Gros probleme archos 605 wifi reset
Bonjour tout le monde, voila j'ai un gros problème, le bouton reset de mon archos 605 wifi est cassé, à l'endroit en question je n'ai plus qu'un trou...et j'ai fait la connerie de vouloir tester le mode gps hier..
Cependant pour revenir au mode normal il faut appuyer sur le bouton en question, donc là je ne trouve pas de façon pour réinitialiser mon archos. Y a t-il quelqu'un qui connait l'endroit du reset sur le circuit électronique si j'ouvre mon archos ? ou bien une solution autre ? parce que là je suis en train de craquer on va dire..
Merci d'avance
Firefox 3.0.3
  1. Le fait qu il y ait un trou me semble normal, je ne pense pas ton Archos cassé. "Déroule " un trombone de bureau (ou une pointe tres fine) et la pointe devrait appuyer sur le bouton reset qui se trouve dans le trou sous l' appareil à coté des branchements , salut bon courage a+. pistil
    1. Bon, n'ayant pas internet régulierement je ne pouvais pas voir les réponses du forum , c'est pourquoi j'ai mis autant de temps à repondre. Alors bricolage d'outils je sais pas trop , étant donné que je ne connais pas le fonctionnement du reset sur archos 605 wifi.
      De + j'ai ouvert mon archos mais l'endroit du reset sur le circuit électronique est le seul endroit inaccessible, en effet sur ce coté il y a une partie en plastique(ou metal) qui rend la vision du circuit impossible..
      Et niveau Garantie elle est expirée depuis 1mois et demi , merci la poisse..et je me demande donc si je peux le faire réparer et combien cela coutrait-il ?
      Merci d'avance ,désormais je peux vérifier les réponses tous les jours donc posez des questions si nécessaire.
      1. up aussi
        tu aurais pu le dire avant
        c du foutage de tronche ici?
        je quitte
        1. up ?? personne ? je desespère là..
          1. salut
            pas moyen de bricoler un outil?
            sinon si tu l ouvres vas y delicatement et tu devrais trouver le systeme
            en reflechissant
            attention aux questions de garantie de ton archos si tu l ouvres.
            sinon pour enlever les bugs on debranche electriquement le routeur et
            on le rebranche/en cas de perte d acces au reseau du jour au lendemain,
            disparition du wifi subite,......
