Probleme de refroidissement persistant :(
Comme chaque été mon ordi plante... certe mais trop facilement. En telechargeant Everest j'ai pu m'apercevoir que sur un program d'echec comme Fritz8 la temperature processeur grimpre en fleche jusqu'à 80° avant qui s'eteigne automatiquement.
J'ai donc changé le ventirad en optant pour un Zalman CNPS 7000B-Cu sachant que j'ai un AMD athlon64 3200+.
Résultat des courses fritz refonctionne mais reste coincé à 75°, ce qui reste tout de meme tres juste, moi qui m'atendais à "tout cassé" avec un "engin" tout en cuivre (comparé à l'ancien ventirad assez bas de gamme) je me retrouve avec des perf tres decevantes.
Le probleme c'est qu'il fait encore plus lourd depuis qlq jours et malheureseument il ne tient plus le coup. Au moment où je vous ecris la temperature jongle entre 69 et 72°(!) alors qu'il y a juste FireFox et mes logiciel de securité ainsi qu'everest d'ouvert... La temperature de ma chambre est d'environ 27° ce qui n'est pas excessif...
Sinon la pate thermique que j'ai appliqué est une noctua NT-H1, meilleur qu'une arctic silver d'apres ce que j'ai lu récemment, et que j'ai du redoser suite à un manque de pate. Au passage sans pate thermique le pc plante immediatement apres l'affichage du bureau...
Qu'en pensez-vous?
Firefox 2.0.0.14
20 réponses
Le sujet porte sur une surchauffe du processeur d'un PC équipé d'un AMD Athlon64 3200+ sous Windows XP, malgré le remplacement du ventirad et l’application d’une pâte thermique. Les températures atteignent 75°C sous utilisation intensive et fluctuèrent entre 69 et 72°C avec Firefox et Everest, ce qui illustre une gestion thermique encore imparfaite malgré l'amélioration du refroidissement. Solutions évoquées: installer un ventirad plus efficace et une pâte thermique en faible couche, utiliser NT-H1, et surtout envisager l'underclocking du CPU pour réduire la chauffe, entraînant des pertes de performances. Des échanges soulignent l'importance d'un flux d'air adéquat dans le boîtier et de la gestion thermique par la carte mère, avec des références possibles au BIOS et à des cas similaires.
  1. j'en avais mis très peu dans un premier temps ce qui s'est traduit par un crashage immédiat après l'apparition du bureau.
    J'ai donc remis un petit "grain de riz" et ça a remarché...
    Voila une photo de l'intérieur de l'ordi.
    [img]http://images4.hiboox.com/images/2808/9cb6029913b9c9314536ba67a8aced42.jpg[/img][/url]
    1. 27° dans la pièce c'est déjà un frein au refroidissement mais bon en été ou dans les pays chauds c'est évidemment pas choquant.
      Tu as d'autres ventilos dans le boîtier?? Parce que déplacer la chaleur du processeur vers le boîtier c'est bien mais si elle n'est pas évacuée vers l'extérieur par un flux d'air bien pensé ça dégrade considérablement l'intérêt du rad.
      N'as-tu pas mis trop de pâte thermique? (il en faut vraiment très peu en principe)
      1. pourquoi l'ordinateur se fit-il à la température du pro et pas à celle de la diode bcp plus precise en cas d'alerte de chaleur trop excessive?
        1. Je pense avoir trouver l'origine du problème!!, enfin qlq interogations subsiste^^
          Dans Everest je me suis toujours fié à la temperature du processeur, mais jamais à celle de la diode et pourtant celle-ci correspond à la sonde temperature la plus proche du processeur, elle se trouverait juste en dessous du pro alors que la sonde du ledit processeur se trouverait elle qlq part sur la carte mère (corrigez moi si je me trompe)... Donc si je regarde les temperatures actuelles ça donne :
          processeur: 60°
          diode du processeur: 44°
          Aux: 39°
          carte mère: 42°
          Donc là à 44° j'ai une température tout à fait dans les normes, les questions qui subsitent est pourquoi la sonde processeur affiche t-elle une temperature avec un tel écart et pourquoi l'ordinateur se fit-il à la température du pro et pas à celle de la diode bcp plus precise?
          1. la carte mere est une ECS RX480-A
            1. Bon je pense que tu l'avais trouvé mais moi j'ai trouvé ça. Si ils disent que d'est pour cette carte mère, c'est que c'est bon ;-).
            2. @KunGuok merci^^
              mais en cas de souci, je pourrais remettre les valeurs par défaut en enlevant la pile, c'est bien ça?
          2. j'ai l'impression que le site constructeur ne propose que des mise à jour Award alors que le mien est un phoenix.
            Ca peut poser probleme si j'opte pour un Award?
            1. Quel est le modèle de ta carte mère ?
          3. Bon je tente quand même, de toute manière il me reste plus grand chose à faire si ce n'est de changé le processeur ou de carte mère ou je ne sais quoi lol.
            En tout cas grande première pour moi, si vous avez des conseils à me donner sur les précautions à prendre n'hésitez pas^^.
            merci d'avance^^
            1. La carte mère est une ECS RX480-A. Je sais pas de quand date cette carte mais l'ordi lui je l'ai acheté en decembre 2006.
              Mais la sonde se situe bien dans le processeur ? Si c'est le cas pourquoi conclure que la carte mère est morte?
              1. ahhh si suis-je bête ^^, ton processeur est mort ^^
              2. bêtement, finalement flash le BIOS
              3. @BozoFlasher le Bios ? je ne pense pas que ça réglera le problème ...
            2. pour info, si sa peut servir ;)
              http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 160 le processeur chauffe trop probleme de temperature
              1. c'est tiede au toucher, en tout cas ça fait pas 70 ou 80° c'est sure, et du coup je pense qu'il est inutile d'acheter plus haut de gamme.
                Un ordinateur avec comme seul activité l'affichage du bureau peut tenir sans pâte thermique n'es ce pas? Le mien ne tiens pas 2 sec, j pense pas que le pro surchauffe à tel point d'affoler les temperature, c'est sans doute la sonde qui est déreglé. Qu'en pensez-vous?
                Sinon j'ai remarqué que le bios date de 2005 peut etre qu'en le mettant à jour les choses rentreront dans l'ordre?
                La temperature au demarrage est d'environ 58 ou 59° puis elle se stabilise autour de 63°.
                1. Effectivement 59° o démarrage c pa normal ... je pense que ta carte mère est morte puisquil est presque impossible de voir sur un bios de désactiver la sonde .... ou de la régler ...
                  Elle date de cb de temps ta carte mère ?
              2. Evire de mettre n'importe quel produit sur ton proc pour enlever la pâte, il ya des produits faits pour ça ;-)
                Quant à al sonde défectueuse, ça m'étonnerait beaucoup... Quand tu touches le radiateur du proc penadant qu'il est marche et que la température est haute, est-ce vraiment chaud ?
                Quand à la méthode de modifier dans le bios la température max ... euhh je crois que c'est pas une bonne idée ...
                Si vraiment le problème persiste, il faudrait essayer le watercooling ou un ventilo beaucoup plus performant ...
                Une dernière question, quand tu viens de démarrer ton ordi à froid, quelle température everest affiche ?
                1. j'avais oublié de le mentionner j'avais également nettoyé avec de l'alcool à 90° mais ça ne partait pas vraiment. On dit que l'acétone est le meilleur moyen pour nettoyer la surface d'un pro, à voir...
                  J'ai touché le plus près possible de la base et on est très loin des températures annoncé. J'avoue que l'idée d'augmenter la température d'alerte me fait flipper... et si les températures annoncés étaient bonnes lol.
                  Excuse moi mais j'suis un peu largué avec la dernière phrase de ton texte. Qu'es ce que tu veux dire exactement?
                  Quand à moi il faut que je récolte des témoignages sur ses sondes défectueuses.
                  1. si tes températures oscillent entre 70° et 80° le delta est de 10°, donc si le seuil d'alerte de ta carte étais réglé a 78° ne monte pas a plus de 88° (attention si c'est les temps reel sa craint)
                    mais tu peut peut etre chercher a quel temerature max ce processeur peut fonctionner sans risque (site du constructeur et forum, avec la ref exacte) histoire de ne pas prendre de risque
                2. Merci bcp Bozo!
                  Le problème s'éclaircit un peu, parce que c'est vrai qu'entre 70 et 80° ,au niveau des ailettes du radiateur ça ne brule absolument pas.
                  Alors c'est soit une sonde défectueuse (ce qui me semble plus probable, comment y remédier?), ou alors un problème au niveau de la pâte thermique mais étant donné que j'ai du redoser plusieurs fois celle ci ça m'etonnerai que le souci vient de là, par contre la surface du processeur malgré mon nettoyage intensif à l'eau n'était pas complément propre, mais est-il exagéré de pensé que la surchauffe peut venir de là ?
                  1. pour le netoyage je te conseille coton tige et alcool de pharmacie (mais que cela vienne de la !!!?)
                    si tu est sur que c'est un pb d sonde (essaye de toucher le plus pres possible de la base) il existe probablement une option du bios pour augmenter la temperature d'alerte et donc du shoot down (va si sur la pointe des pied). Ne depasse pas le delta entre en charge et hors charge (celui que tu a en ce moment)
                3. mon boitier est resté grand ouvert depuis mon intervention sur le ventirad, ça remonte à plusieurs semaines et mon nouvelle alim n'est pas encore placé à l'intérieur et l'ancien je l'ai viré depuis pas mal de jours donc il y a un gros espace en haut de la carte mere, juste en dessous ya le ventirad...
                  Ma carte mère est actuellement à 41°
                  Le processeur à 63
                  J'ai dépoussière tout récemment, sinon ya rien à signalé au niveau des processus, le cpu est à o%
                  1. desole je ne vois pas ( a part si il y a un pb de graisse thermique ou de vitesse ventilo)
                    Tchao
                4. merci pour ton intervention
                  mais ta réponse m'étonne beaucoup. Tu veux dire que AMD vent des processeurs inutilisable en été et qu'on est obligé de les trafiquer pour les faire fonctionner?! Déjà que les perf sont très en deçà de ce que je devrais avoir (d'après le tableau des perf processeurs d'everest) si j'overclocke je pourrai plus faire grand chose avec. C'est très décourageant surtout après l'achat d'un ventirad à près de 30 euros et une nouvelle alim de prés de 40 euros.
                  Décidément ce pc me porte la poisse ou alors t'es allé trop loin dans ton diagnostic?
                  1. bonjour
                    regarde si ton boitier est correctement ventilé (nombres, taille, vitesse des ventilos)
                    le PC est il propre (poussiere)
                    regarde l'occupation du pc (sans rien faire, pui avec firefox)
                5. Salut,
                  soit patient ...
                  Ecoute on peux pas y faire grand chose parce que c'est un processeur qui chauffe beaucoup.
                  Il y une solution, oui, il s'agit d'underclocker ton processeur pour qu'il chauffe moins ... mais navec des pertes de performances ...
                  1. Quelqu'un aurait-il une idée de mon souci ? :(
                    1. windows xp
                      AMD Athlon (tm) 64 Processor 3200+
                      2 GHZ, 512 mo de ram
                      Geforce 6200 TurboCache(TM)
                      rien de terrible lol...
