Trojan-Dropper.SEH !!! Help !!!
Bonjour a vous tous.
Je vous demande de l'aide ...Bien que je ne sache pas exactement ce que fais ce Trojan.
Je fais un Scan Avast ...Rien
Je fais un Scan Spyware-Doctor ... Trojan-Dropper.SEH
J'ai deux petit boutons
-Valeur de registre qui m'indique :
HKEY_USERS/une serie de chiffres/Software/fcn, cnid
HKEY_USERS/une serie de chiffres/Software/ParisHilton, nums
HKEY_USERS/une serie de chiffres/Software/ParisHilton, grpid
HKEY_USERS/une serie de chiffres/Software/ParisHilton, InstallOpt1
HKEY_USERS/une serie de chiffres/Software/ParisHilton, Installdt
HKEY_USERS/une serie de chiffres/Software/ParisHilton, uai_1
HKEY_USERS/une serie de chiffres/Software/ParisHilton, InstallPath
-Clé de Registre qui m'indique :
Apres avec Trojan-Remover il me trouve rien lol ....Je sais pas quoi faire ...pourriez vous m'aider s'il vous plait a virrer cette salté de Trojan ...en vous remerciant d'avance ....Merci
Configuration: Windows Vista
Firefox 2.0.0.16
47 réponses
Problème central : une infection Trojan-Dropper SEH sur Windows Vista est détectée par des outils, mais les analyses divergent et les symptômes persistent, ce qui complique l’identification et le choix de la méthode de suppression. Navilog1 pour le nettoyage et la suppression guidée, puis SmitFraudFix et HijackThis pour générer des rapports, des outils fréquemment cités dans les procédures d’analyse, utilisés. Des conseils pratiques suggèrent de déconnecter les défenses temporaires, créer des scripts Navilog1, puis suivre le processus pas à pas jusqu’au nettoyage du système avant une remise en route. En cas de résultats mitigés, les échanges recommandent d’obtenir un rapport Navilog1 ou Navifix, puis de partager ce rapport pour analyse afin d’évaluer les infections restantes.
  1. encore re ! je dois bouger ..;des que je rentre je te post le rapport
    1. Contributeur sécurité
      Pas de prb ... ;)
  2. Contributeur sécurité
    Il me faut le dernier rapport de Navilog1 !
    et il reste encore quelques points à voir pour ton PC ! ...
    Donc ce n'est pas encore finit !!!
    1. Re ...
      Ecoute je te remercie car grace a toi tu m'a virer ces grosse .... de Trojan !!!!! j'ai fais un scan et il n'y en a plus !!!!!!
      Merci !!!!! Merci !!!! Merci !!!! Merci !!!!
      Je te tiens au courant au cas ou !!! mais merci beaucoup !! de m'avoir repondu a chaque fois et de m'avoir aide ! Merci
      1. Ok :) je ferai sa demain si tu veut bien jgo dormir la demian j'ai bhaut me leve to ^^
        Merci pr ta reponse ...je sera la comme hier ver 17h30 ...bonne soirée
          oki ,
          à demain ... ^^
        Voilà la suite :
        1-Crée un doc texte sur ton bureau :
        pointe ta souri sur ton bureau , click droit : vas dans "nouveau" et choisis "document texte" .
        Ensuite copie/colle le mot ci-dessous ( et rien d'autre!) dans le fichier texte que tu viens de crée :
        awkgmic
        Puis vas dans "fichier" et choisis "enregistrer sous ..." et tu le nommes exactement ainsi :
        NavScript
        Enregistre-le dans ce dossier -> "C:\program files\Navilog1" (C'est impératif!).
        2- lancement du nettoyage :
        !!Déconnectes toi,désactives tes défences( anti-virus,anti-spyware ) et fermes bien toutes tes applications le temps de la manipe !!
        --->Double-cliques sur le raccourci Navilog1
        ->Laisses faire et ne touches à rien .
        Le fix demandera ensuite de "redémarrer le PC", fermer toutes les fenêtres ouvertes
        et appuyer sur une touche comme demandé.(si le PC ne redémarre pas automatiquement, le faire manuellement)
        Au redémarrage du PC, choisir la session habituelle si nécessaire.
        Patienter jusqu'au message : "Nettoyage Terminé le ..."
        Le bureau revient, puis le bloc-note s'ouvre .
        Sauvegarder ce rapport de manière à le retrouver, puis fermer le bloc-note ...
        (Le rapport sera en outre sauvegardé à la racine du disque "C\:cleannavi.txt")
        Postes ce rapport dans ta nouvelle réponse pour analyse .
        (PS : Si le bureau ne réapparaît pas, faire CTRL+ALT+SUPPR pour ouvrir le gestionnaire de tâches.
        Choisir l'onglet processus. Cliquer en haut à gauche sur fichiers et choisir exécuter,
        Taper explorer et valider.)
        1. Voila le Rapport Navilog
          Search Navipromo version 3.6.6 commencé le 09/10/2008 à 21:37:17,95
          !!! Attention,ce rapport peut indiquer des fichiers/programmes légitimes!!!
          !!! Postez ce rapport sur le forum pour le faire analyser !!!
          !!! Ne lancez pas la partie désinfection sans l'avis d'un spécialiste !!!
          Outil exécuté depuis C:\Program Files\navilog1
          Session actuelle : "khaotik"
          Mise à jour le 29.09.2008 à 17h30 par IL-MAFIOSO
          Microsoft Windows Vista 6.0.6001
          Internet Explorer : 7.0.6001.18000
          Système de fichiers : NTFS
          Recherche executé en mode normal
          *** Recherche Programmes installés ***
          *** Recherche dossiers dans "C:\Windows" ***
          *** Recherche dossiers dans "C:\Program Files" ***
          *** Recherche dossiers dans "c:\progra~2\micros~1\windows\startm~1\programs" ***
          *** Recherche dossiers dans "c:\progra~2\micros~1\windows\startm~1" ***
          *** Recherche dossiers dans "C:\ProgramData" ***
          *** Recherche dossiers dans "c:\users\khaotik\appdata\roaming\micros~1\windows\startm~1\programs" ***
          *** Recherche dossiers dans "C:\Users\khaotik\AppData\Local\virtualstore\Program Files" ***
          *** Recherche dossiers dans "C:\Users\khaotik\AppData\Roaming" ***
          *** Recherche avec Catchme-rootkit/stealth malware detector par gmer ***
          pour + d'infos : http://www.gmer.net
          *** Recherche avec GenericNaviSearch ***
          !!! Tous ces résultats peuvent révéler des fichiers légitimes !!!
          !!! A vérifier impérativement avant toute suppression manuelle !!!
          * Recherche dans "C:\Windows\system32" *
          * Recherche dans "C:\Users\khaotik\AppData\Local\Microsoft" *
          * Recherche dans "C:\Users\khaotik\AppData\Local\virtualstore\windows\system32" *
          * Recherche dans "C:\Users\khaotik\AppData\Local" *
          *** Recherche fichiers ***
          *** Recherche clés spécifiques dans le Registre ***
          *** Module de Recherche complémentaire ***
          (Recherche fichiers spécifiques)
          1)Recherche nouveaux fichiers Instant Access :
          2)Recherche Heuristique :
          * Dans "C:\Windows\system32" :
          * Dans "C:\Users\khaotik\AppData\Local\Microsoft" :
          * Dans "C:\Users\khaotik\AppData\Local\virtualstore\windows\system32" :
          * Dans "C:\Users\khaotik\AppData\Local" :
          3)Recherche Certificats :
          Certificat Egroup absent !
          Certificat Electronic-Group absent !
          Certificat Montorgueil absent !
          Certificat OOO-Favorit absent !
          Certificat Sunny-Day-Design-Ltd absent !
          4)Recherche fichiers connus :
          *** Analyse terminée le 09/10/2008 à 21:43:07,60 ***
            Bizard ... tu serai encore infecté par navipromo ...
            Refais ceci :
            Télécharges Navilog1 sur ton bureau :
            http://perso.orange.fr/il.mafioso/Navifix/Navilog1.exe
            !! Déconnectes toi,désactives tes défences( anti-virus,anti-spyware ) et fermes bien toutes tes applications le temps de la manipe !!
            Ensuite double clique sur navilog1.exe pour lancer l'installation.
            Une fois l'installation terminée, le fix s'exécutera automatiquement.
            (Si ce n'est pas le cas, double-clique sur le raccourci Navilog1 présent sur le bureau).
            Laisses-toi guider. Au menu principal, choisis 1 et valides.
            (ne fais pas le choix 2,3 ou 4 sans notre avis/accord)
            Patiente jusqu'au message :
            *** Analyse Termine le ..... ***
            Appuies sur une touche comme demandé, le bloc-note va s'ouvrir.
            Copie-colle l'intégralité de son contenu dans ta prochaine réponse et attends la suite .
            (Le rapport est en outre sauvegardé à la racine du disque "C\:fixnavi.txt" )
            TUTO (aide) : http://www.malekal.com/Adware.Magic_Control.php#mozTocId595901
            1. Voila le rapport de HiJackThis :
              Scan saved at 21:15:45, on 09/10/2008
              Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)
              MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)
              Boot mode: Normal
              Running processes:
              C:\Windows\System32\smss.exe
              C:\Windows\system32\csrss.exe
              C:\Windows\system32\wininit.exe
              C:\Windows\system32\services.exe
              C:\Windows\system32\lsass.exe
              C:\Windows\system32\lsm.exe
              C:\Windows\system32\winlogon.exe
              C:\Windows\system32\svchost.exe
              C:\Windows\System32\svchost.exe
              C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe
              C:\Windows\system32\SLsvc.exe
              C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
              C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
              C:\Windows\System32\spoolsv.exe
              C:\Program Files\Acer Arcade Live\Acer HomeMedia Connect\Kernel\DMS\CLMSServer.exe
              C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSService.exe
              C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\Service\ETService.exe
              C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
              C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
              C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe
              C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
              C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
              C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
              C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
              C:\Windows\system32\taskeng.exe
              C:\Windows\system32\WUDFHost.exe
              C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
              C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
              C:\Windows\system32\Dwm.exe
              C:\Windows\Explorer.EXE
              C:\Windows\RtHDVCpl.exe
              C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\SysMonitor.exe
              C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\Framework.Launcher.exe
              C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSLoader.exe
              C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe
              C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe
              C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe
              C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
              C:\Windows\ehome\ehtray.exe
              C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
              C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
              C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe
              C:\Program Files\Teamspeak2_RC2\TeamSpeak.exe
              C:\Program Files\Steam\Steam.exe
              C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe
              C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
              C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
              C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe
              R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://fr.yahoo.com/
              R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = https://www.msn.com/fr-fr/?ocid=iehp
              R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = https://www.bing.com/?toHttps=1&redig=5FC791212101479BAFBE1A679848B1AF
              R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = https://www.bing.com/?toHttps=1&redig=5FC791212101479BAFBE1A679848B1AF
              R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://fr.yahoo.com/
              R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
              O1 - Hosts: ::1 localhost
              O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)
              O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
              O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
              O2 - BHO: ShowBarObj Class - {83A2F9B1-01A2-4AA5-87D1-45B6B8505E96} - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\ActiveToolBand.dll
              O2 - BHO: Programme d'aide de l'Assistant de connexion Windows Live - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
              O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
              O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.1119.1736\swg.dll
              O3 - Toolbar: (no name) - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - (no file)
              O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDStoolbar.dll
              O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
              O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
              O4 - HKLM\..\Run: [Acer Empowering Technology Monitor] C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\SysMonitor.exe
              O4 - HKLM\..\Run: [EmpoweringTechnology] C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\Framework.Launcher.exe boot
              O4 - HKLM\..\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSloader.exe
              O4 - HKLM\..\Run: [PCMMediaSharing] C:\Program Files\Acer Arcade Live\Acer HomeMedia Connect\Kernel\DMS\PCMMediaSharing.exe
              O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe"
              O4 - HKLM\..\Run: [WarReg_PopUp] C:\Acer\WR_PopUp\WarReg_PopUp.exe
              O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
              O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
              O4 - HKLM\..\Run: [ISTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe"
              O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
              O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
              O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
              O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'SERVICE LOCAL')
              O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'SERVICE LOCAL')
              O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'SERVICE RÉSEAU')
              O8 - Extra context menu item: E&xporter vers Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
              O9 - Extra button: Envoyer à OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
              O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Envoyer à OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
              O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\Windows\bdoscandel.exe
              O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\Windows\bdoscandel.exe
              O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
              O13 - Gopher Prefix:
              O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://www.bitdefender.fr/scan_fr/scan8/oscan8.cab
              O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
              O23 - Service: Acer HomeMedia Connect Service - CyberLink - C:\Program Files\Acer Arcade Live\Acer HomeMedia Connect\Kernel\DMS\CLMSServer.exe
              O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
              O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe
              O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
              O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
              O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
              O23 - Service: eDataSecurity Service - Egis Incorporated - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSService.exe
              O23 - Service: Empowering Technology Service (ETService) - Unknown owner - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\Service\ETService.exe
              O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
              O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
              O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe
              O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
              O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
              O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
              O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe
                bon ...
                1- refais un scan hijackthis et postes le nouveau rapport ....
                2-Télécharges Lop S&D :
                https://77b4795d-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/eric71mespages/LopSD.exe?attachauth=ANoY7co3ntqUavpZ3q1BG-h4pc13vqDZmhcNeEPChtsyrgAykRbhE8bZzhk979EfQD4AgwtQUHCaQ7ZQwNYMo3_0kA8htAspckDJtu2K5t6J9z6dLW4fpZyH4FpFL1tVMBZ8H-KnN7afZ5vt-WxZRpnynk-a0XmV_Y0C0q6DxGEDKie1TnPT7gFoZnoCnspzBmbW6ZzxA4fNr3oEDlbelNZON-LjF8nOmQ%3D%3D&attredirects=2
                Double cliques sur sur l'.exe que tu viens de télécharger pour lancer l'instale .
                Déconnetes toi et fermes toutes tes applications en cours .
                Une fois l'instalation faite, click droit sur le raccourci et choisis " exécuter entant qu' admin..." .
                Là,laisses toi guider:
                --->choisis l'option 1 (recherche) et valides.
                (Tu ne fais pas l'option de nettoyage ( 2 ou 3) ).
                Une fois le scan terminer ,le Bloc-Notes contenant le rapport va s'ouvrir.
                Postes ce rapport dans ta prochaine réponse pour analyse .
                Tuto : https://sites.google.com/site/eric71mespages/lop.sd.exe
                1. Pc Sain .....
                  Sincerement tu crois que l'on peut faire degager se Trojan ?
                  Il commence a m'ennerver ...j'ai refais scan Spyware Doctor ...Se con il me trouve un Trojan Downlader now ...pff j'en ai marre
                    Mouais ...
                    fais ceci :
                    Télécharges RavAntivirus d'Evosla sur ton bureau :
                    http://ww25.evosla.com/compteur.php?soft=rav_antivirus
                    ! Déconnectes toi et fermes toutes tes applications en cours !
                    !!IMPORTANT : Si tu as une clé USB, disque dur externe, etc, branches-les à ton PC (sans les ouvrir) avant de lancer ce FIX !!
                    --->Fais un clic droit sur le fichier .ZIP : "Extraire tout" --> sur le Bureau
                    Puis doucle-cliques sur RAV.exe afin de lancer l'outil.
                    Une fois RAV ANTIVIRUS lancé, laisses le faire : il scanne automatiquement tout les lecteurs (disques dur et amovibles)
                    * Si il détecte une infection : un rapport s'établira --> sauvegardes le ...
                    * Sinon le soft affichera (rapidement) ce-ci "Votre Ordinateur est sain" --> dans ce cas , tu peux fermé le prg ...
                    Enfin ,tu retires tes disques amovibles et redémarres PC .
                    Puis postes le rapport si il y a infection ...
                    1. Re (j'ai manger entre temps ^^) alors voila le rapport de Bitdefender :
                      Rapport d'analyse généré à: Thu, Oct 09, 2008 - 19:03:58
                      Voie d'analyse: C:\;D:\;E:\;F:\;G:\;H:\;I:\;
                      Statistiques
                      Temps
                      00:20:26
                      Fichiers
                      121499
                      Directoires
                      16525
                      Secteurs de boot
                      Archives
                      1704
                      Paquets programmes
                      9160
                      Résultats
                      Virus identifiés
                      Fichiers infectés
                      Fichiers suspects
                      Avertissements
                      Désinfectés
                      Fichiers effacés
                      Info sur les moteurs
                      Définition virus
                      1853513
                      Version des moteurs
                      AVCORE v1.7 (build 8314.19) (i386) (Sep 29 2008 17:19:14)
                      Analyse des plugins
                      16
                      Archive des plugins
                      43
                      Unpack des plugins
                      7
                      E-mail plugins
                      6
                      Système plugins
                      4
                      Paramètres d'analyse
                      Première action
                      Désinfecté
                      Seconde Action
                      Supprimé
                      Heuristique
                      Oui
                      Acceptez les avertissements
                      Oui
                      Extensions analysées
                      exe;com;dll;ocx;scr;bin;dat;386;vxd;sys;wdm;cla;class;ovl;ole;hlp;doc;dot;xls;ppt;wbk;wiz;pot;ppa;xla;xlt;vbs;vbe;mdb;rtf;htm;hta;html;xml;xtp;php;asp;js;shs;chm;lnk;pif;prc;url;smm;pfd;msi;ini;csc;cmd;bas;
                      Excludez les extensions
                      Analyse d'emails
                      Oui
                      Analyse des Archives
                      Oui
                      Analyser paquets programmes
                      Oui
                      Analyse des fichiers
                      Oui
                      Analyse de boot
                      Oui
                      Fichier analysé
                      Aucun virus trouvé.
                      Apparement il me trouve 0 virus ou truc infecté ....lol ?
                      1. Tous va bien pr l'instant hier soir te les pas dit mais spyware doctor m'avais trouver un Trojan Generic ....j'ai fais ce que tu m'a dit pr Today ...et Ccleaner me la virer :) plus ce trojan deja :)
                        La Il reste tjr 2 infection de trojan-Dropper menace faible
                        La je fais le scan BitDefender ..je te tien au courant
                          Bon ...
                          dans l'ordre pour demain ;) :
                          1-Télécharges ToolsCleaner (de A.Rothstein) sur ton Bureau.
                          http://pc-system.fr/
                          Déconnectes toi et fermes bien toutes tes applications en cours .
                          Cliques droit sur le prg et choisis "éxécuter en tant que Administrateur"
                          *Cliques sur Recherche et laisses le scan se terminer (cela peut être long).
                          *Cliques sur Suppression pour finaliser.
                          (Tu peux, si tu le souhaites, te servir des Options facultatives)
                          *Cliques sur "quitter" pour générer un rapport ( et pas sur la croix rouge !) :
                          --> Postes ce rapport : il se trouve à la racine de ton disque dur -> C:\TCleaner.txt .
                          Note : Ce petit soft va te nettoyer tout les trucs dont on c'est servi pour la désinfection .
                          Supprimes tout les outils , dossiers ou rapports consernant la désinfection que Toolscleaner2 n'a pas supprimé .
                          ( gardes CCleaner et Malwarebytes : très utiles ! )
                          2- Refais un coup de CCleaner ( registre compris ) .
                          3- Retélécharges et réinstalles hijackthis ( car supprimé par Toolscleaner2 ) ,
                          Télécharges et installes le logiciel HijackThis :
                          ici ftp://ftp.commentcamarche.com/download/HJTInstall.exe
                          ou ici http://www.trendsecure.com/portal/en-US/_download/HJTInstall.exe
                          ou ici https://www.clubic.com/telecharger-fiche17891-hijackthis.html
                          -> Cliques sur le setup pour lancer l'installe : laisses toi guider et ne modifies pas les paramètres d'installation .
                          A la fin de l'installe , le prg ce lance automatiquement : fermes le en cliquant sur la croix rouge .
                          Au final, tu dois avoir un raccourci sur ton bureau et aussi un cheminement comme :
                          "C:\ program files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe " .
                          ( ne fais pas de scan pour le momment )
                          4- Purge de la restauration système
                          -->Désactives ta restauration :
                          Dans démarrer, cliques droit sur ordinateur/propriétés/protection du système : décoches la case devant ton disk dur maitre ( pour toi -> C ) , valides, appliques et OK
                          Redémarres ton PC
                          -->Réactives ta restauration :
                          Cliques droit sur ordinateur/propriétés/protection du système : coches la case devant ton disk dur maitre , valides, appliques et OK
                          Redémarres ton PC
                          ( tuto : http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 13214 desactiver reactiver la restauration systeme de vista )
                          5- Fais ce scan en ligne pour vérifier :
                          Fais un scan antivirus en ligne, avec Internet Explorer et accepter l'ActiveX :
                          https://www.bitdefender.fr/
                          * Aide : En bas, à gauche de la fenêtre, clique sur BitDefender SCAN ONLINE
                          Dans la nouvelle fenêtre, clique sur j’accepte .
                          La fenêtre change encore, clique sur scanner .
                          Les signatures se chargent, etc ...
                          * pour le rapport : cliques sur l'onglet "plus de détailles" . A la fin du scan, cliques sur " problème détectés " .
                          -> juste au dessus à droite de la fenêtre des résultats , tu as " cliquer ici pour exporter le rapport " .
                          ->Cliques dessus et choisis d'enregistrer le rapport sur ton bureau .
                          --> Ouvres le document html que tu viens de sauvegarder ( le rapport ),
                          fais un copier/coller de tout son contenu et postes le dans ta prochaine réponse ...
                          Rappel : le scan en ligne ne fonctionne que sous Internet Exploreur ! ( et pas sur FireFox ou autres navigateurs )
                          Tutoriel en images ici :
                          http://perso.orange.fr/rginformatique/section%20virus/defender.htm (merci à Balltrap34 pour cette réalisation)
                          Et ici : http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 8872 scanner en ligne avec bitdefender
                          1. Merci pr ton aide d'aujourd'hui ...jgo dormir j'en peux plus ...demain je serais la vers 17h30 ... si tu voudrais bien m'aider encore sa serait super simpas ...ou dit moi si sa t'ennerve ...mrci d'avance ...a demain bonne soirée
                            1. Alors ...Pour C:\Windows\System32\nppt9x.vxd :
                              AhnLab-V3 2008.10.3.2 2008.10.08 -
                              AntiVir 7.8.1.34 2008.10.08 -
                              Authentium 5.1.0.4 2008.10.08 -
                              Avast 4.8.1248.0 2008.10.08 -
                              AVG 8.0.0.161 2008.10.08 -
                              BitDefender 7.2 2008.10.08 -
                              CAT-QuickHeal 9.50 2008.10.08 -
                              ClamAV 0.93.1 2008.10.08 -
                              DrWeb 4.44.0.09170 2008.10.08 -
                              eSafe 7.0.17.0 2008.10.08 -
                              eTrust-Vet 31.6.6134 2008.10.07 -
                              Ewido 4.0 2008.10.08 -
                              F-Prot 4.4.4.56 2008.10.07 -
                              F-Secure 8.0.14332.0 2008.10.08 -
                              Fortinet 3.113.0.0 2008.10.08 -
                              GData 19 2008.10.08 -
                              Ikarus T 3.1.1.34.0 2008.10.08 -
                              K7AntiVirus 7.10.488 2008.10.08 -
                              Kaspersky 7.0.0.125 2008.10.08 -
                              McAfee 5400
                              2008.10.07 -
                              Microsoft 1.4005 2008.10.08 -
                              NOD32 3504 2008.10.08 -
                              Norman 5.80.02 2008.10.07 -
                              Panda 9.0.0.4 2008.10.07 -
                              PCTools 4.4.2.0 2008.10.08 -
                              Prevx1 V2 2008.10.08 -
                              Rising 20.65.22.00 2008.10.08 -
                              SecureWeb-Gateway 6.7.6 2008.10.08 -
                              Sophos 4.34.0 2008.10.08 -
                              Sunbelt 3.1.1708.1 2008.10.08 -
                              Symantec 10 2008.10.08 -
                              TheHacker 6.3.1.0.103 2008.10.07 -
                              TrendMicro 8.700.0.1004 2008.10.08 -
                              VBA32 3.12.8.6 2008.10.07 -
                              ViRobot 2008.10.8.1412 2008.10.08 -
                              VirusBuster 4.5.11.0 2008.10.08 -
                              Information additionnelle
                              File size: 5174 bytes
                              MD5...: fb820c142b89f3037b8bee0968b0276b
                              SHA1..: 207fcf094fca941e33c5984c96b708cee40d0e11
                              SHA256: 08bf3d59062caf9d4ec3702266ff213f72a6ecc43345705140aa199436557e62
                              SHA512: a15ebc684b884e4d43124179a131258fbc6148f6d45693574cfe1a5b7a7f0c14
                              fb0e8a01fb6debf49618419ecfc0eaa6d77bc69da61a54a83ce6a8947c74c37e
                              PEiD..: -
                              TrID..: File type identification
                              Generic Win/DOS Executable (49.5%)
                              DOS Executable Generic (49.5%)
                              VXD Driver (0.7%)
                              Autodesk FLIC Image File (extensions: flc, fli, cel) (0.1%)
                              PEInfo: -
                              Pour C:\Windows\System32\npptNT2.sys :
                              Ikarus T3.1.1.34.0 2008.10.08 -
                              McAfee 5400 2008.10.07 -
                              File size: 4682 bytes
                              MD5...: 9131fe60adfab595c8da53ad6a06aa31
                              SHA1..: 2011c23d7927e42647c17f4c0f77dc308d447e6d
                              SHA256: 25284cae27071fa4391765862a81f9bdfc5398abf4ccf4e2df5b0972cfe66e72
                              SHA512: 6b5915eb30b96415d457a4e69290cb7a81374b0c12bdf15fee3cf967dc1417c6
                              44795087aea024d37b43e6989ca98f15cf5f55baf467a8695e34d21c3319320c
                              PEiD..: -
                              Generic Win/DOS Executable (49.9%)
                              DOS Executable Generic (49.8%)
                              PEInfo: PE Structure information
                              ( base data )
                              entrypointaddress.: 0x11000
                              timedatestamp.....: 0x41dcddfa (Thu Jan 06 06:43:06 2005)
                              machinetype.......: 0x14c (I386)
                              ( 5 sections )
                              name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5
                              .text 0x1000 0x1d0 0x200 5.26 7ce94316cc0a6fe89eec2e7b70a94c9f
                              .rdata 0x2000 0x1ae 0x200 4.14 05e3b9dd94c922755354b16714b9f57b
                              .data 0x3000 0x1fc 0x200 4.71 d42d4e4e0c86c70f3b45d8b284fbb020
                              .rsrc 0x4000 0x4b0 0x600 2.79 b43ec6e23d043d44322fc6af4e0b47aa
                              .reloc 0x5000 0x70 0x200 1.17 936e7583654b27a98019f9f87713f1a5
                              ( 1 imports )
                              > ntoskrnl.exe: MmAllocateNonCachedMemory, IoDeleteDevice, IoCreateSymbolicLink, IoCreateDevice, RtlInitUnicodeString, IofCompleteRequest, Ke386SetIoAccessMap, Ke386IoSetAccessProcess, IoGetCurrentProcess, MmFreeNonCachedMemory, IoDeleteSymbolicLink
                              ( 0 exports )
                              Et Pour E:\AUTORUN.EXE :
                              0 bytes size received / Se ha recibido un archivo vacio ^^
                              Voila
                              1. Le rapport CombotFix :
                                ComboFix 08-10-08.01 - khaotik 2008-10-08 20:50:27.1 - NTFSx86
                                Microsoft® Windows Vista™ Édition Familiale Premium 6.0.6001.1.1252.1.1036.18.2274 [GMT 2:00]
                                Lancé depuis: C:\Users\khaotik\Desktop\ComboFix.exe
                                * Un nouveau point de restauration a été créé
                                (((((((((((((((((((((((((((((((((((( Autres suppressions ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
                                C:\Users\khaotik\AppData\Roaming\.#
                                ((((((((((((((((((((((((((((( Fichiers créés du 2008-09-08 au 2008-10-08 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))
                                2008-10-08 15:47 . 2008-10-08 17:16 <REP> d-------- C:\Program Files\Navilog1
                                2008-10-08 15:24 . 2008-10-08 15:24 <REP> d-------- C:\Program Files\CCleaner
                                2008-10-08 14:20 . 2008-10-08 14:20 <REP> d-------- C:\Users\khaotik\AppData\Roaming\Malwarebytes
                                2008-10-08 14:20 . 2008-10-08 14:20 <REP> d-------- C:\Users\All Users\Malwarebytes
                                2008-10-08 14:20 . 2008-10-08 14:20 <REP> d-------- C:\ProgramData\Malwarebytes
                                2008-10-08 14:20 . 2008-10-08 14:20 <REP> d-------- C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware
                                2008-10-08 14:20 . 2008-09-10 00:04 38,528 --a------ C:\Windows\System32\drivers\mbamswissarmy.sys
                                2008-10-08 14:20 . 2008-09-10 00:03 17,200 --a------ C:\Windows\System32\drivers\mbam.sys
                                2008-10-08 13:49 . 2008-10-08 13:49 <REP> d-------- C:\_OTMoveIt
                                2008-10-08 12:50 . 2008-10-08 12:50 <REP> d-------- C:\rsit
                                2008-10-08 12:33 . 2008-10-08 12:33 <REP> d-------- C:\Program Files\Trend Micro
                                2008-10-08 11:29 . 2008-10-08 11:29 <REP> d-------- C:\Users\khaotik\AppData\Roaming\Simply Super Software
                                2008-10-08 11:29 . 2008-10-08 11:29 <REP> d-------- C:\Users\All Users\Simply Super Software
                                2008-10-08 11:29 . 2008-10-08 11:29 <REP> d-------- C:\ProgramData\Simply Super Software
                                2008-10-08 11:29 . 2008-10-08 11:30 <REP> d-------- C:\Program Files\Trojan Remover
                                2008-10-08 11:29 . 2006-05-25 15:52 162,304 --a------ C:\Windows\System32\ztvunrar36.dll
                                2008-10-08 11:29 . 2003-02-02 20:06 153,088 --a------ C:\Windows\System32\UNRAR3.dll
                                2008-10-08 11:29 . 2005-08-26 01:50 77,312 --a------ C:\Windows\System32\ztvunace26.dll
                                2008-10-08 11:29 . 2002-03-06 01:00 75,264 --a------ C:\Windows\System32\unacev2.dll
                                2008-10-08 11:29 . 2006-06-19 13:01 69,632 --a------ C:\Windows\System32\ztvcabinet.dll
                                2008-10-07 21:17 . 2008-10-08 20:43 <REP> d-------- C:\Program Files\Spyware Doctor
                                2008-10-07 21:17 . 2008-08-25 11:36 81,288 --a------ C:\Windows\System32\drivers\iksyssec.sys
                                2008-10-07 21:17 . 2008-08-25 11:36 66,952 --a------ C:\Windows\System32\drivers\iksysflt.sys
                                2008-10-07 21:17 . 2008-08-25 11:36 40,840 --a------ C:\Windows\System32\drivers\ikfilesec.sys
                                2008-10-07 21:17 . 2008-06-02 15:19 29,576 --a------ C:\Windows\System32\drivers\kcom.sys
                                2008-10-07 21:10 . 2008-07-19 16:36 51,280 --a------ C:\Windows\System32\drivers\aswMonFlt.sys
                                2008-10-07 20:34 . 2008-10-07 20:34 <REP> d-------- C:\Users\khaotik\AppData\Roaming\Grisoft
                                2008-10-07 20:12 . 2008-10-07 20:12 <REP> d-------- C:\Users\khaotik\AppData\Roaming\PC Tools
                                2008-10-06 21:08 . 2008-10-06 21:08 <REP> d-------- C:\Program Files\Deep Silver
                                2008-10-06 21:04 . 2008-10-06 21:05 <REP> d-------- C:\Program Files\AGEIA Technologies
                                2008-10-05 11:39 . 2008-10-07 20:16 <REP> d-------- C:\Users\khaotik\AppData\Roaming\EoRezo
                                2008-10-05 11:39 . 2008-10-05 11:39 <REP> d-------- C:\Program Files\EoRezo
                                2008-10-04 21:50 . 2008-10-05 12:57 <REP> d-------- C:\Program Files\Hero Editor
                                2008-10-04 18:00 . 2008-10-05 22:04 <REP> d-------- C:\Program Files\Diablo II
                                2008-10-01 16:06 . 2008-10-01 16:06 <REP> d-------- C:\Program Files\Softnyx
                                2008-09-30 21:18 . 2008-09-30 22:04 <REP> d-------- C:\cdcgames
                                2008-09-28 20:37 . 2008-09-28 20:37 <REP> d-------- C:\Program Files\Common Files\INCA Shared
                                2008-09-28 20:37 . 2003-07-20 20:17 5,174 --a------ C:\Windows\System32\nppt9x.vxd
                                2008-09-28 20:37 . 2005-01-04 11:43 4,682 --a------ C:\Windows\System32\npptNT2.sys
                                2008-09-28 13:16 . 2008-09-28 13:16 32 --a------ C:\Users\All Users\ezsid.dat
                                2008-09-28 13:16 . 2008-09-28 13:16 32 --a------ C:\ProgramData\ezsid.dat
                                2008-09-28 10:38 . 2008-09-28 10:38 <REP> d-------- C:\Users\All Users\ma-config.com
                                2008-09-28 10:38 . 2008-09-28 10:38 <REP> d-------- C:\ProgramData\ma-config.com
                                2008-09-28 10:38 . 2008-09-28 10:38 <REP> d-------- C:\Program Files\ma-config.com
                                2008-09-27 18:00 . 2008-10-05 20:10 <REP> d-------- C:\Users\khaotik\AppData\Roaming\skypePM
                                2008-09-27 18:00 . 2008-09-27 18:00 56 --ah----- C:\Users\All Users\ezsidmv.dat
                                2008-09-27 18:00 . 2008-09-27 18:00 56 --ah----- C:\ProgramData\ezsidmv.dat
                                2008-09-27 17:59 . 2008-10-05 20:10 <REP> d-------- C:\Users\khaotik\AppData\Roaming\Skype
                                2008-09-22 19:54 . 2008-09-22 19:54 <REP> d-------- C:\Users\All Users\eMule
                                2008-09-22 19:54 . 2008-09-22 19:54 <REP> d-------- C:\ProgramData\eMule
                                2008-09-22 19:54 . 2008-10-01 19:20 <REP> d-------- C:\Program Files\eMule
                                2008-09-20 21:34 . 2008-09-20 21:34 <REP> d-------- C:\alaplaya
                                2008-09-18 16:00 . 2008-07-19 07:09 1,811,656 --a------ C:\Windows\System32\wuaueng.dll
                                2008-09-18 16:00 . 2008-07-19 05:44 1,524,736 --a------ C:\Windows\System32\wucltux.dll
                                2008-09-18 16:00 . 2008-07-19 07:09 563,912 --a------ C:\Windows\System32\wuapi.dll
                                2008-09-18 16:00 . 2008-07-19 05:44 83,456 --a------ C:\Windows\System32\wudriver.dll
                                2008-09-18 16:00 . 2008-07-19 07:10 53,448 --a------ C:\Windows\System32\wuauclt.exe
                                2008-09-18 16:00 . 2008-07-19 07:10 45,768 --a------ C:\Windows\System32\wups2.dll
                                2008-09-18 16:00 . 2008-07-19 07:10 36,552 --a------ C:\Windows\System32\wups.dll
                                2008-09-18 15:59 . 2008-07-18 22:08 163,904 --a------ C:\Windows\System32\wuwebv.dll
                                2008-09-18 15:59 . 2008-07-18 20:44 31,232 --a------ C:\Windows\System32\wuapp.exe
                                2008-09-10 12:11 . 2008-07-31 03:13 4,240,384 --a------ C:\Windows\System32\GameUXLegacyGDFs.dll
                                2008-09-10 12:11 . 2008-07-31 05:32 28,160 --a------ C:\Windows\System32\Apphlpdm.dll
                                2008-09-10 12:10 . 2008-08-02 03:01 625,152 --a------ C:\Windows\System32\drivers\dxgkrnl.sys
                                2008-09-10 12:10 . 2008-06-26 05:29 565,248 --a------ C:\Windows\System32\emdmgmt.dll
                                2008-09-10 12:10 . 2008-06-26 05:29 303,616 --a------ C:\Windows\System32\wmpeffects.dll
                                2008-09-10 12:10 . 2008-05-08 21:21 211,968 --a------ C:\Windows\System32\drivers\mrxsmb10.sys
                                2008-09-10 12:10 . 2008-05-20 04:07 148,480 --a------ C:\Windows\System32\drivers\nwifi.sys
                                2008-09-10 12:10 . 2008-06-26 05:29 45,056 --a------ C:\Windows\System32\dataclen.dll
                                2008-09-10 12:10 . 2008-08-02 05:26 36,864 --a------ C:\Windows\System32\cdd.dll
                                (((((((((((((((((((((((((((((((((( Compte-rendu de Find3M ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
                                2008-10-08 18:48 --------- d---a-w C:\ProgramData\TEMP
                                2008-10-08 18:28 --------- d-----w C:\Program Files\Steam
                                2008-10-08 11:42 --------- d-----w C:\Program Files\Teamspeak2_RC2
                                2008-10-08 11:39 3,658 ----a-w C:\Windows\System32\tmp.reg
                                2008-10-08 11:06 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Steam
                                2008-10-07 19:22 --------- d-----w C:\ProgramData\Google Updater
                                2008-10-07 18:57 --------- d-----w C:\Users\khaotik\AppData\Roaming\teamspeak2
                                2008-10-07 18:57 --------- d-----w C:\ProgramData\Media Center Programs
                                2008-10-01 13:51 87,552 ----a-w C:\Windows\System32\VACFix.exe
                                2008-09-28 08:46 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Skype
                                2008-09-19 10:26 82,944 ----a-w C:\Windows\System32\o4Patch.exe
                                2008-09-19 10:26 82,944 ----a-w C:\Windows\System32\IEDFix.C.exe
                                2008-09-12 20:22 --------- d-----w C:\Program Files\World of Warcraft
                                2008-09-11 17:23 --------- d-----w C:\ProgramData\TrackMania
                                2008-09-11 15:26 --------- d-----w C:\ProgramData\Microsoft Help
                                2008-09-11 15:24 --------- d-----w C:\Program Files\Microsoft Works
                                2008-09-09 10:08 --------- d-----w C:\Program Files\ATI
                                2008-09-08 21:38 88,576 ----a-w C:\Windows\System32\AntiXPVSTFix.exe
                                2008-09-07 19:08 --------- d--h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information
                                2008-09-07 19:08 --------- d-----w C:\Program Files\NewTech Infosystems
                                2008-09-03 19:34 --------- d-----w C:\Program Files\Warcraft III
                                2008-09-01 16:47 --------- d-----w C:\Program Files\SQLyog Community
                                2008-09-01 16:10 --------- d-----w C:\Users\khaotik\AppData\Roaming\SQLyog
                                2008-09-01 15:52 --------- d-----w C:\Program Files\PremiumSoft
                                2008-08-25 12:30 2,829 ----a-w C:\Windows\War3Unin.pif
                                2008-08-25 12:30 126,976 ----a-w C:\Windows\War3Unin.exe
                                2008-08-24 17:28 --------- d-----w C:\Users\khaotik\AppData\Roaming\MySpace
                                2008-08-22 09:56 --------- d-----w C:\Users\khaotik\AppData\Roaming\fretsonfire
                                2008-08-22 09:27 --------- d-----w C:\Program Files\Frets on Fire
                                2008-08-21 09:41 --------- d-----w C:\ProgramData\Messenger Plus!
                                2008-08-19 18:19 --------- d-----w C:\Program Files\Messenger Plus! Live
                                2008-08-18 10:19 82,432 ----a-w C:\Windows\System32\404Fix.exe
                                2008-08-16 09:24 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Live
                                2008-08-15 09:37 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Mail
                                2008-08-13 08:20 --------- d-----w C:\Program Files\Microsoft SQL Server Compact Edition
                                2008-08-13 08:18 --------- d-----w C:\ProgramData\WLInstaller
                                2008-08-13 08:10 --------- d-----w C:\Users\khaotik\AppData\Roaming\vlc
                                2008-08-13 08:09 --------- d-----w C:\Program Files\VideoLAN
                                2008-08-10 15:45 --------- d--h--r C:\Users\khaotik\AppData\Roaming\SecuROM
                                2008-08-10 15:42 22,328 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\PnkBstrK.sys
                                2008-08-10 15:42 22,328 ----a-w C:\Users\khaotik\AppData\Roaming\PnkBstrK.sys
                                2008-08-10 15:41 669,184 ----a-w C:\Windows\System32\pbsvc.exe
                                2008-08-10 15:41 66,872 ----a-w C:\Windows\System32\PnkBstrA.exe
                                2008-08-10 15:41 103,736 ----a-w C:\Windows\System32\PnkBstrB.exe
                                2008-08-10 14:42 --------- d-----w C:\Program Files\Sierra
                                2008-07-31 03:32 460,288 ----a-w C:\Windows\AppPatch\AcSpecfc.dll
                                2008-07-31 03:32 2,154,496 ----a-w C:\Windows\AppPatch\AcGenral.dll
                                2008-07-31 03:32 173,056 ----a-w C:\Windows\AppPatch\AcXtrnal.dll
                                2008-07-18 18:39 587,264 ----a-w C:\Windows\WLXPGSS.SCR
                                2008-07-16 01:32 2,048 ----a-w C:\Windows\System32\tzres.dll
                                2008-01-21 02:43 174 --sha-w C:\Program Files\desktop.ini
                                ((((((((((((((((((((((((((((((((( Point de chargement Reg )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
                                *Note* les éléments vides & les éléments initiaux légitimes ne sont pas listés
                                REGEDIT4
                                [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\egisPSDP]
                                @="{30A0A3F6-38AC-4C53-BB8B-0D95238E25BA}"
                                [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{30A0A3F6-38AC-4C53-BB8B-0D95238E25BA}]
                                2008-01-27 02:26 39472 --a------ C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\PSDProtect.dll
                                [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
                                "Sidebar"="C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2008-01-21 1233920]
                                "ehTray.exe"="C:\Windows\ehome\ehTray.exe" [2008-01-21 125952]
                                "swg"="C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2008-08-05 68856]
                                [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
                                "Acer Empowering Technology Monitor"="C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\SysMonitor.exe" [2008-02-14 319488]
                                "EmpoweringTechnology"="C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\Framework.Launcher.exe" [2008-02-14 319488]
                                "eDataSecurity Loader"="C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSloader.exe" [2008-01-27 523312]
                                "PCMMediaSharing"="C:\Program Files\Acer Arcade Live\Acer HomeMedia Connect\Kernel\DMS\PCMMediaSharing.exe" [2008-01-25 204908]
                                "StartCCC"="C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [2008-01-21 61440]
                                "WarReg_PopUp"="C:\Acer\WR_PopUp\WarReg_PopUp.exe" [2006-11-05 57344]
                                "Adobe Reader Speed Launcher"="C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-06-12 34672]
                                "avast!"="C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [2008-07-19 78008]
                                "TrojanScanner"="C:\Program Files\Trojan Remover\Trjscan.exe" [2008-10-05 967048]
                                "RtHDVCpl"="RtHDVCpl.exe" [2008-03-26 C:\Windows\RtHDVCpl.exe]
                                [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
                                "EnableLUA"= 0 (0x0)
                                "EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)
                                [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]
                                "msacm.mkdmp3enc"= C:\PROGRA~1\ACERAR~1\ACERVI~1\Kernel\Burner\MKDMP3Enc.ACM
                                [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\McAfeeAntiSpyware]
                                "DisableMonitoring"=dword:00000001
                                [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\FirewallRules]
                                "{39483AF4-6277-434A-8C81-EEA2C2461D24}"= C:\Program Files\Acer Arcade Live\Acer Arcade Live Main Page\Acer Arcade Live.exe:Acer Arcade Live
                                "{8719D5E1-793E-4F9D-88DD-78C00BCDF5D7}"= C:\Program Files\Acer Arcade Live\Acer DV Magician\Acer DV Magician.exe:Acer DV Magician
                                "{4D7E353C-F160-4D1E-B45D-FBAF340ED2ED}"= C:\Program Files\Acer Arcade Live\Acer SlideShow DVD\Acer SlideShow DVD.exe:Acer SlideShow DVD
                                "{3F1AC602-C49C-4B07-AAC9-F573A6DE6DDB}"= C:\Program Files\Acer Arcade Live\Acer VideoMagician\Acer VideoMagician.exe:Acer VideoMagician
                                "{366F7CF6-4D0E-4110-8DF8-4D6586841F01}"= C:\Program Files\Acer Arcade Live\Acer DVDivine\Acer DVDivine.exe:Acer DVDivine
                                "{BD637667-56BC-43ED-9884-B9B585628618}"= C:\Program Files\Acer Arcade Live\Acer HomeMedia\Acer HomeMedia.exe:Acer HomeMedia
                                "{01FF3703-8975-429B-875A-AB12919BCBC8}"= C:\Program Files\Acer Arcade Live\Acer HomeMedia Connect\Acer HomeMedia Connect.exe:Acer HomeMedia Connect
                                "{473DFFBF-F989-48BF-8937-0650C5A6DB8B}"= C:\Program Files\Acer Arcade Live\Acer HomeMedia Connect\Kernel\DMS\CLMSServer.EXE:Acer HomeMedia Connect Service
                                "{E2448DCF-9832-4280-BA97-EF6465FCD0C1}"= C:\Program Files\Acer Arcade Live\Acer HomeMedia Trial Creator\Acer HomeMedia Trial Creator.exe:Acer HomeMedia Trial Creator
                                "{4BCF4F26-3C87-4277-8A74-8C44A0937428}"= UDP:C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTE.EXE:Microsoft Office OneNote
                                "{F3999426-D4E3-4478-9A91-60B4A8E796FA}"= TCP:C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTE.EXE:Microsoft Office OneNote
                                "{2FB1E4DC-655B-4D66-BC5F-35F864C3CAF8}"= UDP:C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BackupSvc.exe:BackupSvc.exe
                                "{4801CD5B-F558-4808-9CD9-4DFB2F24AC55}"= TCP:C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BackupSvc.exe:BackupSvc.exe
                                "{616AABAB-E816-4AAD-8898-F38B1255D749}"= UDP:C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\Client\Agentsvc.exe:AgentSvc.exe
                                "{FD0915E6-9BAD-4C0E-98F8-71A181A5E87C}"= TCP:C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\Client\Agentsvc.exe:AgentSvc.exe
                                "{EAC16019-5FFD-4479-9BD1-FF44C6A1B94C}"= UDP:C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe:SchedulerSvc.exe
                                "{41BD57FF-08B7-4BBF-9C4D-841047B98225}"= TCP:C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe:SchedulerSvc.exe
                                "{6A1A6EDF-1168-48B7-BA85-3730613A18A7}"= C:\Program Files\Windows Live\Messenger\livecall.exe:Windows Live Messenger (Phone)
                                "{34025A4D-D518-4CCE-8C94-CEA397F7113C}"= UDP:C:\Program Files\World of Warcraft\WoW-2.4.2-frFR-downloader.exe:Blizzard Downloader
                                "{C4B737B8-3CAE-469F-B256-DB29EAB8AC7F}"= TCP:C:\Program Files\World of Warcraft\WoW-2.4.2-frFR-downloader.exe:Blizzard Downloader
                                "{BE48732A-C757-477F-AA7F-7D37584421ED}"= UDP:3724:Blizzard Downloader: 3724
                                "{DA89DC7A-B803-4666-BD5E-AD5AED5E808C}"= UDP:C:\Program Files\Sierra\FEAR\FEAR.exe:FEAR
                                "{2042EF3D-86EC-4C6A-9EC8-94CBFB3186E8}"= TCP:C:\Program Files\Sierra\FEAR\FEAR.exe:FEAR
                                "{AEF79720-E98A-4AEE-8802-6753E88FB04E}"= UDP:C:\Program Files\Sierra\FEAR\FEARMP.exe:FEARMP
                                "{9DE90602-3181-4117-B44F-5D0FA5D73721}"= TCP:C:\Program Files\Sierra\FEAR\FEARMP.exe:FEARMP
                                "{F06F157E-BD0A-413E-B8F8-BA27C71841D0}"= UDP:C:\Program Files\Electronic Arts\Crytek\Crysis\Bin32\Crysis.exe:Crysis_32
                                "{AA38E90D-CE97-402D-9205-32EDCBE2A182}"= TCP:C:\Program Files\Electronic Arts\Crytek\Crysis\Bin32\Crysis.exe:Crysis_32
                                "{DFF46AA2-5328-45A1-B31D-96ECAB382326}"= UDP:C:\Program Files\Electronic Arts\Crytek\Crysis\Bin32\CrysisDedicatedServer.exe:CrysisDedicatedServer_32
                                "{75B864B4-0837-4F37-B196-40C9B19F8A98}"= TCP:C:\Program Files\Electronic Arts\Crytek\Crysis\Bin32\CrysisDedicatedServer.exe:CrysisDedicatedServer_32
                                "{3D4AC234-92BC-4B84-B79D-88DE0FA5E1EF}"= UDP:C:\Windows\System32\PnkBstrA.exe:PnkBstrA
                                "{E0D54628-13EB-4916-86B1-4590FA08E94C}"= TCP:C:\Windows\System32\PnkBstrA.exe:PnkBstrA
                                "{85796736-24D8-4704-B94C-717E5D6933AA}"= UDP:C:\Windows\System32\PnkBstrB.exe:PnkBstrB
                                "{C789E8AA-E974-49D8-8E1B-4A76B674DB25}"= TCP:C:\Windows\System32\PnkBstrB.exe:PnkBstrB
                                "TCP Query User{07CF2FE0-E4F0-42EB-9B2A-5E8478A8E5F4}C:\\program files\\steam\\steamapps\\marwin07\\counter-strike\\hl.exe"= UDP:C:\program files\steam\steamapps\marwin07\counter-strike\hl.exe:Half-Life Launcher
                                "UDP Query User{073F5A96-0110-4D19-A76B-DC3B8E55B2AC}C:\\program files\\steam\\steamapps\\marwin07\\counter-strike\\hl.exe"= TCP:C:\program files\steam\steamapps\marwin07\counter-strike\hl.exe:Half-Life Launcher
                                "TCP Query User{A050C03F-9185-4DEF-836A-D04CB474EF44}C:\\program files\\warcraft iii\\war3.exe"= UDP:C:\program files\warcraft iii\war3.exe:Warcraft III
                                "UDP Query User{71CC0821-27F2-4610-A3BD-D7B5358E42A9}C:\\program files\\warcraft iii\\war3.exe"= TCP:C:\program files\warcraft iii\war3.exe:Warcraft III
                                "{A5535D41-F5B3-47B8-AD04-F062F100F344}"= UDP:6112:war3
                                "TCP Query User{879772C9-AD2F-449C-AF7E-B3D8FB22C87F}C:\\wamp\\bin\\apache\\apache2.2.8\\bin\\httpd.exe"= UDP:C:\wamp\bin\apache\apache2.2.8\bin\httpd.exe:Apache HTTP Server
                                "UDP Query User{0669007B-9AE4-4B39-A7A7-494B2B418702}C:\\wamp\\bin\\apache\\apache2.2.8\\bin\\httpd.exe"= TCP:C:\wamp\bin\apache\apache2.2.8\bin\httpd.exe:Apache HTTP Server
                                "TCP Query User{259AFC12-AB6F-47CA-8D59-BDFE50B59660}C:\\program files\\steam\\steamapps\\common\\trackmania nations forever\\tmforever.exe"= UDP:C:\program files\steam\steamapps\common\trackmania nations forever\tmforever.exe:TmForever
                                "UDP Query User{0CE7D627-B1D9-4BE9-8CDE-D7DB6E74D66C}C:\\program files\\steam\\steamapps\\common\\trackmania nations forever\\tmforever.exe"= TCP:C:\program files\steam\steamapps\common\trackmania nations forever\tmforever.exe:TmForever
                                "TCP Query User{9E561B61-0D78-40B2-8B06-9931CE4ECBAD}C:\\program files\\steam\\steamapps\\marwin07\\day of defeat source\\hl2.exe"= UDP:C:\program files\steam\steamapps\marwin07\day of defeat source\hl2.exe:hl2
                                "UDP Query User{51AB9E4E-6D41-4284-9DA3-790AEB07C3BE}C:\\program files\\steam\\steamapps\\marwin07\\day of defeat source\\hl2.exe"= TCP:C:\program files\steam\steamapps\marwin07\day of defeat source\hl2.exe:hl2
                                "TCP Query User{DC045E94-7020-4002-B5E1-2B83F3147975}C:\\program files\\steam\\steamapps\\marwin07\\half-life 2 deathmatch\\hl2.exe"= UDP:C:\program files\steam\steamapps\marwin07\half-life 2 deathmatch\hl2.exe:hl2
                                "UDP Query User{8B198603-B647-4500-AF79-636FA9C23732}C:\\program files\\steam\\steamapps\\marwin07\\half-life 2 deathmatch\\hl2.exe"= TCP:C:\program files\steam\steamapps\marwin07\half-life 2 deathmatch\hl2.exe:hl2
                                "TCP Query User{9DB0D734-D50B-435D-9B40-AABAA016B165}C:\\program files\\emule\\emule.exe"= UDP:C:\program files\emule\emule.exe:eMule
                                "UDP Query User{514233FF-B97B-406D-8B6D-4AB3D27143D9}C:\\program files\\emule\\emule.exe"= TCP:C:\program files\emule\emule.exe:eMule
                                "TCP Query User{D3A566A6-23CD-491F-A40F-7E932E32CA57}C:\\program files\\skype\\phone\\skype.exe"= UDP:C:\program files\skype\phone\skype.exe:Skype. Take a deep breath
                                "UDP Query User{E34AF635-81E1-4E89-BA50-A7A2ED1B5BF5}C:\\program files\\skype\\phone\\skype.exe"= TCP:C:\program files\skype\phone\skype.exe:Skype. Take a deep breath
                                "TCP Query User{73E1A303-2D8F-421B-AE4F-A77A7056B5DF}C:\\program files\\goa\\gunbound\\gunbound.gme"= UDP:C:\program files\goa\gunbound\gunbound.gme:GunBound
                                "UDP Query User{90566707-462C-4553-ADBC-9F77636CC635}C:\\program files\\goa\\gunbound\\gunbound.gme"= TCP:C:\program files\goa\gunbound\gunbound.gme:GunBound
                                "TCP Query User{1784CEEA-5BAB-4F02-8FD0-A34D845892B9}C:\\program files\\softnyx\\rakionis\\bin\\rakion.bin"= UDP:C:\program files\softnyx\rakionis\bin\rakion.bin:rakion
                                "UDP Query User{557BF30F-62A8-4672-86A5-3F0612E18CD2}C:\\program files\\softnyx\\rakionis\\bin\\rakion.bin"= TCP:C:\program files\softnyx\rakionis\bin\rakion.bin:rakion
                                "TCP Query User{46E07CBE-8548-456B-B548-DA17D5842FD6}C:\\program files\\steam\\steamapps\\marwin07\\insurgency\\hl2.exe"= UDP:C:\program files\steam\steamapps\marwin07\insurgency\hl2.exe:hl2
                                "UDP Query User{0D109AED-DAE8-4A98-AF84-AAFC8E79B6AF}C:\\program files\\steam\\steamapps\\marwin07\\insurgency\\hl2.exe"= TCP:C:\program files\steam\steamapps\marwin07\insurgency\hl2.exe:hl2
                                "TCP Query User{5A7B7346-1F97-4651-BB77-934719B89EFB}C:\\program files\\steam\\steamapps\\marwin07\\age of chivalry\\hl2.exe"= UDP:C:\program files\steam\steamapps\marwin07\age of chivalry\hl2.exe:hl2
                                "UDP Query User{98CC9ECE-3A14-43FA-9D46-83F7377AFAA6}C:\\program files\\steam\\steamapps\\marwin07\\age of chivalry\\hl2.exe"= TCP:C:\program files\steam\steamapps\marwin07\age of chivalry\hl2.exe:hl2
                                "TCP Query User{7355FCB9-F518-4DF5-895F-377A69F4B890}C:\\program files\\steam\\steamapps\\marwin07\\diprip warm up\\hl2.exe"= UDP:C:\program files\steam\steamapps\marwin07\diprip warm up\hl2.exe:hl2
                                "UDP Query User{FE173B50-B1B8-4498-9666-44D06E7CBB25}C:\\program files\\steam\\steamapps\\marwin07\\diprip warm up\\hl2.exe"= TCP:C:\program files\steam\steamapps\marwin07\diprip warm up\hl2.exe:hl2
                                [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\PublicProfile]
                                "EnableFirewall"= 0 (0x0)
                                R0 AtiPcie;ATI PCI Express (3GIO) Filter;C:\Windows\system32\DRIVERS\AtiPcie.sys [2006-10-30 7680]
                                R1 aswSP;avast! Self Protection;C:\Windows\system32\drivers\aswSP.sys [2008-07-19 78416]
                                R2 Acer HomeMedia Connect Service;Acer HomeMedia Connect Service;C:\Program Files\Acer Arcade Live\Acer HomeMedia Connect\Kernel\DMS\CLMSServer.exe [2008-01-25 269448]
                                R2 aswFsBlk;aswFsBlk;C:\Windows\system32\DRIVERS\aswFsBlk.sys [2008-07-19 20560]
                                R2 aswMonFlt;aswMonFlt;C:\Windows\system32\DRIVERS\aswMonFlt.sys [2008-07-19 51280]
                                R2 ETService;Empowering Technology Service;C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\Service\ETService.exe [2008-02-14 24576]
                                R3 atikmdag;atikmdag;C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [2008-03-09 3533824]
                                R3 yukonwlh;NDIS6.0 Miniport Driver for Marvell Yukon Ethernet Controller;C:\Windows\system32\DRIVERS\yk60x86.sys [2007-12-28 298496]
                                S3 Steam Client Service;Steam Client Service;C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe [2008-10-08 87288]
                                S4 ahcix86s;ahcix86s;C:\Windows\system32\drivers\ahcix86s.sys [2007-12-19 170000]
                                S4 ErrDev;Microsoft Hardware Error Device Driver;C:\Windows\system32\drivers\errdev.sys [2008-01-21 6656]
                                S4 MegaSR;MegaSR;C:\Windows\system32\drivers\megasr.sys [2008-01-21 386616]
                                [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{39e3f738-114f-11dd-89f0-806e6f6e6963}]
                                \shell\AutoRun\command - E:\AUTORUN.EXE
                                *Newly Created Service* - PROCEXP90
                                - - - - ORPHELINS SUPPRIMES - - - -
                                HKLM-Run-eRecoveryService - (no file)
                                ------- Examen supplémentaire -------
                                FireFox -: Profile - C:\Users\khaotik\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k58i7fgy.default\
                                FireFox -: prefs.js - SEARCH.DEFAULTURL - hxxp://www.google.com/search?lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=
                                FireFox -: prefs.js - STARTUP.HOMEPAGE - hxxp://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendID=403877106
                                catchme 0.3.1361 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
                                Rootkit scan 2008-10-08 20:52:54
                                Windows 6.0.6001 Service Pack 1 NTFS
                                Recherche de processus cachés ...
                                Recherche d'éléments en démarrage automatique cachés ...
                                Recherche de fichiers cachés ...
                                Scan terminé avec succès
                                Fichiers cachés: 0
                                Heure de fin: 2008-10-08 20:54:17
                                ComboFix-quarantined-files.txt 2008-10-08 18:54:13
                                Avant-CF: 142 355 132 416 octets libres
                                Après-CF: 142,326,030,336 octets libres
                                270 --- E O F --- 2008-10-07 19:04:03
                                Et Le Nouveau HijackThis :
                                Scan saved at 20:57:26, on 08/10/2008
                                Boot mode: Normal
                                Running processes:
                                C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
                                C:\Windows\System32\mobsync.exe
                                C:\Windows\system32\conime.exe
                                C:\Windows\Explorer.exe
                                C:\Windows\system32\DllHost.exe
                                O4 - HKLM\..\Run: [TrojanScanner] C:\Program Files\Trojan Remover\Trjscan.exe /boot
                                  On va fair quelques vérifs :
                                  1- Avoir accès aux fichiers cachés :
                                  Vas dans Menu Démarrer->Poste de travail->Outils->Options des dossiers...->Affichage
                                  * "Afficher les fichiers et dossiers cachés" ---> coché
                                  * "Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu" ---> décoché
                                  * "masquer les fichiers du système" ---> décoché
                                  -> valides la modif ( "appliquer" puis "ok" ).
                                  ( tu remetteras les paramètres de départ une fois la désinfection terminée , pas avant ... )
                                  2-Branches toutes tes unités externes au PC ( DD externes , clé USB , lecteur mp3, ect...) mais sans les ouvrir !
                                  Tu les retireras après la manipe ...
                                  3- Rends toi sur ce site :
                                  https://www.virustotal.com/gui/
                                  Copies ce qui suit et colles le dans l'espace pour la recherche :
                                  Cliques sur Send File ( = " Envoyer le fichier " ).
                                  Un rapport va s'élaborer ligne à ligne.
                                  Attends bien la fin ... Il doit comprendre la taille du fichier envoyé.
                                  Sauvegarde le rapport avec le bloc-note.
                                  Copies le dans ta prochaine réponse ...
                                  ( Si VirusTotal indique que le fichier a déjà été analysé, clique sur le bouton Ré-analyse le fichier maintenant )
                                  Fais de même pour :
                                  E:\AUTORUN.EXE
                                  postes moi donc ces 3 rapports ( surtout le début avec le listing des AV , et en précisant bien au début de chacuns à quel fichier ils correspondent ) et attends la suite ...
                                re,
                                Au risque de me répété :
                                --------------------------------------------- [ ! ATTENTION ! ] ----------------------------------------------------------
                                !! Déconnectes toi,fermes tes applications en cours et DESACTIVES TOUTES TES DEFENSES (anti-virus, guardes anti spy-ware, pare-feu) le temps de la manipe :
                                en effet , activés, ils pourraient gêner fortement la procédure de recherche et de nettoyage de l'outil ( voir planter le PC )...Tu les réactiveras donc après !!
                                --->Important : si tu rencontres des difficultés à ce niveau là, fais m'en part avant de poursuivre ...
                                Tuto ( aide ) ici : https://www.bleepingcomputer.com/combofix/fr/comment-utiliser-combofix
                                lis bien les instructions que je te donne ...ce n'est pas pour faire joli .... merci ^^
                                • 1
                                • 2
                                • 3
