Probleme clavier
j'ai un probleme avec mon clavier microsoft sans fil
quand je joue a counter strike
je doit relacher la touche AVANCER et reappuyer dessus pour réavancer
je peut que rester appuyer 5seconde environ sinon il s'arrete et donc obliger de relacher et de réappuyer pr réavancer est-ce que quekqu'un peut m'aider
c'est assez embeter vu que je passe bcp de temps sur counter strike merci
Configuration: Windows XP sp2
8 réponses
  1. Problème régler un disfonctionnement dans les driver une réinstallation et tt refonctionne a merveille
    probleme résolu
    1. vous avez exactement le même clavier ? et sa bug toujours avec toi et pas avec lui ?
      1. c'est deja fait c'est pour ca que je me demande si ya pas un paramètre dans les driver de clavier qui doit tre regler pour empecher ce blocage du mouvemen,t avancer dans counter au bout de 5sec
        1. branche ton clavier sur le PC de ton pote et tu saura si le problème vient bien de ton clavier et
          en même temps branche le clavier de ton pote sur ton PC pour voir si il n'y a plus de problème
          1. pas grave mais com je dis celui de mon ami c'un sans fil et lui ca marche nickel donc comme quoi meme si c'est du microsoft c'est loin d'etre meilleur
            1. je ne sait pas du tout :/
              pour un de mes pot sa été aussi un problème mais lui sa venais de l'écran . . .
              voila pourquoi je ne prend jamais de clavier sans file s et le déconseille a tous 'fin bref dsl de ne pas pouvoir t'aider =S
              1. c'est un IR
                MAIS ca peut pas provenir de l'écran ni des piles j'ai testé avec celui de mon ami les deux été très bien recharger donc aucun problème de batterie non plus c bien le clavier microsoft mais peut etre un probleme logicile mais comment regler se probleme
                1. Salut,
                  déjà si on jouer moins a CS sa bugerai moins x)
                  'fin nan je déconne :)
                  Essai de voir au nivaux de la batterie (ou piles) ou peut-être que tu possède un écran cathodique se qui pourrai brouiller certain périphérique sans file. . .
                  Le Clavier c'est un IR, BT ?
