Help gro problem vek mn laptop
lorske j travail sr mn pc il est normal au debut mai apres un bout de temp il se bloke pui une ecriture sort une seconde avant kil ne redemare tt seul
est ce l un de vous sai l origine de se probleme aidez mwa svp et merci d avance
ca peut aussi venir d'un programme. qu'as tu installé depuis que tu as ce problème ?
pour tester : désinstaller les nouveaux programmes 1 à 1 et tester l'ordi à chaque fois.
bon courage ! -
ouch
t'es dur à lire et à comprendre ...
une écriture sort ?? tu veux dire qu'il s'affiche un message d'erreur juste avant le redémarrage mais que c'est trop rapide pour que tu puisses le lire ?
c'est peut être un problème de température. pour vérifier, au redémarrage il faut aller dans le bios et voir si la température est plutôt dans le haut ou le bas de la fourchette. les bios pouvant être différents je ne peux pas te dire dans quel menu tu pourras trouver cette information. quant à la fourchette elle devrait être affichée dans ton bios au même endroit que la température actuelle du processeur.
dans tous les cas il n'y à rien à changer dans ton bios alors quoi qu'il arrives tu dois quitter sans sauvegarder.
