Probléme d'affichge en java
je veut faire l'affichage du contenu d'un Vector sous la forme suivante:
{<elt1>, <elt2>, ... , <eltn>}
comment je peut le faire.
mairçi d'avance
mairçi d'avance
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.11
ça m'a l'air correct sauf ta dernière initialisation de str qui devrait être str+="}";
Dans ton code tu dis que le toString() est inutile car appelé implicitement. C'est juste, mais ce n'est pas très clean de faire ainsi car les variables que tu récupère de ton Vector, sont toujours de type Object.
Tu risque d'avoir des surprises un jour en faisant ainsi. De plus pour éviter des erreurs d'exécution dues à un ajout d valeurs de types différents dans ton Vector, il est courant d'utiliser la "généricité". Par exemple :
Vector<String> monVecteur = new Vector<String>();
Ce genre de déclaration rend impossible la compilation si tu essaye de rentrer autre chose que du String dans ce vecteur. Et c'est vraiment très utile quand ton code commence à devenir complexe... -
Parcourez le vector en entier, et appelez la méthode toString des éléments du vector s'ils sont des objets et toString a été redéfinie dans la classe à laquelle il appartiennent
Exemple:
Vector V=new Vector(10);
for(int i=0;i<V.size();i++)
V.add("élément "+i);
// affichage
String str="{";
str+=", "+V.get(i);
str="}";
System.out.println(str);
// pas besoin de faire un casting au niveau de V.get(i)
// l'appel de toString est implécite
LLah mo3ine -
pas très claire ta question... a propos le Vector est deprecated, regarde ArrayList
