Probleme d'affichage
Bonjour, je viens juste de réinstaller mon PC et j'ai un problème d'affichage tout est gros même là quand je vous écrit c'est gros et puis aussi dans le menu de démarrage de l'ordinateur. C'est dérangeant et j'aimerais savoir comment remédier à ce problème. Je crois que je suis en mode sans échec mais je suis pas vraiment sûre donc si quelqu'un a l'amabilité de m'aider ce serait gentil. Merci
17 réponses
    Bon ok Tan mieux si tu pouvais mettre ton message ne résolu, ça aiderai les autres en cas de problème similaire
    1. C'est bon merci là j'ai réussi et c'est bon.
      Merci beaucoup
        Regarde le message juste au dessus ou je t'explique comment on change la résolution d'écran. Ça regèlera ton soucis .
        1. Ca y est j'ai installé les drivers, j'ai redémarré l'ordi mais ça a rien changé
            Dans tous les drivers.com tu peux choisir le type de detection . dans le site clic sur :
            Me proposer seulement les drivers plus recent.
            le reste tu le declic
            Tu relance la recherche
            et tu prends tout ceux qui apparaissent en bleu (1 seul par catégorie) ensuite tu les installe tous et tu reviens nous dire ce que ca donne .
            ATTENTION : Quand tu aura installé ta carte graphique l'affichage sera aussi gros il te faudra refaire
            Fait un clic droit sur le bureau
            Propriétés
            Dans la fenêtre qui s'ouvre, va à l'onglet paramètre d'affichage
            En bas de l'onglet se trouve une "tirette" fais la bouger vers la droite pour augmenter la résolution d'écran
            Ensuite tu clic sur appliquer et si la résolution te convient tu clic sur OK
            1. Ok mais il faut que j'en prenne combien?
              1. non seulement les dernier regarde les dates
                1. Ca y est j'ai fait la détection mais les drivers que j'ai besoin ce sont tous ceux où il y a marqué "Télécharger" à côté?
                    Bonjour.
                    C'est surement un problème de résolution d'écran .
                    Essaie ceci
                    Vérifie que tes pilote graphique soit installés
                    Si il le sont :
                    Propriétés
                    Voilou
                    1. J'ai juste le cd de réinstallation
                      1. J'ai fait la résolution de l'écran mais là ça fait flou
                        1. avec ton pc tu n'as pas un cd nommé driver?
                          1. Comment est-ce qu'on met ça?
                            1. clic droit dans le bureau proprieté et parametre et regle la resolution de l ecran
                              1. salut as tu remis les pilotes de la carte mere et de la carte graphique
