Clavier qui marche pas
j'ai un petit probleme (de taille quand meme) avec le clavier sur mon portable
j'ai demonte mon toshiba a105 cet apres midi pour nettoyer le ventilateur, comme c'est un portable il faut tout deconnecter, tout demonter pour pouvoir enlever le couvercle...
donc j'ai deconnecte les rubans-cables pour le clavier, le disque dur etc...
apres tout ca, j'ai tout reconnecte et j'ai demarre, tout marche sauf le clavier (qui marchait parfaitement avant l'operation)
j'ai verifie la connexion du ruban, c'est solide
si je vais dans control panel -> keyboards, windows le detecte parfaitement
j'ai meme desinstalle le pilote et reinstalle, ca marche toujours pas...
quel peut etre le probleme??
  1. c'est une bonne chose que tu ais trouvé ,
    mais fais plus attention la prochaine fois !!
    A ++
    1. j'ai trouve, j'ai demonte le truc de nouveau et j'ai revu les connexions, tu devineras jamais, j'avais branche le ruban a l'envers...j'aurais jamais pense...
      comme quoi les problemes simples sont toujours les plus difficiles a resoudre
      merci quand meme!! :)
      1. dans le panneau de config, dans clavier ,ouvre dans matériel et propriétés et pilote
        tu as peut-être perdu ton pilote en démontant ton pc !
        1. ok bon alors ca depend seulement de la connexion du claiver, si qqe chose d'autre est mal branche n'a rien a voir, c ca?
          parce que j'y reflechissais et je vois plein de variables dans le probleme
          mais ce qui me chiffonne, c'est que j'ai verifie plusieurs fois la connexion du ruban-cable, en plus que windows detecte le clavier...
          y'a t-il un truc que j'ai oublie? un detail en rapport avec la connexion des ruban-cables?
          1. bonjour
            si tu as un problème , il vient du démontage de ton pc ,
            il y as quelque chose qui n'est pas bien connecté ,
            il y a peut-être de la poussière dans tes connections ,où faux contact !
            où une fiche qui est pliée !
            un laptop c'est condensé et fragile !
