Problème de tri conditionnel sur Excel
Je dois réaliser un projet dans le cadre de mes études demain et j'ai un gros problème de tri sur Excel.
Je dois réaliser une matrice qui regroupe les attributions logiciels des collaborateurs:
NOM // PRENOM // MATRICULE // TEL // LOGICIEL 1 // LOGICIEL 2// ...
Ce qu'on me demande de faire c'est de pouvoir consulter soit par le nom, le prénom, le matricule ou le tél, toutes les attributions logicielles du collaborateur.
Exemple:
DUPONT // Francois // 334454 // 0145678909 // X // 0 (X sigifie que le collaborateur a accès sinon 0)
L'idéal serait d'avoir une case ou l'on tappe soit le nom soit le prénom soit le matricule soit le tél et qu'automatiquement la ligne qui concerne le collaborateur s'affiche. Puis quand on efface ce que l'on a marqué toute la matrice s'affiche de nouveau.
En gros c'est comme un tri sous Excel mais qui se fasse de maniere conditionnelle et non pas manuelle.
Voilà, je sais que Access aurait été plus adapté mais nous n'avons pas les licences pour ces logiciels.
Merci de votre aide, je dois réaliser ce projet pour demain apres midi, j'attend avec impatience vos réponses. Merci bcp.
Nathalie
Configuration: Windows Vista
Firefox 2.0.0.16
11 réponses
  1. Bonjour lermite222 j'ai utilisé ta matrice mais le problème est que les lignes 3, 4, 5 et 6 s'effacent lorsque la ligne s'affiche. Je te renvoi le fichier. Peux tu le modifier afin que ces lignes ne s'effacent pas?
    MErci beaucoup.
    Nathalie.
    https://www.cjoint.com/?jdx2woqyhK
      re:
      j'ai defini une plage noms : regarde Menu Insertion / Noms / Definir, c'est une plage dynamique, tu ajoutes ou tu supprime des lignes, elle s'adapte
      maintenant, quelle paértie veux tu modifier, la partie Macro ou Formule, sinon par formule, il faut ajouter une feuille pour l'ID, ajouter une plage : nom ident et formule =decaler(noms;0;4) ensuite adapter la formule matricielle
      maintenant si c'est par macro, je te renverrai le fichier modifier
      dans l'attente de ta reponse
      1. Salut,
        En fait je voudrais qu'il soit possible d'efectuer une recherche par nom, prénom, ID annuaire, et par matricule. Dans le fichier que tu m'as envoyé il n'y a qu'une recherche par nom qui est possible.
        Merci,
        Nathallie
    2. Merci c'est super! C'est exactement ça que je recherchais!
      Juste 2 choses:
      serait il possible d'avoir une possibilité de recherche par matricule, prénom et ID Anuaire et plus de celle par nom, déjà existante.
      Enfin, si la base est amenée a etre modifiée, (nouveaux collaborateurs par exemple) y a t il une modification a faire niveau formules ou tout se fera en auto? Merci
      Pouvez vous m'envoyer le fichier modifié avec les différents champs de recherche?
      Merci beaucoup!!!
        re:
        je viens de regarder ton fichier, tu n'as qu'une seule ligne par nom ?
        m'enfin
        ton fichier en retour avec une feuille supplémentaire
        Feuille par formule, liste les ligne de ta base avec le critere par nom, le nom peut etre tronqué : affichage de tous ceux qui commencent par MA par exemple
        Feuille MTp, par macro avec utilisation des filtres automatiques
        voici le lien : https://www.cjoint.com/?jdlSRXwZVO
          re:
          dans ce cas, il te faut utiliser des formules matricielles, c'est un peu plus compliqué mais c'est faisable
          envoi un fichier exemple via Cjoint.fr histoire de coller au mieux à ta demande
          1. J'ai Excel 2007 donc c'est un peu différent. Le probleme avec les filtres c'est qu'on ne peut pas tapper le nom par exemple, on est obligé de le sélectionner manuellement, moi ce que je recherche c'est vraiment que l'opération soit quasi automatique
              regarde les filtres
              positionne toi sur la premiere ligne (ligne de titres)
              Menu Données / Filtre (Automatique, pas élaboré)
                As tu essayé les filtres automatiques (menu: données, filtrer, filtres automatiques)
                Denis
