Pas plus de 3go sur abitip35
salut,j'ai mis 4go sur ma carte mere abit ip35 mais elle reconnais que 3 go doit je la flasher? j'on n'ai un dans mon driver
8 réponses
  1. merci je me contetrai de 3go de ram
    -1
    1. DAns ce cas la les frequences de ta ram ne sont peut etre pas supporté par ta carte mere. Dans tous les cas cest un probleme de type hardware. Donc soit un port est abimé ou une ram soit il y'a un parametre a changé dans le bios! AS tu essayé d'inverser les ram ? ensuite tu compare avec cpu-z pour savoir quel slot n'est pas detecté. Comme ca tu sauras si c'est dû a une barette en particulier!
      -1
      1. oui il ne detecte pas la 4 ram
        -1
        1. AS t uessayé cpu-z?
          -1
          1. Les frequences sont elles toutes les même? Les barettes sont -elles totalement enfoncés? (verifie quand même au cas ou ca peux arrivé) Verifie que les 4 slots sont detecté dans le bios. ENsuite telecharge cpu-z et verifie qu'il detecte les barrettes.
            -1
            1. SI tu possède vista 32 bits, alors vista ne reconnait que 3Go pas plus!
              -1
