettre la même valeur partout
Gérer le GPS automatiquement=Port Splitter\Autostart : Activé => allume et etteind le GPS en même temps que TomTom
(*) Activer A-GPS : Désactiver de préférence, Activer si forfait Full-Internet :
- serveur d'adresse A-GPS: geoloc2.sfr.fr:7275
- point d'accès : Full Internet-
je ne recommande pas l'utilisation de port splitter qui va vous pomper la batterie en moins d'une heure. Il y a une autre solution, qui consiste à modifier quelques valeurs dans le registre windows du téléphone (modifiction de la taille du buffer). je l'ai fait, l'acquisition des satellites se fait ensuite en 40 secondes. Il y a 2 ou 3 sites qui parlent de cette solution, qui a l'avantage de ne pas vous vider la batterie.
j'ai donc installé tomtom et port splitter comme expliqué dans un précédent tuto et ça fonctionne sauf que depuis le téléphone(samsung b7350 window phone v6.5)ne se met plus en veille et lorsque j'appuie sur le le bouton de mise en veille (sur le coté a droite)l'écran s'éteind et se rallume aussi tôt j'ai donc vérifié les paramètres d'alimentation(plusieurs fois)cela semble en ordre.
il se peut que j'ai raté quelque chose et la je sais plus trop quoi faire un peu d'aide serai la bien venu
merci d'avance -
salut jai un omnia b7330
et quand je vais sur facebook jai pas toute mes contact merci de maider -
Autre solution : installer le driver GPSModDriver 3.20.
Le fichier .cab est disponible à l'adresse suivante :
https://forum.xda-developers.com/t/gps-mod-driver-geocaching-lag-compass-cell-tower-altitude-gps-support.571266/
Ca marche impecable sur mon omnia pro b7330 -
bonjour
j'aimerais installer un portspliter pour mon samsung omnia pro gt b7330
pouvez vous m indiquer un lien svp ? -
Après mal de manipulation, j'ai trouver une solution qui ne nécessite aucune installation de logiciel complémentaire type GPSGate ou similaire. A noter que mon OMNIA 2 I8000 est en Win6.5 avec ROM Orange.
Voilà :
Conf GPS de l'OMNIA :
Port Programme GPS : 0
Port Matériel GPS : 9
Débit GPS en bauds 4800
Gérer le GPS automatiquement : activé
Côté TomTom 7 :
Choisir "Autre récepteur NMEA"
Débit : 4800 bauds
puis " Com 0"
et voilà ensuite en 30s, il trouve les satellites.
Pas mécontent de vous livrer cette solution simple !!!! -
Je viens de parvenir à faire fonctionner le mien (SGH i900) en suivant à la lettre le message " Darthfreed 20 nov 2009 à 09:21 "de ce fil. un seul conseil à ajouter : ne pas oublier d'éteindre puis rallumer le téléphone après avoir configuré le GPS. Je me suis arrêté à
"-Le GPS est connecté à: <**COM:4 Port Splitter>
-Etat GPS <Terminé> "
et je n'ai donc pas configuré ni le bouton d'accès, ni la rotation automatique de l'écran, mais le logiciel et le GPS fonctionne :o) (merci Darthfreed)
Bonne chance à toi, Tom -
bonjour
je voudrais installer le tom tom sur mon samsung i900
...merci
tom -
SAMSUNG OMNIA 2 ? Si c'est bien cela , donne moi la recette pour utiliser les mails envoi et réception , cela fait deux mois que je me bagarre avec SFR , pas moyen .
C'est de la merde le samsung omnia 2 I8000, je suis très déçu moi aussi il n'arrête pas de bugger pour envoyer un simple SMS il rame,, toujours le redémarrer les méls pareil.
J'aurai du acheter l'IPHONE, je le déconseille à tous le monde, c'est de l'arnaque même gratuit il reste chère.-
Le samsung omnia 2 I8000 est excellent, largement comparable a l'iPhone de la pomme, le manque d'applications pour le moment est son point faible, mais il faut dire que la plus part des aplli de l'iPhone ne servent strictement a rien .. lol....
Le samsung omnia 2 I8000 a effectivement quelques petits défauts mais franchement minimes comme la gestion de navigator 7 soit on fait un soft reset pour le remettre en route soit on utilise le PortSplitter mais c'est la faute a tomtom car d'autres fonctionnent très bien!!
Si on est pas trop nul la prise en main est très facile et rapide
avec "visual studio" on peut se créer pleins d'applis perso, ... génial :-)
cordialement ....... -
Tout d'abord il faut que certains arrêtent de raconter n'importe quoi, l'Omnia 2 est bien équipé d'une puce GPS, la fonction "A Gps" n'est rien d'autre qu'un lien GPRS ou 3G qui télécharge l'éphéméride des satellites, ce qui permet au logiciel de recevoir plus rapidement les satellites. D'ailleurs quand on essaye de lancer un logiciel tomtom ou autre, celà peut prendre plusieurs minutes pour fixer plusieurs satellites sans télécharger l'éphéméride, alors qu'en le téléchargeant on passe a quelques secondes moins de 10 sec dans mon cas !
Pour ceux qui n'ont pas de forfait internet avec leur abonnement, effectivement il vaut mieux désactiver la fonction "A GPS" sous peine de recevoir une facture avec du hors forfait, car a chaque fois que l'on se connecte a A GPS le mobile se connecte a une base de donnée et télécharge un fichier, par contre celà ne set a rien de se connecter a A GPS a chaque utilisation du logiciel GPS, sur mon ancien mobile (HTC Diamond) il y avait GPSRrapide ( equivalent a A GPS) et il fallait faire une mise a jour toutes les semaines.
Apres d'origine une Omnia 2 est regler comme tel (enfin sur un modèle SFR)
Port programme gps : com 7
Port Matériel gps: com 9
Débit bauds : 4800
Après effectivement allez savoir pourquoi, quand on installe TomTom7, et que l'on sélectionne comme option de paramétrage dans tomtom :
Autres récepteur GPS NMEA
Debit 4800 bauds
port com 7
Il ne se passe rien du tout, a part attendre indéfiniment un signal GPS qui n'arrive jamais.
Et si on règle autre chose com 9 par exemple ou le récepteur GPS intègre, çà indique qu'il n'y a pas de récepteur GPS !!!!
J'attire votre attention sur le fait que TomTom marche avec un débit de 4800 bauds, çà ne sert a rien de mettre plus çà ne marche pas mieux, essayez si vous ne croyez pas de passez d'un débit de 4800 à 115200 et vous verrez çà ne change rien.
Sur le logiciel IGo 8 par exemple le débit est de 9600 bauds et port com 7 çà marche impeccable !
Donc y a quand meme bien un problème avec l'Omnia 2 car je vois pas pourquoi il faudrait ajouter un logiciel supplémentaire genre portsplitter ou GPSgate, sur tous mes mobiles HTC windows çà marche tres bien il n'y a vraiment qu'avec le Samsung que çà marche pas directement, enfin avec Tomtom car Igo 8 aucun probleme.
Je vais plancher sur la question je vous tiens au courant des résultats !
Je viens d'installer TomTom 7 et portsplitters sur mon omnia2.
Seulement quand je kitte les applications et que je veux revenir sur le tomtom la config de splitters ne s'est pas enregistrée et il faut que je refasse la manip à chaque fois. com8+ 9600+com4+add+start splitters+cocher autostart.
Est ce que c'est normal ou y a t-il un moyen d'nregistrer la config sans avoir à tout refaire à chaque fois?
Sousou -
bonjour tout le monde...et bonne année !!
voilà je viens vers vous pour m'aider a faire fonctionner route 66 que j'ai d'origine sur mon samsung player HD omnia i8910...
faut il acheter une licence?
parce que quand je lance l'application et que je recherche ma position elle me dit rue non numérisée.
si j'essaie de rentrer mon adresse dans les favori, ce n'est pas enregistré ça ne veut pas !
si je fais naviguer vers... la voix feminine me dit "votre itinéraire a été calculé" mais je reste bloqué ensuite sur une carte de france blanche avec rue non numériséee...
en bref j'en reviens au point de départ !!
merci de m'aider si quelqu'un a su le faire fonctionné...
a bientôt.
24chris24. -
"Assisted GPS ou A-GPS est une technique de positionnement par satellites.
L’A-GPS a été introduit pour améliorer les performances du GPS — d’où son nom de GPS assisté — et se retrouve généralement dans les dernières technique de téléphones mobiles . Elle utilise les émetteurs de téléphonie mobile pour ajuster plus facilement et surtout plus rapidement les données de positionnement.
Cependant, cet avantage majeur implique de disposer d'un abonnement téléphonique incluant une option internet (données) illimité. Dans le cas contraire, l'utilisation de A-GPS reste possible mais devient payant à l'acte, en surcroît des communications téléphoniques."
Tout sa pour dire qu'il y à une véritable puce GPS vue que l'A-GPS est une option pour pouvoir trouvé les GPS plus rapidement.
Pour ma part j'utilise iGO.8.3.2.80621.GPS.Navigation et le GPS fonctionne trés bien en désactivant l'option A-GPS
donc aucune connection internet au démarrage. ^^ -
Coucou j'ai eu le meme souci également... j'ai mis plusieurs semaines a trouver une solution ... en cherchant bien ici tu trouveras certainement une réponse : http://www.gps.cyska.com
Cordialement -
je viens de relancer tomtom avec mes reglages et gpsgate et les satellites ont été trouvés en moins de 5 minutes a l'interieur de chez moi.
Avez l'a-gps activé satellites trouvés en moins d'une minute. Ca fonctionne aucun souci-
Je pense que tu ne sais pas ce qu'est un GPS ! Si tu arrive a trouver des satellites a l'interieur c'est que tu es vraiment bon ou alors que tu as un tres grand chez toi.
Pour pouvour recevoir les satellites avec un omnia 2, il faudrait avant tout qu'il soit equipe d'un recepteur (antenne) genre sirf star 2/3. Tout ce que tu arrives a capter avec ton omnia 2 c'est ton reseau gsm qui t'offre le A-GPS rien de plus. La seule difference c'est le debit et te connexion choisie qui fait que tu vas plus ou moins vite mais ca reste du A-GPS dans tous les cas, rien de plus.
Tiens moi au courant de ta facture si tu n'es pas en full internet....
A plus -
salut merci pour explication tom tom sur omnia i8000.Mai je n'ai pas de son lors des testes de voix que je selectionne,l'omnia reste muet.je m'inquiette car sans son avec tom tom lors de son utilisation, que je testerai demain dans la journee, cela n'a aucun interet.MERCI si vous avez une solution pour moi
@legrecfrancaisj'utilise tomtom et capte les satellites sans être connecté a mon réseau sfr car j' ai temporairement déconnectée les connexions internet et wap et ça fonctionne tout comme cela fonctionnait avec mon i900.
@neogeoSalut Neogeo pour tes voix j'ai eu le meme problème il faut que tu déplace ton dossier "voices" dans la racin de ta carte SD
@legrecfrancaisChuuutt !!
STP. Ne dit plus rien, sauf si tu possede l'Omnia 2 !!!
Et si c'est le cas lit le mode d'emplois !!!!
samsung omnia 2 sfr + tomtom 6
premier essais, rien le tomtomne voyait pas le port GPs du samsung. après moults essais et appel au SAV rien, pas de GPS actif et reconnu, parfois un petit tressautement avec le port 7
j'ai trouvé l'astuce sur un forum: installer port splitter un logiciel qui emule les ports .
ouvrir le logiciel et indiquer le port GPS
GPS Externe
Programmes => Port programme GPS => COM3
Matériel => Port matériel => COM9 débit => 115200
Accès => Gérer GPS automatiquement => Activé
Port Splitter
Port mettre manuellement => COM3
baud: 115200 Output: COM6 => cliquer sur ADD
tu lance tom tom et sélectionne com6 port splitter et si le petit sablier tourne tu attends, il accroche assez vite les satellites. faut juste surveiller parfois que port splitter est actif. sinon ça marche nickel-
bonjour à tous!
j'ai acheté un omnia2 il y a quelques jours et j'ai téléchargé splitter et tomtom navigator v7 mais il fait 2giga. Je sais que j'ai de la place mais non seulement, je ne sais pas le mettre sur mon tel (fichier rar), encore moins ou... Je suis moins doué qu'une blonde alors svp de l'aide pas à pas
merci à tous pour votre aide -
je viens d'acheter un omnia2 et j'ai suivi ta demarche pour faire fonctionner tomtom dessus avec portsplitter mais je n'y arrive pas. J'ai bien configuré le gps sur com3 et com9 puis portsplitter manuellement j'ai ecrit com3 puis 115200 et com6.
Mais dans tomtom je lance la configuration des satellites avec com6 portsplitter mais le sablier ne bouge pas et ca affiche " il n'y a pas d'appareil gps".
Peux-tu m'expliquer comment regler ce probleme car j'ai acheté le omnia 2 avant tout pour avoir un bon gps.
merci d'avance -
@yoyoSalut yoyo
J'ai le meme probleme que toi as tu réussi à faire fonctionner tomtom sur ton omnia 2
si oui peux tu me décrire la manip STP
Merci -
@zen1973salut zen, j'ai finalement reussi a faire fonctionner tomtom 7 sur mon omnia 2
Voici la marche a suivre:
* aller dans parametres generaux, gps et connexion
* regler en port programme COM2 et en port materiel COM9 et 4800 bauds et enfin cliquer sur gerer gps automatiquement.
* ensuite aide gps, cocher activer A-gps ( juste pour la 1ere recherche de satellites ca accelere les choses, apres des la 2e utilisation decocher cette case)
* installer gpsgate et configurer comme suit:
Input: com2
Output: dans add output cliquer sur virtual COM port puis ajouter et selectionner COM6
en dessous dans active output cliquer sur virtual com6 puis ok
*lancer tomtom 7, modifier preferences, afficher etat gps
*configurer: autre recepteur gps nmea, 4800 bauds puis selectionner virtual com6
Reste plus qu'a attendre le fix des satellites, parfois quelques minutes pour la 1ere fois, apres moi ca prend 35-40 sec et ca marche sans souci.
Si tu as toujours des problemes recontacte moi.
ps: quels logiciels et jeux as tu sur ton omnia 2? On pourrais peut etre echanger quelques applications?? -
@yoyoSalut yoyo,
J'ai moi aussi un omnia 2 mais je doute sur ce que tu dis...
Es-tu sur que tu peux parametrer de cette maniere le GPS de l'omnia 2 ? Il dispose seulement du A-GPS, il n'y a pas de reception de satellite pour ce telephone; pas d'antenne.
A ne pas confondre avec l'omnia 1 (player addict) ou omnia pro. L'omnia 2 est le I8000 avec que du A-GPS donc reseau tel donc payant.
Peux tu me confirmer ca s'il te plait. Merci
Mon i900 est un "orange" et j'ai l'impression que l'option "désactiver" est retirée de: demarrer-->parametres-->systeme-->gps avancé.
Quelqu'un a t il pu contourner ça? -
Merci pour tout le tuto de l'instalation il est vraiment supert j'ai instaler port splitter V1.20
Mais j'ai un petit soussi ! j'ai instaler tomtom v7 j'ai tout qui marche sauf qu'il me dit que j'ai pas de carte
j'ai le tuto de linstalation de tomtom j'ai tout fait pareil je les fait 3-4 fois mais impossible il me dit " carte introuvable ! "
esque quellequ'un peux me dir ou a t'il prit le tomtom pour qu'il marche et j'ai vue le tomtom avec torren mais commen sa marche ? :s j'ai rien comprit au torren si quellequ'un peux m'aider sa serrai tres gentil !
Merci d'avance
Mesquizz. -
Bonjour a tous, je m'appelle Aline, c'est l'horreur j'ai acheté l'Omnia et j'aimerai bien installer le gps et des jeux téléchargé, y a t il quelqu'un de gentil qui peux m'aider, je vous en serré très très reconnaissante, je suis blonde donc faut m'expliquer tout de A à Z ;) hihi merciiiiiiii
Il te faud deux choses :
Un logiciel gps type tomtom préférence version 7 (TomTom Navigator 7.450 (9028) for Windows Mobile par exemple) à charger via lien torrent ou via la mule
il faut installer Port Splitter via le lien suivant
http://gpsmeter.com/index.php?page=portsplitter
puis paramétrer ton PlayerAddict
Démarrer => Paramètres => Système
GPS avancé => Désactiver (pour éviter de payer connexion wap)
GPS Externe
Port Splitter
Activer => Autostart pour garder en mémoire au prochain démarrage de PortSplitter
ensuite lancer le programme => Start Splitter => ok
Allumer " TomTom "
Puis appuyer sur l'écran, " Menu principal " de TomTom s'ouvre
Modifier les préférences pages 6 / 6
" Afficher l'état du GPS "
Configurer => autre récepteur GPS NMEA => Sélectionner => Débit => 115200 => Terminer
Sélectionner => COM6 Port Splitter => Terminer
Laisser " TomTom " trouver le fix et le signal est là sans avoir a payer la connexion au wap !
Pour utiliser " TomTom " vous devez a chaque fois activer Port Splitter avant " TomTom ". »
Et voila !
Pour les jeux, en java ça marche très bien jarfile .jar à télécharger sur n’importe quel site p2p digne de renom -
@angehell89Merci, j'ai fait l'instalation comme tu dis et ça marche impécable. Xau
@angehell89bonjour, est-ce fonctionne avec TT6 ou pas, merci
@angehell89Merci bcp pour ces explications, super,
Juste il faut rallumer l'omnia, ca marche aussi avec TT6. -
- 1
- 2
Suivant
