Problème dans boucle FOR avec setlocal
J'ai un gros problème depuis 2 jours ! Pouvez vous m'aider svp ?
J'ai ce code :
setlocal enableDelayedExpansion
for %%A in (C:\*) do (
set FICHIER=%%~nxA
echo !FICHIER!
rename !FICHIER! !FICHIER!_teste
endlocal
Pouvez vous me dire pourquoi cela marche quand je fais un ECHO, le contenu de la variable !FICHIER! est bien appelée.
Par contre, quand je fais le RENAME, le paramètre !FICHIER! ne passe pas !!
Pouvez vous me dire pourquoi, y'a t-il une alternative pour faire la même chose et qui marche ?
nabil
J'ai ce code :
set FICHIER=%%~nxA
echo !FICHIER!
endlocal
nabil
voici une solution attention à l'emplacement ou tu vas stocker le fichier temporaire
@echo off
IF EXIST rename.lst del /F rename.lst
for %%A in (C:.\*.as4) do (
Set FICHIERSRC=%%A
Set FICHIERDST=%%~nxA_Test
echo !FICHIERSRC!,!FICHIERDST!>>rename.lst
endlocal
for /F "tokens=1,2 delims=, " %%i in (rename.lst) do rename %%i %%j
IF EXIST rename.lst del /F rename.lst-
@Nabilessaie cela (cela supprime les 9 derniers caracteres du nom de fichier)
Set FICHIERDST=!FICHIERDST:~0,9! -
@zavengermerci de ta réponse !
mais ca ne marche pas
j'ai tenté
set FICHIER_ASSOCIE=%%~nxA
Set FICHIERDST=!FICHIER_ASSOCIE:~0,8!
et en faisant
rename %%~nxA !FICHIERDST!
ou
rename %%~nxA %FICHIERDST%
ca ne marche pas
et
echo FICHIERDST donne : !FICHIER_ASSOCIE:~0,8!
toujours bloqué .... -
@Nabiletonant car cela marche chez moi, tu es sur d'etre toujours en setlocal enableDelayedExpansion
et tu ne peux pas faire un rename %%~nxA %FICHIERDST% car ne contient pas le nom complet du fichier à renommer -
@zavengeroui je confirme ... voici le code que j'utilise, vois tu une erreur ?
cd C:\temp\
for %%A in (C:\temp\*) do (
Set FICHIER_ASSOCIE=!FICHIER_ASSOCIE:~0,8!
rename %%~nxA %FICHIER_ASSOCIE%
endlocal
le résultat, le rename contient que le contenu de %%~nxA et non %FICHIER_ASSOCIE%
de plus l'utilisation du caractère ! a la place du % donne un comportement different. dans le cas du !, la variable est evaluée à chaque fois. un petit exemple :
@echo off
setlocal EnableDelayedExpansion
set Liste=
for %%a in (*) do set Liste=%%a& echo !Liste!
@echo off
set Liste=
for %%a in (*) do set Liste=%%a& echo %Liste%
Dans ce dernier cas, rien ne sera affiché.-
@Nabiles tu sur que les fichiers de la racine de ton C: ne sont pas protegeés?
@zavengerpardon je n'ai pas vu que tu avais teste sur un autre repertoire
@zavengerle problème vient de l'appel de la variable !FICHIER!
quand je fais un echo, elle est appelée
quand c'est une autre fonction, ca ne marche pas
du coup j'ai essayé de rediriger le echo !FICHIER! vers mon RENAME, mais je n'y arrive pas
echo !FICHIER! > rename %%~nxA : marche pas
rename %%~nxA echo !FICHIER! : marche pas
rename %%~nxA `echo !FICHIER!` : marche pas
rename %%~nxA < echo !FICHIER : marche pas
Salut, es-tu sur que sur la racine du C: tous tes fichiers ne sont pas protegés et donc rename impossible
j'ai oublié de préciser que cété du batch MSDOS .... :)
@BlueMindmerci de ta réponse,
mais quand tu as un " setlocal enableDelayedExpansion " pour utiliser la variable crée tu utilises des ! à la place des % (si j'ai bien compris)
J'ai biensur testé avec % mais sans résultats ...
@NabilJe ne savais mais dans ce cas désolé, je n'ai pas d'autre idée sous la main.
@BlueMindOu alors peut-être essayer un copy en lieu et place d'un rename, au pire tu fera un del après si ça marche.
@BlueMindcela ne marche pas plus avec un copy ... :(
