Probleme formatage portable
Bonjour,j'ai un portable HP,je ne sais plus avoir acces a windows,il me met ( Oxcoooooo5 ) impossible d'initialiser windows, j'ai donc decider de formater ou de reparer avec le cd original et mis priorite sur cd dans le bios,le cd demarre normalement,page bleu et indiquations dans le fond de la page , mais lorsqu'il doit ouvrir la page pour choisir reparer ou formater l'ordi s'arrete et cela apres plusieurs essais,je ne comprend,serait-il possible que cela vienne du disque dur a remplacer,si vous pouviez m'aider ou du moins m'orienter vers une solution ce srait tres gentil,car pour l'instant bloquer completement
merçi pour vos reponses,c'est bien gentil,ais je crois que j'ai trouve ,il se met en securiter a cause du ventilo qui fonctionne mal du surchauffe et coupure pour securiter,merçi quand meme
Si Leahkim a raison il suffit d'enlever une barrette et de re tester, si ca fonctionne toujours pas, enlève l'autre barrette jusqu'a trouver la barrette défectueuse.
En espérent que ce ne sois pas toutes les barettes ^^.
Mais c'est vrai que à ce stade c'est la ram qui est pas mal utilisé.
Edit: essaye ce que je t'ais dit mais sans vouloir formater aussi.Car je crois que écran bleu c souvant mémoire. -
A ce niveau de l'install, ça vient d'un autre composant que le disque, c'est presque sur, je dirai la RAM..
au début du CD, il charge les composant d'installation dans la ram, et donc, si elle a un seteur defectueux, le PC s'arette au moment ou il l'utilise -
Moi j'essayerais de démarer en mode sans échec pour voir.
