Tv avec tnt integre et decodeur canal+
je viens d'acheter une tv ecran plat avec tnt integré(toshiba A3030), malheureusement je n'arrive pas à faire fonctionner mon decodeur canal+analogique).
Pourriez vous m'aider, m'expliquer le pourquoi du comment et m'indiquer la démarche à suivre.
AOL 9.0
  1. bonjour,
    le branchement semble bon
    comment est la réception en mettant la sortie d'antenne en direct sur le TV ?
    1. Si je branche directement l'antenne sur la TV la TNT via le téléviseur est pourri. Par contre par le boitier canal + elle est bonne (sauf la 1)
      Bonsoir, merci de votre réponse rapide. Je suis allé en grande surface aujourd'hui et je suis tombé sur un vendeur qui m'a dit d'aller voir un revendeur spécialisé. Il m'a expliqué quand même que mon boitier canal + doit avoir un petit ampli ce qui me permet d'avoir la TNS pas trop mauvaise (sauf TF1) et que donc ma TV (pas très top qualité non plus) n'a elle pas un ampli qui peut faire évoluer mon image en qualité.
      Il m'a donc conseillé d'aller voir un spécialiste pour voir s'il avait un amplificateur ou un démodulateur afin d'augmenter mon signal et ainsi obtenir une image de qualité via la TNT de la TV.
      Merci de me dire ce que vous pensez de cette solution et s"il y a d'autres solutions possibles. Merci d'avance.
    2. @jayjaycette solution me parait raisonnable et crédible
      juste une petite vérif; voyez si les chaînes captées par les deux tuners (télé et décodeur canal+) font partie des mêmes bouquets TNT(n° de canal identiques ou non pour une chaîne donnée?)
  2. bonjour,
    c'est certainement marqué dans le mode d'emploi...
    canal+ n'étant pas numérique il faut te mettre sur la chaîne analogique coresspondante(appuie sur la touche dvb de la télécommande pour passer de la tnt aux chaines classiques
    1. re bonjour
      je viens de lire le mode d'empoi et rien dedant quant je suis sur les chaines clasiques j'arrive a avoir le son par intermittence mais rien pour l'mage qui reste cryptée
    2. Bonjour,
      J'ai une TV LCD avec TNT intégrée. Lorsque je regarde la TNS sur la TV l'image se bloque (mauvaise réception d'image). Si je passe par la TNT par mon Canal + avec TNT aucun souci de reception.
      J'ai branché dans l'ordre :
      - Arrivée antenne du toit branchée sur décodeur C+ TNT,
      - La sortie antenne du décodeur est reliée au graveur (en entrée) + péritel
      - La sortie antenne du graveur est reliée à la TV + péritel
      Pouvez-vous me dire si mon branchement est bon où si je peux l'améliorer sachant que je n'ai pas de cable hdmi et que je souhaite passer par les cables que j'ai à ma disposition (fils antennes + péritels) et pouvoir enregistrer la TNS soit sur la TV ou C+ indifféremment.
      D'où provient mon problème de réception en visualisant la TNT de la TV.
      Merci d'avance de votre aide.
