Probleme avec query()
je travaille avec pear et j'ai une erreur que je ne comprend pas (a part le fait que ce soit apparamment sur query)
il m'affiche l'erreur suivante :
Fatal error: Call to undefined function: query() in /var/www/Portail_Logistique/cartouchesite/choixref.php on line 27
aidez moi
$rq='SELECT Date, Demandeur FROM sorties WHERE IdReference =".$_POST[\"ref\"]";'; $rsc=$db->query($rq);
aidez moi
Configuration: Linux Firefox 2.0.0.11
probleme resolu dans la discussion "liste deroulante pear"
function assertextention n'existe pas dans mon db.php -
ContributeurBonjour,
PEAR s'utilisant ainsi :
Exemple :<?php // Create a valid DB object named $db // at the beginning of your program... require_once 'DB.php'; $db =& DB::connect('pgsql://usr:pw@localhost/dbnam'); if (PEAR::isError($db)) { die($db->getMessage()); } // Proceed with a query... $res =& $db->query('SELECT * FROM clients'); // Always check that result is not an error if (PEAR::isError($res)) { die($res->getMessage()); } ?>
J'imagine que ta requête n'est pas bonne.
Pour cause, je pense que ce sont tes ' mêlée aux " qui pausent problème.
Essai avec cette syntaxe pour voir :
$rq="SELECT Date, Demandeur FROM sorties WHERE IdReference = '".$_POST["ref"]."'"
@LiLou LiLace'st quoi une fontion membre?
Contributeur@LiLou LiLaTa connexion est sur une autre page, cette page est-elle inclue / chargée depuis la page dont tu as mis le code ?
As-tu dans ta page l'instruction suivante :include "connexion.php";
Ou quelque chose d'analogue ? Si ce n'est pas le cas il faut que tu inclus ta page où tu créé la connexion afin de pouvoir utiliser cette dernière.
Au pire des cas, refais une connexion directement dans ta page pour voir ce que ça donne, c'est à dire que tu essais d'inclure ton code de connexion au début de la page donc tu as donné le code.
@kij_82oui j'ai :
<?php error_reporting(E_ALL); include ("connexion.php"); ?>
et connexion.php c'est
<?php require_once('DB.php'); $dbType="mysql"; $host="********"; $account="*****"; $pass="******"; $dbName="cartouche"; $db=DB::connect('$dbType://'.$account.':'.$pass.'@'.$host.'/'.$dbName); ?>
Je ne pense pas que ceci puisse avoir une incidence sur ton premier problème mais ça en aura par la suite alors je préfère te corriger tout de suite :
$rq="SELECT Date, Demandeur FROM sorties WHERE IdReference =".$_POST['ref'];
Au lieu de :$rq='SELECT Date, Demandeur FROM sorties WHERE IdReference =".$_POST[\"ref\"]";';
$query="SELECT Date,Demandeur FROM sorties WHERE IdReference=".$_POST['ref'];
$rsc=$db->query($query);
il maffiche
Notice: Undefined index: ref in /var/www/Portail_Logistique/cartouchesite/choixref.php on line 25
Fatal error: Call to undefined function: query() in /var/www/Portail_Logistique/cartouchesite/choixref.php on line 26
Il ne trouve pas la fonction query() apparemment.
Est tu sûr que ta variable $db à une fonction membre qui s'appelle query ?
