Voltage alimentation portable?
Je possède un portable Acer et j'ai déjà acheté au moins 3 alimentations (orage, prise cassée, faux contact...) Celle que je possède actuellement est un adaptateur universel fourni avec de petits embouts de tailles différentes et étiquetés sur différents voltages.
Mon PC demande du 19 volts mais hier le petit embout s'est cassé et j'ai essayé de le remplacer par l'embout marqué 16 volts (de la même taille pourtant). Et ça marche, sauf que de temps en temps, le PC m'indique "batterie faible" mais sans pour autant s'éteindre.
Est-ce dangereux pour mon PC de continuer à utiliser l'embout 16 volts qui marche quand même?
Franchement ça me pose une colle! Merci d'avance à ceux qui pourront me répondre...
Cordialement
Cordialement
tu ne risques rien, parce que le voltage est bon. le problème doit venir de mauvais contact avec ton embout pas vraiment adapté. le risque c'est plutôt pour l'embout qui ne pourrait pas supporter le voltage inadapté.
Bsr...
Bizarre que ce soit l'embout qui détermine le voltage de sortie d'un transfo !!!!!
En général, il y a un curseur sur le transfo qui correspond à des voltages différents, mais l'embout ne fait que s'adapter à la prise côté "machine" !!!!
Dans tous les cas, alimenter en 16 volts un dispositif qui réclame 19 volts, dans la mesure où la polarité est respectée, ainsi que le fait que ce soit du courant continu ou alternatif, ne peut pas détruire l'appareil branché, mais peut l'empêcher de fonctionner correctement !
Le contraire ( surtension de 24 volts pour un appareil fonctionnant sous 19 v, par exemple) est souvent destructeur !
Cdt,
