Problème d'oreillette GIOTECK sur ps3
Problème central : une oreillette Gioteck EX-01 destinée à la PS3 ne transmet pas le son malgré une configuration initiale, et l’utilisateur entend les autres joueurs mais rien ne sort des écouteurs. Plusieurs manipulations essentielles permettent de faire fonctionner l'appareil: charger l'oreillette pendant environ 3 heures, enregistrer le périphérique Bluetooth sur la PS3, puis lancer le scan et configurer l'entrée et la sortie. Ensuite, sélectionner Ex-01 lors de l'enregistrement, saisir 0000 comme clé d'identification, puis accéder aux paramètres audio pour choisir PS3 EX-01 comme appareil d'entrée et de sortie et confirmer. D'autres éléments utiles incluent le fait que l'appareil peut nécessiter une recharge complète et une remise à zéro des paramètres Bluetooth si le périphérique n'est pas détecté au premier essai.
Je vais vous expliquer les manipulations à suivre pour que votre oreillette marche correctement :)
1. Charger son oreillette (3h)
2. Aller sur votre PS3, paramètre accessoires, enregistrer un périphérique bleuthoot.
3. Allumer votre oreillette pour le scan (appuez 9 sec sur le bouton on/off)
4. Choisissez Ex-01 puis pour la clef d' identification marquez 0000
5. Ensuite quand l' enregistrement est terminé allez dans le menu paramètre, paramètre accessoires, paramètre périphérique audio.
6. Choisissez dans la liste PS3 EX-01 comme appareil d' entrée et sortie, confirme ton choix.
7. Les écouteurs sont maintenant prêt à l' emploi, profite-en bien !-
Achetée hier, installée en 5 minutes !
Il faut aller des les paramètres accessoires-> paramètres audio -> en entrée choisir EX-01 et en sortie si tu choisis EX-01 tu n'entends les autres que dans l'oreillette, si tu choisis système par défaut tu entendras les autres dans la tele.
Il est normal de s'entendre dans la tele et l'oreillette lors de la configuration audio ! les paramètres enregistrés prennent le dessus une fois qu'on est en jeu. Et elle fonctionne très bien !
bonjour, moi aussi j'ai galéré pour le scan de l'oreillette! Il faut que l'oreillette soit branchée à la ps3 via le cable de chargement pour qu'elle soit scannée en quelques secondes. et suivre les instructions! cool ;)
Merci pour la clé d'identification, c'est galère a trouver les quatre 0.
perfect darck -
salut a tous moi mon probleme et que si je décroche le câble usb de mon oreillette elle marche plus le hic c'est que j'ai beau la laisser 3h a charger toujours pareil ...
Help me -
bonjours je ne les pas encore acheter mais je voule savoir si elle est bien gioteck ex-1 ? merci je votre reponse aureVOIR
Bonjour, j'ai une oreillette de type " Ex-01 gioteck " mais elle ne s'allume pas que dois je faire ?
il fo dabord ke tu lenregistre dans ta ps3ensuite tu va dans les paratre accessoires parametre oreillete bleutou et va a parametre dentrer et de sorti tu le mais ton modele doreillette et voila et apres tu fais connecter par bleutou et voila tien moi o courent et il et bin bad company
