Pb de gravage HELP
je voudrais avoir des conseils afin de pouvoir graver des films que j'ai sur mon PC. J'ai également le logiciel Nero mais je n'arrive pas a graver , c'est comme si mon PC ne reconnaissait pas la périphérie du DVD!?!?
Si quelqu'un peut m'aider a y voir plus clair , ce serait bien sympa
Internet Explorer 6.0
13 réponses
Le fil traite des difficultés à graver des films depuis le PC avec Nero lorsque le lecteur ne reconnaît pas la périphérie DVD, bloquant ainsi la gravure et l'utilisation du logiciel. Des réponses suggèrent d'utiliser Nero InfoTools pour vérifier que le lecteur supporte le DVD et d'identifier s'il est CD seul, puis d'envisager soit un graveur externe USB, soit le remplacement par un graveur DVD. En cas de doute persistant, certains notent que l'appareil peut reconnaître un CD mais pas un DVD, d'où l'intérêt de tester un autre graveur ou un boîtier USB pour déverrouiller la gravure.
  1. ça devient serieux
    vas dans le repertoir nero et lance le programme infotools.exe, puis verifie si ton lecteur support les dvd (croix vert)
    c/programmme file/nero
    1. oui j'ai deja fait le infotools.exe mais comment mettre un capture ecran pour montrer ce qu'il met
  2. d'abord tu regardes sur la façade de ton lecture, si c'est marqué simplement cd , alors tu t'es fait avoir
    si c'est marqué dvd, alors tu vas verifier avec nero si ton lecteur est compatible dvd
    1. alors sur le lecteur dvd cest marqué dvd rom donc ca devrait etre bon!
  3. je pense que tu dois bien verifier si ton lecteur n'est pas seulement un lecteur cd
    1. et comment verifier cela?
    2. @titecaroTu saurais faire une capture d'image de ton écran ?
    3. @Toufou13190oui je sais faire une capture d'écran mais apres je le mets comment ici pour te faire voir ( un copier coller?)
    4. @titecaroEn allant sur ce site par exemple tu clique sur parcourir tu valide l'image que tu veux transmettre, dans le menu qui apparait ensuite tu as une ligne "lien direct pour email et msn"
      tu copie son contenu et tu le colle dans le message comme celle çi :
      http://yoopix.org/photo/1/73966-puitepee_g.jpg
      Une jolie famille troll n'est ce pas ?
    5. @Toufou13190je n'arrive pas a mettre la capture d'ecran en format image mais j'ai remarqué que les croix vertes n'étaient pas dans la case de format d'écriture prises en charge par nero donc cest pour ca que ca ne doit pas marcher! ca veut dire qu'il faut que j'achete un graveur ou il y a une autre solution?
  4. Dans le répertoire Nero tu as un programme appelé infotools.exe, cherche le et lance le !
    Cela va après analyse de ta config te donner un tableau comme sur cette image (cliquer içi !) et là tu pourra vérifier si ton lecteur et graveur supporte les DVD.
    Croix verte ç'est supporté pas de croix ça l'est pas !
    A+
    1. alors j'ai effectué la recherche avec infotools.exe
      il y avait certaines croix coché et d'autres pas
      par contre j'ai remarqué quelque trucs avec l'image que tu m'a fait voir: la ou c'est marqué mode, date, numero de serie, vitesse d'écriture à coté cest marqué n/a
      Ca pourrait venir de la?
  5. essai donc lire un cd simple dans le lecteur dvd. on va verifier si c'est le lecteur qui est defaillant
    1. alors j'ai inséré un cd normal de musique et le lecteur dvd l'a bien reconnu , je ne comprends plus rien lol
  6. Les films en AVI ne sont pas des "films" au sens propre, ce sont des fichiers de données informatique qui contiennent des images animées.
    Si tu essaie de les copier comme un "film" au sens Néro du terme, il va démarrer a chaque fois un encodeur vidéo pour passer tes fichiers en .TS comme dans les DVD du commerce ce qui prend un temps et une place folle.
    Il faut que tu grave tes DVD si le graveur peut le faire ou tes CD Divx comme des données DATA, en direct sans passer par un encodeur.
    C'est le lecteur de DVD du salon qui s'occupera de l'affichage.
    1. n'oubli pas aussi d'installer une version superieur de nero (nero 6 ou 8)
      tu poura alors graver tranquillement des dvd
      1. j'ai installé dvd player!
        j'essais de mettre un dvd original dans le lecteur dvd de mon pc mais il ne le lit pas !!
        est ce qu'il y a une propriété a changer dans le lecteur?
        mm quand je vais dans poste de travail, l'icone du dvd n'affiche rien alors qu'il devrait marquer le nom du film ou dvd
    2. c'est simple, ta version nero ne prend pas en compte les dvd, il te faut une autre version
      en plus tu n'as pas de logiciel pour lire les dvd . tu peux installer INTER VIDEO ou DVD PLAYER
      alors au boulot
      1. ok au boulot !!!
        je vais installer un des deux logiciels et apres je dois faire quoi?
        et merci pour ta réponse
    3. est ce que ton lecteur est est un lecteur cd/dvd ou cd simple
      1. alors pour repondre le plus clairement, j'ai en haut un endroit pour les dvd et en dessous pour les cd
        quand je veux faire des compils de music , j'arrive à graver sur cd mais la pour les films , je ne sais pas trop ce qu'il se passe!!!
        peux tu m'éclairer?
    4. Certain logiciels ne sont pas compatibles avec tous les périphériques. Pour être sûr qu'il ne s'agit pas d'un problème matériel, installe d'autres logiciels de gravure (deepburner, clone cd...) et regarde si le périférique et reconnu dans ces logiciels.
      https://journal-emarketing.com/
      1. ok je vais essayer
        merci pour l'astuce
    5. verifie d'abord si ton lecture dvd marche avec un cd ou dvd
      1. ba justement le lecteur dvd de mon PC ne reconnait pas les DVD , donc le pb doit venir de la mais que faire ?!
    6. Salut,
      qu'est ce que tu appelle la périphérie de DVD je comprend pas !
      Les films que tu as sur ton PC ils sont au format Divx en .AVI ?
      Alors il faut pour les copier avec Néro choisir l'option "graver un CD (DVD) de données" et ne pas essayer de les graver comme un film. En fait quand Néro parle de "film" cela implique un format précis de fichiers et pas des Divx qui eux sont des fichiers de type Data.
      A+
      1. en fait le lecteur dvd de mon pc ne reconnait pas les dvd quand je veux regarder un film donc est ce que le soucis viendrait de la pour graver un dvd?!
        merci pour la réponse
      2. les films sur mon Pc sont de format AVI
        et quand je veux graver nero me dit "impossible de démarrer l'encodeur vidéo"?!!
