Aucun démarrage, pas de ventilo !!
Je viens de faire l'acquisition de la config suivante :
Boitier Alim 420W
Carte Mère ASUS P5K/EDU
Processeur : Intel Core2Duo E7200
RAM : 2 * 2Go
Disque SATA SEAGATE 500Go
CG : Asus EN8400GS Silent
Mon problème est très simple : L'ordinateur ne démarre pas du tout !!
Et pourtant la boite de la CM indique supporter les procs en 45nm.
Rien d'autre n'est connecté sauf CPUFan, et le panel frontal.
Les 2 cables 24 broches + ATX sont connectés.
La diode de la CM indique qu'elle reçoit du courant.
En espérant avoir été précis.
Merci d'avance à ceux qui pourront me proposer une solution.
Configuration: ASUS P5K/EDU
Intel Core DUO 7200
2 * 2Go Corsair 800 MHz
  1. change ton alim pour un modele 550W (style lcpower) ensuite verifie ta version de bios pour la prise en charge du proc
    j'ai un p5 k et ca marche avec le bios a jour sinon erreur de gestion de temperature sur le bios de depart
