Fichier power point pps
J'utilise power point depuis quelques jours pour faire des petits diaporamas et les envoyer par mail mais la taille du fichier est trop importante. Pour 11 dias avec 1 photo sur chaque dia de moins de 150 K, du texte, un fichier wav de 1'10'' et du texte cela représente 5 MB. Y a-t-il un moyen de réduire cette taille de fichier PPS.
Merci Beaucoup
Bebertchi
10 réponses
  1. Bonjour à tous, comment déverrouiller un diaporama reçu, j'ai beau lire les conseils sur les forums mais ne trouve rien qui aille dans ce sens, vérouiller OUI, il y a un mode d'emploi, mais pour dévrouiller un fichier ppt ou pps RIEN. Quelqu'un aurait-il une idée lumineuse.
    Grand merci à tous de Papygg
    9
    1. Y a FILEminimizer qui fait ca pour les photos, mais pour le son il faudra passeren MP3
      12 compressions gratuites sur le site
      www.balesio.com/fileminimizersuite
        Sur XP, OK ça marche, mais où retrouver ce fichier compressé?
        1. un grand merci j'ai suivi vos conseils
          a+
          1. merci myna, j'installe office où merci pour ton aide
            4
            1. Salut à tous,
              Moi, j'ai par erreur supprimer power point, et maintenant je n'arrive plus à le réinstaller, donc je ne peux plus lire les pièces jointes .pps
              merci pour vos conseils j'ai oublié de vous dire que je suis sous vista
              moyver
                enlève "tien" il est de trop , excuse pour l'erreur ... la pizza heum merci pas pour ce soir j'ai trop mangé ... @+
                le druide sans la potion.
                  Cool, j'ai la pizza :-)
                  Merci!
                  a+
                  dje-dje
                  Il y a 10 types de personne dans le monde,
                  ceux qui comprennent le binaire et les autres
                2. @dje-djeMerci à tous pour l'aide que vous m'avez apportée.
                  Bebertchi
              2. Modérateur
                Il faut effectivement utiliser un programme de compression...
                Regarde là:
                http://sebsauvage.net/logiciels/ultimatezip.html
                a+
                dje-dje
                  et dje-dje, le rouleau XP compresseur d'XP sert à quoi alors il est bien efficasse autant que Winzip ou autre pour ce genre de manip si je dis qu'une image au format jpg et compréssée a plus de sa moitié de sa taille originale" il réduit les dimensions de l'image " je ne vois pas l'utiliter d'installer un autre soft ....
                2. Modérateur
                  Je crois qu'il n'a pas confirmé qu'il etait sous XP, c'est une supposition de ta part...
                  De plus, on a toujours besoin d'un prog de compression: tot ou tard un fichier rar s'arrive et je ne crois pas que XP sache gérer ce format. (tout comme les ace et tar)
                  Maintenant si ce sont les images qui font que ce pps est grand, il faudra les redimensionner pour que leur poids diminue dans le document.
                  Sinon, on peut penser à splitter le fichier: le séparer en plusieurs fichiers de taille inférieur...
                  a+
                  dje-dje
                3. Merci pour ton conseil. il est efficace mais ce que j'espérais c'était que dans power point même je trouverais une option pour réduire la taille des fichiers.
                  a+
                  Bebertchi
                4. Modérateur
                  Non ce n'est pas possible. Tu dois réduire la taille des fichiers que tu inclues dans le pps: soit en diminuant la resolution des images, soit en diminuant la qualité du wav.
                  a+
                  dje-dje
                5. Contributeur
                  @dje-djematch nul dje-dje, il a Windows XP et toi tu a une astuce qui tien pesse lourd ! lol
              3. Contributeur
                salut bebertchi,
                si tu es sous XP tu a essayer un clic droit sur le fichier *.pps puis Envoyer vers destinataire/fichier compressé, cela marge avec les fichier image type *.jpg ou autre, un fichier d'une taille d'origine de 1Mo environ ressort compressé plus de la moitié, a voir avec les *.pps
                1. Merci pour ton conseil. il est efficace j'ai essayé mais ce que j'espérais c'était que dans power point même je trouverais une option pour réduire la taille des fichiers.
                  a+
                  Bebertchi
