Plus de pilotes pour ATI radeon Xpress 200
Plus de pilotes pour ma crte viéo intégrée à la carte mère
J'ai (?) pour controleur de bus USB
et (!) pour ATI SMBus
merci d'avance de votre aide
voici le rapport EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc.
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports
Ordinateur CLAUDIE-U2IHIAD
Générateur claudie
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2008-08-17
Heure 17:33
Résumé
Ordinateur:
Service Pack du système -
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système CLAUDIE-U2IHIAD
Nom de l'utilisateur claudie
Carte mère:
Type de processeur AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3200+
Nom de la carte mère ECS RS482-M (3 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère ATI Radeon Xpress 200, AMD Hammer
Mémoire système 992 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Type de BIOS Award (11/07/05)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo ATI RADEON XPRESS 200 Series (128 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon Xpress 200 (RS480)
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (162496)
Multimédia:
Carte audio ATI SB400 - AC'97 Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE ATI IDE Controller
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Disque dur HDT722525DLA380 (250 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Disque dur Generic USB SD Reader USB Device
Disque dur Generic USB MS Reader USB Device
Disque dur Generic USB SM Reader USB Device
Disque dur Generic USB CF Reader USB Device
Disque dur USB 2.0 Flash Disk USB Device (996 Mo, USB)
Lecteur optique HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10N
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 51003 Mo (46850 Mo libre)
E: (NTFS) 39056 Mo (37986 Mo libre)
Taille totale 87.9 Go (82.8 Go libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris compatible PS/2
Souris Souris HID
Réseau:
Carte réseau Carte réseau Fast Ethernet PCI Realtek RTL8139 Family (192.168.1.101)
Périphériques:
Contrôleur USB1 ATI SB400 - USB Controller
Contrôleur USB2 ATI SB400 - USB 2.0 Controller
Périphérique USB Concentrateur USB générique
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB USB2.0 WebCam
DMI
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Phoenix Technologies, LTD
Version 6.00 PG
Date de sortie 11/07/2005
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, AGP, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Produit RS482-M
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Type du châssis Boîtier standard
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs 64-bit ECC
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns, 50ns
Types de mémoire gérés SPM, DIMM
Voltages de mémoire gérés 2.9V
Taille maximale des modules mémoire 4096 Mo
Slots mémoire 2
[ Processeurs / AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+ ]
Propriétés du processeur:
Fabricant AMD
Version AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+
Horloge externe 200 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3000 MHz
Vitesse d'horloge courante 2000 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.4 V
État Activé
Identifiant du socket Socket 939
Fabricant Inconnu
Voltage 1.4 V
État Disabled by user
[ Caches / Internal Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 128 Ko
Taille installée 128 Ko
Type de SRAM géré Synchronous
Type de SRAM courant Synchronous
Identifiant du socket Cache interne
Type Interne
État Activé
[ Caches / External Cache ]
Type Interne
État Activé
Taille maximale 512 Ko
Taille installée 512 Ko
Identifiant du socket Cache externe
Type Interne
État Activé
[ Modules mémoire / A0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket A0
Type EDO
Vitesse 70 ns
Taille installée 512 Mo
Taille activée 512 Mo
[ Modules mémoire / A1 ]
Identifiant du socket A1
Type EDO
Vitesse 70 ns
[ Périphériques mémoire / A0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Taille 512 Mo
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique A0
Numéro de la banque Bank0/1
Fabricant Aucun(e)
Numéro de série Aucun(e)
Étiquette Aucun(e)
Numéro du type de composant Aucun(e)
[ Périphériques mémoire / A1 ]
Forme DIMM
Taille 512 Mo
Emplacement du périphérique A1
Numéro de la banque Bank2/3
Fabricant Aucun(e)
Étiquette Aucun(e)
[ Slots système / ISA ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot ISA
Type ISA
Largeur du bus de données 16 bits
Longueur Long
Type ISA
Longueur Long
Type ISA
Longueur Long
Type ISA
Longueur Long
[ Slots système / PCI0 ]
Identifiant du slot PCI0
Type PCI-E x1
Usage Utilisé
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / PCI1 ]
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / PCI2 ]
Identifiant du slot PCI2
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / AGP ]
Identifiant du slot AGP
Type AGP
Usage Utilisé
Longueur Long
[ Connecteurs de ports / PRIMARY IDE ]
Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne PRIMARY IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / SECONDARY IDE ]
Désignation du connecteur interne SECONDARY IDE
[ Connecteurs de ports / FDD ]
Type de port 8251 FIFO Compatible
Désignation du connecteur interne FDD
Type du connecteur interne On-Board Floppy
[ Connecteurs de ports / COM1 ]
Type de port Serial Port 16450 Compatible
Désignation du connecteur interne COM1
Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / COM2 ]
Désignation du connecteur interne COM2
[ Connecteurs de ports / LPT1 ]
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur interne LPT1
Type du connecteur interne DB-25 pin female
Type du connecteur externe DB-25 pin female
[ Connecteurs de ports / Keyboard ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur interne Clavier
Type du connecteur interne PS/2
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / PS/2 Mouse ]
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur interne PS/2 Mouse
[ Connecteurs de ports / USB0 ]
Type de port USB
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe USB0
[ Connecteurs de ports / USB1 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB1
[ Connecteurs de ports / USB2 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB2
[ Connecteurs de ports / USB3 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB3
[ Connecteurs de ports / USB4 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB4
[ Connecteurs de ports / USB5 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB5
[ Connecteurs de ports / USB6 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB6
[ Connecteurs de ports / USB7 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB7
Overclock
Type de processeur AMD Athlon 64 3200+
Alias du processeur Venice S939
Stepping du processeur DH-E6
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+
(CPUID) Révision 00020FF2h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 1999.44 MHz
Multiplicateur du CPU 10.0x
FSB du CPU 199.94 MHz (original: 200 MHz)
Bus mémoire 199.94 MHz
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 64 Ko (Parity)
Cache de données de niveau 1 64 Ko (ECC)
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ECC, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère 11/07/2005-RS482-SB400-6A666E19C-00
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 3-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: Nanya M2U51264DS8HC3G-5T 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
DIMM2: Nanya M2U51264DS8HC3G-5T 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 11/07/05
Date du BIOS vidéo 05/05/05
Type du BIOS Award Phoenix - Award WorkstationBIOS v6.00PG
Message du BIOS Award RS482-M Ver 1.1c 11/07/2005
Version du BIOS 6.00 PG
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo ATI Radeon Xpress 200 (RS480) Chipset
Nom de code RS480 (PCI 1002 / 5954, Rev 00)
Vitesse d'horloge 301 MHz (original: 300 MHz)
Économie d'énergie
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
Sonde
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde ITE IT8712F, Fintek F75383S/384S (ISA 228h, SMBus 4Ch)
Températures:
Carte mère 43 °C (109 °F)
Processeur 54 °C (129 °F)
Aux 42 °C (108 °F)
HDT722525DLA380 39 °C (102 °F)
Ventilateurs:
Processeur 3245 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.39 V
+2.5 V 1.17 V
+3.3 V 2.58 V
+5 V 5.54 V
+12 V 11.90 V
Mise en veille +5 V 5.03 V
Batterie VBAT 3.10 V
Debug Info F 34 FF FF
Debug Info T 42 22 247
Debug Info V 57 49 A1 CE BA B8 48 (77)
Processeur
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
Min / Max du multiplicateur du CPU 4x / 10x
Informations physiques:
Forme du composant 939 Pin uOPGA
Taille du composant 4.00 cm x 4.00 cm
Transistors 68.5 million(s)
Technologie utilisée 11Mi, 90 nm, CMOS, Cu, SOI
Taille interne 84 mm2
Voltage au coeur 1.100 - 1.450 V
Voltage d'entrée/sortie 1.2 V + 2.5 V
Puissance maximale 67.0 W
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html
Utilisation du processeur:
Processeur nº1 14 %
CPUID
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant AuthenticAMD
(CPUID) Révision étendue 00020FF2h
Identifiant AMD 010Ah (Athlon 64 3200+)
Identifiant de la plate-forme CDh (Socket 939)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Unités HTT / CMP 0 / 1
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Géré
Alternate Instruction Set Non géré
AMD 3DNow! Géré
AMD 3DNow! Professional Géré
AMD Enhanced 3DNow! Géré
AMD Extended MMX Géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Géré
Instruction CLFLUSH Géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Non géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB) Géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Non géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré
Frequency ID Control Géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Non géré
Software Thermal Control Géré
Temperature Sensing Diode Géré
Thermal Monitor 1 Non géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Thermal Monitoring Géré
Thermal Trip Géré
Voltage ID Control Géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Non géré
Debug Trace Store Non géré
Debugging Extension Géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Non géré
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Non géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Non géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
Virtual Mode Extension Géré
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000001-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 00000001 00020FF2-00000800-00000001-078BFBFF
CPUID 80000000 80000018-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 80000001 00020FF2-0000010A-00000001-E3D3FBFF
CPUID 80000002 20444D41-6C687441-74286E6F-3620296D
CPUID 80000003 72502034-7365636F-20726F73-30303233
CPUID 80000004 0000002B-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000005 FF08FF08-FF20FF20-40020140-40020140
CPUID 80000006 00000000-42004200-02008140-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-0000003F
CPUID 80000008 00003028-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000009 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000A 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000B 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000C 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000D 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000E 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000F 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000010 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000011 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000012 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000013 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000014 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000015 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000016 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000017 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000018 00000000-00000000-00000000-00000000
MSR Registers:
MSR C0010015 0000-0000-0C00-0000
MSR C0010042 1204-0606-040C-0C0C
Carte mère
Propriétés du bus principal:
Type du bus AMD Hammer
Horloge réelle 200 MHz
Horloge effective 200 MHz
Horloge HyperTransport 1000 MHz
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus Dual DDR SDRAM
Largeur du bus 128 bits
Horloge réelle 200 MHz (DDR)
Horloge effective 400 MHz
Bande passante 6398 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1 Socket 939
Slots d'expansion 3 PCI, 1 PCI-E x16
Slots RAM 2 DDR DIMM
Périphériques intégrés Audio, Video, LAN, IEEE-1394
Forme Micro ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 240 mm
Chipset de la carte mère RS482
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise Elitegroup Computer Systems
Information sur le produit http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Products/ProductList.aspx?CategoryID=1&MenuID=16&LanID=0
Télécharger le BIOS http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Downloads/Category_Download.aspx?Categoryid=1
Mémoire
Mémoire physique:
Total 990 Mo
Utilisé 290 Mo
Disponible 700 Mo
Utilisation 29 %
Zone de swap:
Total 2388 Mo
Utilisé 165 Mo
Disponible 2222 Mo
Utilisation 7 %
Mémoire virtuelle:
Total 3379 Mo
Utilisé 456 Mo
Disponible 2923 Mo
Utilisation 13 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Non
SPD
[ DIMM1: Nanya M2U51264DS8HC3G-5T ]
Nom du module Nanya M2U51264DS8HC3G-5T
Numéro de série 05821A24h
Date de fabrication Semaine 37 / 2006
Taille du module 512 Mo (2 ranks, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Nanya Technology Corp.
Information sur le produit https://www.nanya.com/en/Page/102/System%20error?aspxerrorpath=/e-htm/abc/abc-03.htm
[ DIMM2: Nanya M2U51264DS8HC3G-5T ]
Numéro de série 4A673411h
Chipset
[ North Bridge: ATI RS480 ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge ATI RS480
Révision 10
Technologie utilisée 0.13 um
Contrôleur graphique intégré:
Type du contrôleur graphique ATI Radeon X300
État du contrôleur graphique Activé
Taille du frame buffer graphique 32 Mo
Fabricant du chipset:
Nom de l'entreprise ATI Technologies Inc.
Information sur le produit http://www.ati.com/products/integrated.html
Télécharger le pilote http://www.ati.com/support/driver.html
[ North Bridge: AMD Hammer IMC ]
North Bridge AMD Hammer IMC
Révision 00
In-Order Queue Depth 4
Contrôleur mémoire:
Type Dual Channel (128 bits)
Mode actif Dual Channel (128 bits)
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 8T
Row Cycle Time (tRC) 11T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 14T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Write Recovery Time (tWR) 3T
Read To Write Delay (tRTW) 4T
Write To Read Delay (tWTR) 2T
Write CAS Latency (tWCL) 1T
Refresh Period (tREF) 200 MHz 7.8 us
DQS Skew Control Désactivé(e)
DRAM Drive Strength Normal
DRAM Data Drive Strength 4 (No Reduction)
Max Async Latency 7 ns
Read Preamble Time 5.5 ns
Idle Cycle Limit 16
Dynamic Idle Cycle Counter Activé
Read/Write Queue Bypass 16
Bypass Max 7
32-byte Granularity Désactivé(e)
Correction d'erreurs:
ECC Géré, Désactivé(e)
ChipKill ECC Géré, Désactivé(e)
RAID Non géré
DRAM Scrub Rate Désactivé(e)
L1 Data Cache Scrub Rate Désactivé(e)
L2 Cache Scrub Rate Désactivé(e)
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 512 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Slot DRAM nº2 512 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processors/DevelopWithAMD/0,,30_2252_873,00.html
Télécharger le pilote http://www.amd.com/us-en/Processors/TechnicalResources/0,,30_182_871_2336,00.html
[ South Bridge: ATI SB400 ]
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge ATI SB400
Révision 00
Contrôleur audio AC'97:
Type du contrôleur audio ATI SB400
Nom du codec Avance Logic ALC655
Identifiant du codec 414C4760h
Sortie S/PDIF Géré
BIOS
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS Award
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit https://www.phoenix.com
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
Problèmes et suggestions:
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Suggestion Le BIOS vidéo a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Vidéo Windows
[ ATI RADEON XPRESS 200 Series ]
Propriétés de la carte vidéo:
Description du périphérique ATI RADEON XPRESS 200 Series
Identification de la carte ATI RADEON XPRESS 200 Series
Identification du BIOS BK-ATI VER008.035I.000.000
Type de circuit ATI Radeon Xpress Series (0x5954)
Type de DAC Internal DAC(400MHz)
Pilotes installés ati2dvag (6.14.10.6833)
Taille de la mémoire 128 Mo
Fabricant de la carte vidéo:
Information sur le produit http://www.ati.com/products/gamer.html
Vidéo PCI/AGP
Description du périphérique Type du périphérique
ATI Radeon Xpress 200 (RS480) Carte vidéo
ATI Radeon Xpress 200 (RS480) Accélérateur 3D
GPU
[ PCI: ATI Radeon Xpress 200 (RS480) Chipset ]
Nom de code RS480
Périphérique PCI 1002 / 5954
Technologie utilisée 0.13u
Type du bus PCI
Horloge RAMDAC 400 MHz
Pipelines Pixel 2
Pipeline TMU Per 1
Shaders Vertex 2 (v2.0)
Shaders Pixel 1 (v2.0)
Gestion du matériel DirectX DirectX v9.0
Pixel Fillrate 602 MPixel/s
Texel Fillrate 602 MTexel/s
Fabricant du processeur graphique:
ATI GPU Registers:
ati-00F8 00700000
ati-0140 00000000
ati-0144 00000000
ati-0148 3FFF3E00
ati-0154 0F004400
ati-0158 50000000
ati-0178 20040100
ati-01C0 00FF0000
ati-4018 00010011
ati-CLKIND-0A 002A0002
ati-CLKIND-0B 80007FFF
ati-CLKIND-0C 0400BC00
ati-CLKIND-0D 00887FFA
ati-CLKIND-0E 200E0008
ati-CLKIND-0F 01E2EE2A
ati-CLKIND-12 00000000
ati-MCIND-6C 00000000
Moniteur
[ Écran Plug-and-Play [NoDB] ]
Propriétés du moniteur:
Nom du moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB]
Identification du moniteur BNQ76DC
Modèle BenQ FP72E
Date de fabrication Semaine 24 / 2006
Numéro de série 162496
Taille d'affichage maximale visible 34 cm x 27 cm (17.1")
Ratio d'aspect de l'image 5:4
Fréquence horizontale 31 - 83 KHz
Fréquence verticale 56 - 76 Hz
Gamma 2.20
Gestion du mode DPMS Standby, Suspend, Active-Off
Bureau
Propriétés du bureau:
Technologie utilisée Affichage Raster
Résolution 800 x 600
Profondeur de couleurs 32 bits
Plans de couleurs 1
Résolution des polices 96 dpi
Hauteur/largeur en pixels 36 / 36
Diagonale en pixels 51
Vitesse de rafraîchissement verticale Par défaut
Image de fond d'écran C:\Documents and Settings\claudie\Local Settings\Application Data\Microsoft\Wallpaper1.bmp
Effets graphiques:
Animation des combo-box Activé
Effet d'ombre tombante Activé
Effet de menu plat Activé
Lissage des polices Activé
Dessin de la fenêtre lors des déplacements Activé
Gradient dans les barres de titre Activé
Cacher les raccourcis clavier Activé
Mise en relief des éléments sous la souris Activé
Césure des titres d'icônes Activé
Déroulement non saccadé des listes Activé
Animation du menu Activé
Effet d'estompement du menu Activé
Animation de minimisation/restauration Activé
Ombre du pointeur de la souris Activé
Effet d'estompement de la sélection Activé
Utilisation des sons visuels (ShowSounds) Désactivé(e)
Animation des bulles d'aide Activé
Estompement des bulles d'aide Activé
Extension Windows Plus! Désactivé(e)
Multi-moniteurs
Identifiant du périphérique Primaire Coin en haut à gauche Coin en bas à droite
\\.\DISPLAY1 Oui (0,0) (800,600)
Audio Windows
Périphérique Identifiant Description du périphérique
midi-out.0 0001 0066 Synthé. SW table de sons GS Mic
mixer.0 0001 0068 Realtek AC97 Audio
wave-in.0 0001 0065 Realtek AC97 Audio
wave-out.0 0001 0064 Realtek AC97 Audio
Audio PCI/PnP
ATI SB400 - AC'97 Audio Controller PCI
Stockage Windows
[ Generic USB CF Reader USB Device ]
Propriétés du périphérique :
Description du pilote Generic USB CF Reader USB Device
Date du pilote 01/07/2001
Version du pilote 5.1.2535.0
Fournisseur du pilote Microsoft
Fichier INF disk.inf
[ Generic USB MS Reader USB Device ]
Description du pilote Generic USB MS Reader USB Device
[ Generic USB SD Reader USB Device ]
Description du pilote Generic USB SD Reader USB Device
[ Generic USB SM Reader USB Device ]
Description du pilote Generic USB SM Reader USB Device
[ HDT722525DLA380 ]
Description du pilote HDT722525DLA380
Informations physiques sur le périphérique disque:
Fabricant Hitachi
Famille du disque dur Deskstar T7K250
Forme 3.5"
Capacité après formatage 250 Go
Disques 2
Surfaces d'enregistrement 4
Dimensions physiques 146 x 101.6 x 25.4 mm
Masse maximale 640 g
Latence moyenne de rotation 4.17 ms
Vitesse de rotation 7200 RPM
Taux maximal de transfert en interne 843.2 Mbit/s
Temps de recherche moyen 8.5 ms
Interface SATA-II
Taux de transfert tampon vers hôte 300 Mo/s
Taille du tampon 8 Mo
Fabricant du périphérique:
Nom de l'entreprise Hitachi Global Storage Technologies
Information sur le produit https://www.westerndigital.com/
[ USB 2.0 Flash Disk USB Device ]
Description du pilote USB 2.0 Flash Disk USB Device
[ HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10N ]
Description du pilote HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10N
Fichier INF cdrom.inf
Nom de l'entreprise LG Electronics
Information sur le produit https://www.lg.com/fr
Télécharger le firmware http://www.lge.com/support/software.jsp
[ ATI IDE Controller ]
Description du pilote ATI IDE Controller
Date du pilote 22/01/2006
Version du pilote 5.0.0.3
Fournisseur du pilote ATI Technologies Inc
Fichier INF oem2.inf
Ressources des périphériques:
Port F400-F40F
[ Canal IDE principal ]
Description du pilote Canal IDE principal
Version du pilote 5.1.2600.0
Fichier INF mshdc.inf
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
[ Canal IDE secondaire ]
Description du pilote Canal IDE secondaire
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376
[ Contrôleur de lecteur de disquettes standard ]
Description du pilote Contrôleur de lecteur de disquettes standard
Fichier INF fdc.inf
DMA 02
IRQ 06
Port 03F0-03F5
Port 03F7-03F7
[ Contrôleur IDE standard double canal PCI ]
Description du pilote Contrôleur IDE standard double canal PCI
IRQ 23
Mémoire FE02F000-FE02F1FF
Port FB00-FB0F
Port FC00-FC03
Port FD00-FD07
Port FE00-FE03
Port FF00-FF07
IRQ 22
Mémoire FE02E000-FE02E1FF
Port F600-F60F
Port F700-F703
Port F800-F807
Port F900-F903
Port FA00-FA07
Disques logiques
Disque Type de disque Système de fichiers Taille totale Espace utilisé Espace disponible % libre Numéro de série du volume
C: Disque local NTFS 51003 Mo 4153 Mo 46850 Mo 92 % B859-92DD
D: Disque local
E: Disque local NTFS 39056 Mo 1069 Mo 37986 Mo 97 % 78E2-3C1C
F: Disque amovible
G: Disque amovible
H: Disque amovible
I: Disque amovible
J: (WXPOEM_FR) Lecteur optique CDFS 497 Mo 497 Mo 0 Ko 0 % F2B6-054E
K: (CLÉ USB) Disque amovible FAT32 995 Mo 780 Mo 215 Mo 22 % BC79-6136
Disques physiques
[ Disque nº1 - HDT722525DLA380 (127 Go) ]
Partition Type de partition Disque Offset de démarrage Taille de la partition
#1 (Active) NTFS C: 0 MB 51003 MB
#2 FAT32 D: 51003 MB 41001 MB
#3 NTFS E: 92005 MB 39056 MB
[ Disque nº6 - USB 2.0 Flash Disk USB Device (996 Mo) ]
#1 FAT16 0 MB 997 MB
Disques optiques
Propriétés du disque optique:
Description du périphérique HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10N
ASPI
Hôte ID LUN Type du périphérique Vendeur Modèle Rev Informations supplémentaires
02 00 00 Disque dur HDT72252 5DLA380
02 07 00 Carte hôte atapi
04 00 00 Lecteur optique HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10N
04 07 00 Carte hôte atapi
05 00 00 Lecteur optique HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10N
05 07 00 Carte hôte atapi
ATA
[ HDT722525DLA380 (VDS41DT4EZVTXJ) ]
Propriétés du périphérique ATA:
Identifiant du modèle HDT722525DLA380
Numéro de série VDS41DT4EZVTXJ
Révision V44OA96A
Paramètres 484521 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
Secteurs LBA 488397168
Tampon 7674 Ko (Dual Ported, Read Ahead)
Secteurs multiples 16
Octets ECC 52
Mode de transfert PIO maximum PIO 4
Mode de transfert UDMA maximum UDMA 6 (ATA-133)
Mode de transfert UDMA actif UDMA 5 (ATA-100)
Capacité hors formatage 238475 Mo
Fonctionnalités du périphérique ATA :
SMART Géré
Mode de sécurité Géré
Économie d'énergie Géré
Gestion de l'économie d'énergie APM Géré
Cache en écriture Géré
Host Protected Area Géré
Power-Up In Standby Géré
Automatic Acoustic Management Géré
48-bit LBA Géré
Device Configuration Overlay Géré
Informations physiques sur le périphérique ATA :
Fabricant Hitachi
Forme 3.5"
Disques 2
Interface SATA-II
Fabricant du périphérique ATA :
SMART
ID Description de l'attribut Seuil Valeur Pire valeur Données État
01 Raw Read Error Rate 16 100 100 0 OK (la valeur est normale)
02 Throughput Performance 50 100 100 0 OK (la valeur est normale)
03 Spin Up Time 24 121 121 19398937 OK (la valeur est normale)
04 Start/Stop Count 0 100 100 2101 OK (fonctionnera toujours)
05 Reallocated Sector Count 5 100 100 0 OK (la valeur est normale)
07 Seek Error Rate 67 100 100 0 OK (la valeur est normale)
08 Seek Time Performance 20 100 100 0 OK (la valeur est normale)
09 Power-On Time Count 0 100 100 2853 OK (fonctionnera toujours)
0A Spin Retry Count 60 100 100 0 OK (la valeur est normale)
0C Power Cycle Count 0 100 100 2088 OK (fonctionnera toujours)
C0 Power-Off Retract Count 50 99 99 2112 OK (la valeur est normale)
C1 Load/Unload Cycle Count 50 99 99 2112 OK (la valeur est normale)
C2 Temperature 0 141 141 15, 39 OK (fonctionnera toujours)
C4 Reallocation Event Count 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 253 0 OK (fonctionnera toujours)
Réseau Windows
[ Carte réseau Fast Ethernet PCI Realtek RTL8139 Family ]
Propriétés de la carte réseau:
Type d'interface Ethernet
Adresse matérielle 00-14-2A-B4-D1-5D
Nom de la connexion Connexion au réseau local
Vitesse de la connexion 100 Mbps
MTU 1500 octets
Obtention du bail DHCP 17/08/2008 15:44:29
Expiration du bail DHCP 24/08/2008 15:44:29
Octets reçus 197114947 (188.0 Mo)
Octets envoyés 7655021 (7.3 Mo)
Adresses de la carte:
Masque de sous-réseau 192.168.1.101 / 255.255.255.0
Passerelle 192.168.1.254
DHCP 192.168.1.254
DNS 192.168.1.254
Fabricant de la carte réseau:
Nom de l'entreprise Realtek Semiconductor Corp.
Information sur le produit http://www.realtek.com.tw/products/products1-1.aspx?lineid=1
Télécharger le pilote http://www.realtek.com.tw/downloads/downloads1-1.aspx?lineid=1
Réseau PCI/PnP
Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet Adapter [A/B/C] PCI
Vidéo DirectX
[ Pilote d'affichage principal ]
Propriétés du périphérique DirectDraw :
Nom du pilote DirectDraw display
Description du pilote DirectDraw Pilote d'affichage principal
Pilote matériel ati2dvag.dll
Description du matériel ATI RADEON XPRESS 200 Series
Son DirectX
[ Périphérique audio principal ]
Propriétés du périphérique DirectSound :
Description du périphérique Périphérique audio principal
Module du pilote
Tampons principaux 1
Taux d'échantillonnage min/max des tampons secondaires 8000 / 192000 Hz
Formats de son des tampons principaux 8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo
Formats de son des tampons secondaires 8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo
Tampons de son (total/libres) 26 / 25
Tampons de son statiques (total/libres) 26 / 25
Tampons de son streaming (total/libres) 26 / 25
Tampons de son 3D (total/libres) 26 / 25
Tampons de son 3D statiques (total/libres) 26 / 25
Tampons de son 3D streaming (total/libres) 26 / 25
Fonctionnalités du périphérique DirectSound :
Pilote certifié Oui
Périphérique émulé Non
Taux d'échantillonnage précis Géré
DirectSound3D Géré
Creative EAX 1.0 Géré
Creative EAX 2.0 Géré
Creative EAX 3.0 Non géré
[ Realtek AC97 Audio ]
Description du périphérique Realtek AC97 Audio
Module du pilote ALCXWDM.SYS
Générateur claudie
Date 2008-08-17
Heure 17:33
Résumé
Ordinateur:
Carte mère:
Moniteur:
Multimédia:
Stockage:
Partitions:
Entrée:
Souris Souris HID
Réseau:
Périphériques:
DMI
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Version 6.00 PG
Taille 512 Ko
[ Système ]
Propriétés système:
[ Carte mère ]
Produit RS482-M
[ Châssis ]
Slots mémoire 2
Fabricant AMD
Voltage 1.4 V
État Activé
Fabricant Inconnu
Voltage 1.4 V
Type Interne
État Activé
Type Interne
État Activé
Type Interne
État Activé
Type Interne
État Activé
Type EDO
Vitesse 70 ns
Type EDO
Vitesse 70 ns
Forme DIMM
Taille 512 Mo
Fabricant Aucun(e)
Étiquette Aucun(e)
Forme DIMM
Taille 512 Mo
Fabricant Aucun(e)
Étiquette Aucun(e)
Type ISA
Longueur Long
Type ISA
Longueur Long
Type ISA
Longueur Long
Type ISA
Longueur Long
Type PCI-E x1
Usage Utilisé
Longueur Long
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
Type AGP
Usage Utilisé
Longueur Long
Type de port USB
Type de port USB
Type de port USB
Type de port USB
Type de port USB
Type de port USB
Type de port USB
Type de port USB
Overclock
Vitesse du CPU:
Cache du CPU:
Propriétés du BIOS:
Économie d'énergie
Sonde
Températures:
Aux 42 °C (108 °F)
Ventilateurs:
Processeur 3245 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.39 V
+2.5 V 1.17 V
+3.3 V 2.58 V
+5 V 5.54 V
+12 V 11.90 V
Processeur
Processeur nº1 14 %
CPUID
(CPUID) Propriétés:
Jeu d'instructions:
AMD 3DNow! Géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Géré
LongRun Non géré
Thermal Trip Géré
Self-Snoop Non géré
MSR Registers:
Carte mère
Forme Micro ATX
Mémoire
Mémoire physique:
Total 990 Mo
Utilisé 290 Mo
Disponible 700 Mo
Utilisation 29 %
Zone de swap:
Total 2388 Mo
Utilisé 165 Mo
Disponible 2222 Mo
Utilisation 7 %
Mémoire virtuelle:
Total 3379 Mo
Utilisé 456 Mo
Disponible 2923 Mo
Utilisation 13 %
Active Non
SPD
Chipset
Révision 10
Révision 00
Contrôleur mémoire:
CAS Latency (CL) 3T
Idle Cycle Limit 16
Bypass Max 7
RAID Non géré
Slots mémoire:
Révision 00
Sortie S/PDIF Géré
BIOS
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS Award
Fabricant du BIOS:
Vidéo Windows
Vidéo PCI/AGP
GPU
Nom de code RS480
Type du bus PCI
Pipelines Pixel 2
Pipeline TMU Per 1
ATI GPU Registers:
ati-00F8 00700000
ati-0140 00000000
ati-0144 00000000
ati-0148 3FFF3E00
ati-0154 0F004400
ati-0158 50000000
ati-0178 20040100
ati-01C0 00FF0000
ati-4018 00010011
Moniteur
Modèle BenQ FP72E
Gamma 2.20
Bureau
Plans de couleurs 1
Effets graphiques:
Multi-moniteurs
Audio Windows
Audio PCI/PnP
Stockage Windows
[ HDT722525DLA380 ]
Fabricant Hitachi
Forme 3.5"
Disques 2
Interface SATA-II
Port F400-F40F
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376
Fichier INF fdc.inf
DMA 02
IRQ 06
Port 03F0-03F5
Port 03F7-03F7
IRQ 23
Port FB00-FB0F
Port FC00-FC03
Port FD00-FD07
Port FE00-FE03
Port FF00-FF07
IRQ 22
Port F600-F60F
Port F700-F703
Port F800-F807
Port F900-F903
Port FA00-FA07
Disques logiques
D: Disque local
F: Disque amovible
G: Disque amovible
H: Disque amovible
I: Disque amovible
Disques physiques
Disques optiques
ASPI
ATA
Révision V44OA96A
Octets ECC 52
SMART Géré
48-bit LBA Géré
Fabricant Hitachi
Forme 3.5"
Disques 2
Interface SATA-II
SMART
Réseau Windows
MTU 1500 octets
DHCP 192.168.1.254
DNS 192.168.1.254
Réseau PCI/PnP
Vidéo DirectX
Son DirectX
Module du pilote
Pilote certifié Oui
DirectSound3D Géré
oui j'ai fais un scanner
j'ai essayer de télécharger des drivers mais losrque j'agrandi des photos dans un diaporama mes photoos sont très moches et les écritures illisibles
je pense que je ne dois pas avoir la bonne version des pilotes
merci et bonne journéé -
tu as essayer un scan sur https://www.touslesdrivers.com/ ?
