Voyant power éteint
Bonjour à tous,
mon ordinateur s'allume mais le voyant power est cependant éteint, et l'écran affiche un message comme quoi il n'y a pas de signal.
Avez vous déjà rencontré ce problème ? merci à vous
15 réponses
ya pa de koi voila mon adresse si ta pu le resoudre ecri moi skmoov@aol.fr
Dacc'ord effectivement je coirs que c'est le mieux à faire. Merci pour tout
je croi que tu risk de changer ta carte mère mè je te conseille d'aller voir un maintenacier informatique parceque là cè un peut delicat
et savez- vous ce qu'il faut que je change dans ce cas ?
Mon connecteur est foutu ?
ça correspond à quoi plus précisément si possible ?
même si mon ventilo s'allume et mes lecteurs aussi, ça se peut que se soit ça ?
j'en pose des questions .. -
alor ton connecteur est foutu
J'ai relié mon unité centrale à mon écran 1, je ne peux pas avoir windows, rien ne se lance.
J'ai rélié mon unité avec mon écran 2, je ne peux pas avoir windows non plus, l'écran affiche aussi no signal.
J'ai changé les câbles qui relient l'unité centrale aux écrans et à la prise secteur. toujours rien voilà les manip' que j'ai faite -
Pourtant j'ai double écran, double cable j'ai essayé avec plusieurs mais c'est toujours pareil
non je veu di essè de le raccordé à une autre unité centrale parce que je croi ke ton cable è foutu
c'est fait cela ne change rien, le problème est toujours là
merci de ton aide -
VERIFIE TON CABLE mè pa celui du cable d'allimentation C7 CELUI KI RACCORDE TON MONITEUR A L'UNITE CENTRALE
non je n'ai pas du tout de bip au démarrage
ya t-il des bips que tu entends au demarage de la machine
Mon écran est devenu noir avec son voyant clignotant comme si mon ordi état en veille.
Quand je rallume le PC, le ventilo se met en route, les voyants des lecteurs CD s'allument et s'ouvrent quand je le souhaite.
Par contre le voyant power sur la facade est éteint.
L'écran affiche no signal, je ne peux pas aller plus loin. -
explik un peut plus ton blème
