Pas de clavier help svp
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.15
31 réponses
Un clavier n’est pas détecté au démarrage d’un PC sous Windows XP, malgré l’essai de plusieurs claviers et ports et l’impossibilité d’accéder à Windows au premier démarrage. Plusieurs causes et vérifications sont évoquées: vérification des branchements et de la pile de la carte mère, et essai d’un clavier USB pour contourner d’éventuels problèmes matériels. D’autres messages abordent le disque dur et des manipulations liées au démarrage, à la gestion de session et même à une possible défaillance de la carte mère, sans consensus clair. En cas de doute, les échanges suggèrent des vérifications complémentaires sans proposer une solution unique et indiquent que des hypothèses techniques comme une panne matérielle restent possibles.
ok a demain!!!!
bonjour, désolée pour le retard,j'ai eu un empêchement.je viens seulement de regarder si ça fonctionne.je n'ai toujours pas de clavier.j'ai bien l'impression que ma carte mère est hs.je vais essayer de formater le disque dur en le mettant dans un boitier externe, j'aurai accès a windows de cette façon.crois tu qu'il est possible que la carte mère soit hs du fait que j'ai mis son disque dur dans mon pc ? je t'explique en gros le problème qu'il a sur le sien.l'ordinateur démarre, il détecte bien tout, mais s'eteint au bout de quelques secondes.j'ai changé sa carte mère, le problème est toujours le même.le processeur fonctionne aussi ainsi que la barrette mémoire.le seul problème que je vois sur son pc,c'est le disque dur que j'ai eu la bonne idée de mettre dans mon pc et qui m'a tout fichu en l'air.j'ai aussi pensé que ça m'avait peut etre bloqué qq chose sur ma carte mère mais quoi?
ok, alors j'enlève tout ça et je te tiens au courant demain.merci pour ton aide et bonne soirée et peut etre à demain.encore merci pour t'etre préoccupé de mon problème
c sa enlever la pile et bouger le jumper de couleur verte ou bleu en position 2.3 decaler en gros!!!
certaines cartes meres il faut attendre 24 heures
au fait, un clear cmos, c'est bien enlevé la pile, attendre qq secondes puis la remettre ? juste au cas ou mes informations seraient fausses lol
ah bon, attendre tout ce temps là? et tu crois que ça va faire quelque chose?
refait la meme operation et attend jusqu'a demain apres midi et la tu reeassaie
j'ai déjà fait , j'ai meme enlevé le jumper bleu à coté et l'ai remis après l'avoir décalé d'un cran.j'avais trouvé ça sur le net, mais rien n'y fait et ça commence à m'énerver ce clavier
possible et le meilleur moyen de le savoir c'est de faire un clear cmos c qui mettas ta carte mere a zero si je puis dire!!!!:!:
crois tu qu'il soit possible que quelque chose de son disque dur ait déréglé ma carte mère?
oui ok mais mais essaye de faire clear cmos
son disque dur n'a pas de jumper, mon pc l'a détecté direct en slave
donc tu as brancher le sien en slave?
je n'avais pas enlevé le mien , juste rajouté le sien.puis j'ai eu les 2 windows au démarrage bien sur , et j'ai choisi le mien.ensuite j'ai formaté le sien puis l'ai enlevé.quand j'ai voulu redémarrer , le clavier ne fonctionnait plus.
verifie que tu as bien rebrancher ton dd
une fois que tu as debrancher le dd de ton pote as tu remit le tiens et redemarrer ton pc?deb suite?
oui le problème vient depuis ce temps là.je n'ai rien cogné, je fais toujours bien attention avec ces trucs là lol.
et le bleme et depuis sa?????et tu as fait attention en le mettant et l'enlevant rien cognes ou autres?
oui, justement.j'ai dépanné un ami qui avait un problème avec son pc.j'ai juste ajouté son disque dur dans mon pc et l'ai formaté puis je l'ai enlevé.merci pour ton aide
ok et est ce que tu as toucher a l'interieur du pc ou autres modif???
- 1
- 2
