Probleme avec trojan vundo dvs
Comme beaucoup mon pc portable est infécté par trojan vundo dvs ,j ai essayé pleins de solution ecrite par certains d entre vous mais rien n 'y fait !!!
j ai bitdfender2008 qui me dectete en permanence ce trjan
j'ai essayé hijackthis ,vundofix,combofix rien n y fait j'ai desinstaler spybot car j'ai eu le trojan le jour ou j'ai télècharger les mises a jour de la nouvelle version !!!
si quelqu'un peut m'aider merci d'avance
38 réponses
Une machine Windows XP est infectée par le trojan Vundo DVS et les outils de sécurité classiques ne parviennent pas à l’éliminer durablement, malgré plusieurs tentatives et mises à jour. La solution préconisée consiste à produire et partager les rapports VundoFix (C:\vundofix.txt), ComboFix (C:\Combofix.txt) et HijackThis afin que l’analyse puisse déterminer les actions correctives et assurer une désinfection appropriée. Pour cela, des analyses complémentaires avec Malwarebytes et un antivirus fiable permettent d’identifier les composants résiduels et de vérifier les détections signalées, notamment des adwares et des barres d’outils indésirables. D'autres mesures préventives, comme la réinstallation soignée de l’antivirus et la désactivation d’extensions problématiques, accompagnent la désinfection et la mise à jour régulière des logiciels pour limiter les risques de réinfection.
  1. Contributeur sécurité
    Hello Romain
    Damned en effet, tu as deja BitDefender en pare-feu et tu n'as pas besoin de Comodo ...
    Désinstalle comodo et réactive le pare-feu de BitDefender, et excuse moi pour cette erreur ... désolé
    Bonsoir.
      Re
      Thanks' ;)
      Bye magicien , à une prochaine
      1. bonjour sioux, je voulais te demander chez telecharger tout ce que tu ma conseiller et j ai installer comodo et il se trouve que j ai bitdefender qui m fai parefeux sur mon pc doit je le desactiver ? a mon avis de debutan je dirais oui mais je ne prefere pas faire de degat
        encore un grand merci ;-))
    2. Contributeur sécurité
      Re ;)
      Merci romain.
      Ce fut avec plaisir ;-)
      Partage avec ceux qui t'entourent ce que tu as pu apprendre au cours de cette expérience, aide-les à sécuriser leurs PCs, à mettre leurs logiciels à jours et à mettre en place des mesures préventives et une attitude de surf "saine" pour éviter les problèmes.
      C'est tellement mieux un PC qui fonctionne bien !
      Salut et bonne continuation et ... Prudence sur Internet ;)
      Bonne fin de soirée les gars.
      1. http://img211.imageshack.us/img211/7115/siouxmp8.png
        bye bye sioux
    3. Contributeur sécurité
      Hello
      Merci Magicien ;)
      Bonne fin de soirée.
        Re
        => Maintenant que ton PC n'est plus infecté, désactive ta "Restauration du système" puis réactive la, ce qui créera un point de restauration sain
        * Désactivation :
        Cliquer droit sur le "Poste de travail" > Propriétés > onglet "Restauration du système" > cocher la case "Désactiver la Restauration du système sur tous les lecteurs"
        > Appliquer patiente jusqu’a ce que cela soit marqué "désactivé" puis Ok.
        * Activation :
        Suivre le même chemin ; décocher la case "Désactiver la Restauration du système sur tous les lecteurs"
        > Appliquer attends que cela soit à nouveau sur "surveillance" puis Ok.
        Je vais te donner plusieurs conseils par ordre de priorité, prends le temps de lire et d’exécuter cela à ton rythme, ne "t’abrutis" pas à tout faire d'un coup, quitte a y revenir par a coups et suivre ainsi petit à petit les différentes instructions.
        => Il te faut impérativement tenir à jour régulièrement Windows ainsi qu’ Internet Explorer :
        Via Internet Explorer, rends toi sur Microsoft Update
        http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx
        Effectue toutes les mise à jour critiques proposées.
        Tu seras obligé de faire redémarrer ton PC et de retourner à la fonction de mise à jour jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien de signalé.
        Par la suite, vérifie que les mises à jours de Windows soient bien en automatiques, pour cela :
        Démarrer / Paramètres / Panneau de config et dans Centre de sécurité, clique sur Mises a jour automatiques, puis coche Installation automatique (recommandé), en dessous indique une heure ou tu es connecté habituellement
        puis clique sur Appliquer puis OK.
        => Il faut mettre a jour la console Java régulièrement aussi :
        Rends toi sur https://www.java.com/fr/download/manual.jsp et télécharge la dernière version (si ta version actuelle n'est pas à jour) ou ici https://filehippo.com/download_jre_32/?ex=CORE-116.0
        Après avoir installé la dernière version, désinstalle les anciennes versions (de java) afin d’éliminer les failles de sécurité présentes dans ces anciennes versions.
        via Démarrer / paramètres / panneau de config / et dans ajout/suppression de programme navigue jusqu'aux anciennes versions de la console java qui s'y trouvent, puis supprimer, suis les invites de commandes dans la boite de dialogue qui va s'ouvrir afin d'amener la désinstallation à son terme.
        Fais cela pour chacune d'elles, une à une, fais redémarrer ton PC quand cela te sera demandé .
        Retourne ensuite chez Java ci-dessus et clique sur le bouton "Vérifier l'installation" pour t'assurer que tout est en ordre.
        => Installe un pare-feu pour remplacer celui de Windows qui est insuffisant :
        Regarde celui-ci en gratuit :
        * ComodoFirewallPro 2.4 http://www.personalfirewall.comodo.com/
        Version 2.4 en français en bas de page ici http://www.personalfirewall.comodo.com/download_firewall.html
        Comodo Firewall Pro − French Version 2.4
        Option 1
        Download French Version of Comodo Firewall Pro 2.4 (Size: 8.48 MB)
        - Tuto https://infomars.fr/forum/index.php?s=908072e48ff7cf0359366440cb26c93f&showtopic=389 http://www.nordicnature.net/tutorials/comodo/cf24wiz.htm
        Attention ce pare-feu existe aussi en version 3.0 mais en version anglaise uniquement et plus difficile à paramétrer
        Tuto pour la version 3.0https://infomars.fr/forum/index.php?showtopic=1225
        Tu peux constater son efficacité en regardant son résultat aux tests firewall: http://www.matousec.com/index.html
        => Un complément au pare-feu pour fermer les ports risqués (dangereux, s’ils restent ouverts) :
        ZebProtect (application ne nécessitant pas d’installation à lancer et paramétrer une unique fois) http://telechargement.zebulon.fr/123.html
        -Tuto https://www.zebulon.fr/dossiers/autres/40-zebprotect.html
        => Pour sécuriser ta navigation
        -- Un programme incontournable : SpyBot-Search & Destroy 1.5 (scan passif + protection préventive avec ses 2 résidents, ses vaccinations et sa liste Hosts )
        https://www.safer-networking.org/
        -démo d’utilisation
        http://perso.orange.fr/rginformatique/section%20virus/demo%20spybot.htm
        -Tuto :
        https://www.malekal.com/spybot-search-destroy-proteger-desinfecter-pc-virus/
        http://perso.orange.fr/jesses/Docs/Logiciels/Spybot.htm
        --Essaye et adopte le navigateur Firefox plus sûr /sécurisé qu’IE
        -Téléchargement: http://www.mozilla-europe.org/fr/products/firefox/
        -Tutorial pour le sécuriser: https://forum.zebulon.fr/topic/69628-s%C3%A9curiser-un-peu-plus-firefox/
        Firefox n’utilise pas le dangereux protocole ActiveX
        Ce que sont les activeX : http://assiste.com.free.fr/p/abc/a/activex_dangers.html
        S'en protéger : http://assiste.com.free.fr/p/abc/c/anti_activex.html
        --Comportement à adopter http://assiste.com.free.fr/p/abc/a/safe_cex.html
        => Afin d’éviter les autres failles de sécurité des différents programmes présents sur ton PC :
        Vérifie tes mises à jours des différents softs régulièrement ici et mets à jour ce qui ne l’est pas. https://www.flexera.com/products/operations/software-vulnerability-management.html
        -Tuto https://www.malekal.com/tester-la-vulnerabilite-de-son-systeme-2/
        -Autre possibilité, t'abonner gratuitement a "la lettre hebdomadaire de secuser.com" ici http://www.secuser.com/ a gauche en bas de page.
        => Pour améliorer la sécurité de ton PC prends quelques instants pour lire
        Sécuriser son PC +WIFI (versions "hot" & "light") de Philae https://forum.pcastuces.com/default.asp
        https://www.malekal.com/fichiers/projetantimalwares/prevention-protection.pdf (téléchargeable en Pdf)
        => Rappel sur les principales causes d'infection :
        * L'utilisation de cracks ou keygens est à proscrire, de même que le surf sur les sites de téléchargement de ceux-ci :
        Les dangers des cracks : http://forum.malekal.com/ftopic893.php
        Le crack dans toute sa splendeur, journal d'une infection attendue
        https://forum.zebulon.fr/topic/93281-pr%C3%A9vention-le-crack-dans-toute-sa-splendeur/
        * Le P2P ( l'utilisation de logiciels comme eMule, Sharazaa, LimeWire, Bit torrent ):
        Les conséquences du P2P
        : https://forum.zebulon.fr/topic/85544-pr%C3%A9vention-le-p2p-et-ses-cons%C3%A9quences/
        Pourquoi éviter le P2P : http://www.speedweb1.org/forum-tesgaz/viewtopic.php?t=1793
        https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/
        * Prévention sur deux autres types d'infection d'actualité :
        MSN prévention : https://forum.zebulon.fr/topic/130590-infection-par-msn-ou-wlm/
        Infection par supports amovibles
        (clefs usb, flash, DD externes ..) https://forum.zebulon.fr/topic/131959-infections-par-supports-amovibles/
        https://forum.malekal.com/viewtopic.php?f=45&t=5544
        => Pour optimiser un peu ton PC
        * Pense à lancer une défragmentation.
        Tuto : http://www.linternaute.com/hightech/nettoyagepc/nettoyagepc1.shtml
        * Gère tes services grâce à ces 2 liens
        http://speedweb1.free.fr/frames2.php?page=service3 et http://speedweb1.free.fr/frames2.php?page=service4
        * Utilise Zeb Utility de Sebdraluorg
        une application ne nécessitant pas d’installation, pour optimiser un poil ton pc. (merci a l ami Zebulon)
        Téléchargement : https://www.zebulon.fr/telechargements/utilitaires/optimisation/zeb-utility.html
        Tuto : https://www.zebulon.fr/dossiers/autres/58-zebutility.html
        * Utilise Ccleaner fonction nettoyeur de manière journalière.
        => Dénonce ton infection pour faire condamner les auteurs.
        Crée un message pour faire avancer les choses sur Malware-Complaints, nous devons être les plus nombreux possibles, alors rends compte de ton infection
        - Voir les règles du forum : https://malwarecomplaints.info/
        - Après t'être enregistré à l'aide du bouton en haut se nommant "Register"
        Si tu as plus de 13 ans, choisir : "I Agree to these terms and am over or exactly 13 years of age"
        Si tu as moins, clique sur : "I Agree to these terms and am under 13 years of age"
        Tu as alors sous forme de liste un sujet par type d'infection (Look2Me, Smitfraud, SpywareQuake etc..).
        La tienne = LOP/CID et Navipromo/Magic control et Vundo
        ---> https://malwarecomplaints.info/
        Si le malware que tu as eu n'apparaît pas dans la liste, ou si tu ne sais pas par quoi tu étais infecté(e), crée un message dans le sujet Autres infections
        conforme au règle du forum (age, ville, département etc..)
        Indique aussi le nom du Forum qui t'a aidé CCM
        Tuto http://www.malekal.com/malwarecomplaints.html
        Voila bon courage et bonnes lectures.
        Content d'avoir pu t'aider.
        Salut.
        1. respect sioux !
          si le talent n'as pas de prix c'est aussi l'inspiration qui mène au savoir !
          bonne soirée
        2. je vais suivre toute tes recommandations les lire et les appliquer
          ENCORE UN TRES GRAND MERCI
          tu porte bien ton pseudo "SIOUX" et un grand chef
        Re
        Tu etait infecté par
        * LOP/CID soit en installant MSN plus avec les sponsors --> a ne pas faire
        (ou par le biais de Tray Dvd dans ton cas peut etre ... )
        * Navipromo/Magic control chopé grace a webmediaplayer
        A noter que l adware Navipromo/ magic control s installe avec
        * Instant access
        * Go-astro
        * GoRecord
        * HotTVPlayer
        * MailSkinner
        * Messenger Skinner
        * Instant Access
        * InternetGameBox
        * Sudoplanet
        *WebMediaplayer (ne provenant pas du site : http://www.azertysite.new.fr/qui est sain)
        Et aussi en surfant sur le site www.games-desktop.com (n'y allez pas)
        * Plus du Vundo ...
        On conclut ? ;)
        1. et pourquoi j'ai eu pendant le scan en ligne encore le message d'alerte bitdefender ?
          EN tout cas chapeau a toi SIOUX et merci pour ta patience , toute ton aide et ton sage savoir ...
        Re
        je recois toujour un message d'alerte de mon bitdefender que j'ai un trojan vundo.dvs !
        Je pense que cela doit concerner la restauration, non ?
        On va s 'en occuper sous peu si ton PC fonctionne comme il faut, est ce bien le cas ?
        1. oui apparament ca fonctionne bien !!! cela ne t embete pas trop sioux de m'aider ? c'est quoi se trojan exactement?il a l air péchu !!
      4. salut romain
        depuis le vendredi 9 mai 2008 à 23:38:50 date a laquelle tu as sollicitée de l'aide
        nous sommes mardi 13 mai et apparemment ton infection est toujours présente
        je te laisse cette réflexion
        sauvegarder tes données --> 1 +- heure
        supprimer la partition --> crée la partition --> formater la partition +- 2 h
        ta partition est prête pour installer xp
        pour faire court , en 3 h tu fais cette procédure et tu repart sur 1 configuration saine
        1. re bonjour oui c'est sur mais si possible en dernier recourt ,je crois que j'ai de par mon job envie d'arriver a combatre ces saleter de virus !!! il va faloir que je me mette a comprendre le fonctionement des pc et de tout ce qu'il faut savoir
      5. Contributeur sécurité
        Re
        Bien joué, à plus pour la suite ;)
        1. le rapport bitdefender oneline :
          BitDefender Online Scanner - Rapport virus en temps réel
          Généré à: Tue, May 13, 2008 - 00:19:46
          Info d'analyse
          Fichiers scannés
          195281
          Infectés Fichiers
          Virus Détectés
          Aucun virus trouvé.
          Ce sommaire du processus d'analyse sera utilisé par les laboratoires Antivirus BitDefender pour créer des statistiques agréguées sur l'activité des virus dans le monde.
      6. Contributeur sécurité
        Re
        OK, a toute ;)
        1. RAPPORT hijackthis apres fixé les lignes ,je fais la suite
          Scan saved at 22:23, on 2008-05-12
          MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)
          Boot mode: Normal
          Running processes:
          C:\WINDOWS\System32\smss.exe
          C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
          C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
          c:\program files\fichiers communs\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe
          C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
          C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Kernel\TV\CLCapSvc.exe
          C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe
          C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Kernel\CLML_NTService\CLMLService.exe
          C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe
          C:\Program Files\Pinnacle\MediaServer\Microsoft SQL Server\MSSQL$PINNACLESYS\Binn\sqlservr.exe
          C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
          C:\Program Files\Fichiers communs\BitDefender\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe
          C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Kernel\TV\CLSched.exe
          C:\Program Files\Fichiers communs\BitDefender\BitDefender Update Service\livesrv.exe
          C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2008\vsserv.exe
          C:\WINDOWS\Explorer.EXE
          C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\PCMService.exe
          C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe
          C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
          C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2008\bdagent.exe
          C:\PROGRA~1\WANADOO\TaskBarIcon.exe
          C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
          C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe.exe
          R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ustart.org
          R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = https://www.msn.com/fr-fr/?ocid=iehp
          R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = https://www.bing.com/?toHttps=1&redig=5FC791212101479BAFBE1A679848B1AF
          R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = https://www.bing.com/?toHttps=1&redig=5FC791212101479BAFBE1A679848B1AF
          R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ustart.org
          R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://fr.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/su/msgr8/*https://fr.search.yahoo.com/
          R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\Wanadoo\SEARCH~1.DLL
          O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
          O2 - BHO: Programme d'aide de l'Assistant de connexion Windows Live - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
          O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
          O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
          O3 - Toolbar: BitDefender Toolbar - {381FFDE8-2394-4f90-B10D-FC6124A40F8C} - C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2008\IEToolbar.dll
          O4 - HKLM\..\Run: [LaunchApp] Alaunch
          O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\PCMService.exe"
          O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe
          O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
          O4 - HKLM\..\Run: [ImageItEncrypt] C:\WINDOWS\system32\ImageItEncrypt.exe
          O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\WANADOO\Watch.exe
          O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\WANADOO\GestMaj.exe TaskBarIcon.exe
          O4 - HKLM\..\Run: [BDAgent] "C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2008\bdagent.exe"
          O4 - HKCU\..\Run: [WOOKIT] C:\Program Files\Wanadoo\Shell.exe appLaunchClientZone.shl|PARAM= cnx
          O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
          O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm
          O8 - Extra context menu item: traduire la page - C:\DOCUME~1\Acer\LOCALS~1\Temp\cce9B.html
          O8 - Extra context menu item: traduire le texte sélectionné - C:\DOCUME~1\Acer\LOCALS~1\Temp\cce9C.html
          O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
          O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
          O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
          O9 - Extra 'Tools' menuitem: Console Java (Sun) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
          O9 - Extra button: Ajout Direct - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
          O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Ajout Direct dans Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
          O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe
          O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe
          O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
          O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
          O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll
          O16 - DPF: {09C21411-B9A2-4DE6-8416-4E3B58577BE0} (France Telecom MDM ActiveX Control) - http://minitelweb.minitel.com/imin_data/ocx/MDM.cab
          O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll
          O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://romainkajukenbo.spaces.live.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
          O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/FR-BE/a-UNO1/GAME_UNO1.cab
          O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://www.bitdefender.fr/scan_fr/scan8/oscan8.cab
          O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/...
          O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
          O16 - DPF: {D821DC4A-0814-435E-9820-661C543A4679} (CRLDownloadWrapper Class) - http://drmlicense.one.microsoft.com/crlupdate/en/crlocx.ocx
          O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F60642D3-D56A-4167-A5B3-F78BDF44C863}: NameServer = 212.151.136.242,130.244.127.162
          O23 - Service: Memory Check Service (AcerMemUsageCheckService) - Unknown owner - C:\Acer\Empowering Technology\ePerformance\MemCheck.exe (file missing)
          O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
          O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
          O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Kernel\TV\CLCapSvc.exe
          O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Kernel\TV\CLSched.exe
          O23 - Service: CyberLink Media Library Service - Cyberlink - C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe
          O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Fichiers communs\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
          O23 - Service: France Telecom Routing Table Service (FTRTSVC) - France Telecom - C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe
          O23 - Service: BitDefender Desktop Update Service (LIVESRV) - BitDefender SRL - C:\Program Files\Fichiers communs\BitDefender\BitDefender Update Service\livesrv.exe
          O23 - Service: Logitech Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - c:\program files\fichiers communs\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe
          O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
          O23 - Service: BitDefender Virus Shield (VSSERV) - BitDefender S.R.L. - C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2008\vsserv.exe
          O23 - Service: VNC Server (winvnc) - Unknown owner - F:\Mes fichiers reçus\UltraVNC\WinVNC.exe (file missing)
          O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - BitDefender - C:\Program Files\Fichiers communs\BitDefender\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe
      7. Contributeur sécurité
        Re
        Tu peux fixer ces 3 lignes aussi :
        O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [OrangePlayer] c:\program files\orange\player orange\Orange Player.exe /systray (User 'SERVICE RÉSEAU')
        O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [OrangePlayer] c:\program files\orange\player orange\Orange Player.exe /systray (User 'SYSTEM')
        O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [OrangePlayer] c:\program files\orange\player orange\Orange Player.exe /systray (User 'Default user')
        Puis une fois cela fait, derniers efforts avant conseils de fin :
        1) ToolsCleaner de A.Rothstein
        On va supprimer toutes les traces des logiciels que nous avons utilisés qui traitent des infections spécifiques et ceci grâce a ToolsCleaner de A.Rothstein
        Télécharge le http://a-rothstein.changelog.fr/TC/ToolsCleaner2.exe sur ton Bureau.
        * Double-clique sur ToolsCleaner2.bat et laisse le travailler
        * Clique sur Recherche et laisse le scan se terminer.
        * Clique sur Suppression pour finaliser.
        * Tu peux, si tu le souhaites, te servir des Options facultatives.
        * Clique sur Quitter, pour que le rapport puisse se créer.
        --> Poste moi Le rapport de ToolsCleaner ( qui se trouve à la racine de ton disque dur (C:\TCleaner.txt)
        2) Scan en ligne chez Bitdefender
        * Fais un scan antivirus en ligne https://www.bitdefender.fr/ avec IE et copie colle le résultat ici
        * En bas, à gauche de la fenêtre, clique sur BitDefender SCAN ONLINE
        * Dans la nouvelle fenêtre, clique sur I agree
        * La fenêtre change encore, clique sur Click here to scan
        * Les signatures se chargent, etc.
        Aide toi de ce Tuto (merci Morgane) http://pageperso.aol.fr/loraline60/bitdefender_scan.htm
        Poste en réponse le rapport de scan qui se trouve ici C:\windows\bdoscan8\scanres.txt ou scanres.html</gras>
        @ suivre car il restera des conseils de sécurité à appliquer.
        1. ok ,je me relance ... grand merci
        2. le rapport de toolscleaner :
          -->- Recherche:
          C:\Combofix: trouvé !
          C:\Qoobox: trouvé !
          C:\Documents and Settings\Acer\Mes documents\romain810542\ComboFix.exe: trouvé !
          C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis: trouvé !
          C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis: trouvé !
          C:\QooBox\Quarantine\C\Vundofix backups: trouvé !
          -->- Suppression:
          C:\Documents and Settings\Acer\Mes documents\romain810542\ComboFix.exe: supprimé !
          C:\Combofix: supprimé !
          C:\Qoobox: supprimé !
          C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis: supprimé !
      8. Contributeur sécurité
        Re
        Tu sauvegardes cela dans Bloc note (Démarrer / Tous les Programmes>Accessoires >bloc-notes) ou Word ;) afin de ne pas te tromper sur les lignes a fixer .
        1. ok j ai fais le fix voila le rapport :
          Scan saved at 22:04, on 2008-05-12
          Boot mode: Normal
          Running processes:
          C:\PROGRA~1\Wanadoo\GestionnaireInternet.exe
          C:\PROGRA~1\Wanadoo\ComComp.exe
          C:\PROGRA~1\Wanadoo\Toaster.exe
          C:\PROGRA~1\Wanadoo\Inactivity.exe
          C:\PROGRA~1\Wanadoo\PollingModule.exe
          C:\WINDOWS\System32\ALERTM~1\ALERTM~1.EXE
          C:\PROGRA~1\Wanadoo\Watch.exe
          C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
      9. Contributeur sécurité
        Re
        Dans son dossier Kaspersky Lab Tool sur ton Bureau, il fallait utiliser l'uninstall qui s'y trouvait dedans ...
        (Merci a Nono 54 pour l'info ;) )
        Le service n'apparaît plus dans le dernier rapport HijackThis http://www.commentcamarche.net/forum/affich 6330093 probleme avec trojan vundo dvs?page=2#55
        Tout d abord a propos de Boonty games
        Utilises tu des jeux de boonty games depuis longtemps ?
        Voici une petite information sur Boonty games
        Leur politique :
        "Il se peut que nous partageons aussi des informations payantes avec des tiers
        qui fournissent ds services payants et partage des données regroupées montrant le type
        et le nombre de jeux videos que vous téléchargez, votre age, votre sexe, vos occupations,
        niveau d'éducation, localité géographique, données sur l'équipement de votre ordinateur,
        internet et intérêts pour les jeux videos, activités et entrainement des jeux édités.
        De plus, nous partageons les adresses email avec des tiers fournisseurs de compte mails
        qui nous assistent en envoyant nos mails a de nombreux clients en même temps..."
        si tu es d'accord avec eux, pas de problèmes sinon, il faut desintaller le service en allant dans
        (démarrer / exécuter / tape services.msc ) recherche le service, clique droit / propriétés et dans type de demarrage tu mets sur désactivé et tu valide puis ok .
        Lance une recherche Boonty et supprime tout.
        Puis, on peut profiter pour enlever quelques lignes pour optimiser ton démarrage en évitant que les programmes qui s'y lancent inutilement, accaparent des ressources du système.
        Cela désactive du démarrage des programmes qui ne sont pas primordials
        Un programme utilise des ressources quand il est en cours d'exécution.
        Trop de programmes qui tournent utilisent beaucoup de ressources qui peuvent conduire au ralentissement de l'ordinateur.
        Regarde ici "comment fixer/corriger des lignes via HijackThis http://pageperso.aol.fr/balltrap34/demohijack.htm
        1) Lance HijackThis.
        Je te conseille d'enregistrer toutes les lignes a fixer puis de copier cette sélection dans un fichier texte sur ton PC pour pouvoir appliquer la procédure correctement.
        Lance Hijackthis en double cliquant sur son raccourci sur le Bureau.
        Clique sur Scan Only et coche les lignes suivantes :
        R3 - URLSearchHook: (no name) - {AEEC3B59-CA98-4EBA-A140-57B94E283583} - D:\ACCESS~1\NOUVEA~1\PLAYER~1\TOOLBA~2.DLL (file missing)
        R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar avec bloqueur de fenêtres pop-up - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll (file missing)
        R3 - URLSearchHook: SweetIM For Internet Explorer - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - (no file)
        O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll (file missing)
        O2 - BHO: SWEETIE Class - {1A0AADCD-3A72-4b5f-900F-E3BB5A838E2A} - C:\PROGRA~1\MACROG~1\SWEETI~1\toolbar.dll (file missing)
        O3 - Toolbar: barre d'outils Orange - {D3028143-6145-4318-99D3-3EDCE54A95A9} - D:\Accessoires\Nouveau dossier\Player Orange\ToolbarContainer230.dll (file missing)
        O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar avec bloqueur de fenêtres pop-up - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll (file missing)
        O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay
        O4 - HKLM\..\Run: [AzMixerSel] C:\Program Files\Realtek\InstallShield\AzMixerSel.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32
        O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC
        O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC
        O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName
        O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE
        O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
        O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
        O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
        O4 - HKCU\..\Run: [OrangePlayer] c:\program files\orange\player orange\Orange Player.exe /systray
        O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
        O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SERVICE LOCAL')
        O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [OrangePlayer] c:\program files\orange\player orange\Orange Player.exe /systray (User 'SERVICE LOCAL')
        O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SERVICE RÉSEAU')
        O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
        O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
        O9 - Extra button: Orange - {1462651F-F4BA-4C76-A001-C4284D0FE16E} - https://www.orange.fr/portail (file missing) (HKCU)
        Ferme toutes les autres fenêtres, tous les autres programmes. Pas de connections Internet.
        Clique sur Fix Checked puis clique sur OK
        Puis ferme HijackThis.
        Si certaines lignes sont absentes, signale les en fin de procédure
        2) Rapport
        Fais redémarrer ton PC et poste un nouveau rapport HijackThis
        @ suivre
        1. Ok ,encore merci pour tes explications , je vais faire de mon mieux , qu'entend tu par fichier texte ?
      10. Contributeur sécurité
        Re
        Ok, j attends ton rapport voir si c est OK pour cela, puis on voit ce que l'on fait ;)
        As tu réussi a désinstaller comme il faut ce module de Kaspersky ? Par Ajout/Suppression de programmes ?
        1. il n apparaiser pas dans déinstalé /supprimer
        2. @magicien10024merci magicien ,c'est qu'elle version ! ;-)
        3. @Romain81@va sur ce lien
          http://www.infos-du-net.com/forum/51471-7-arrive-desinstaller-kaspersky-reinstaller
          telecharge le fichier --> extraction --> déinstallation
          .antivirus-france.com/do
      11. Contributeur sécurité
        Re
        Re essaie ainsi :
        Démarrer
        / Exécuter tapes services.msc
        Navigue jusqu'au Service: setup_7.0.0.180_10.05.2008_00-31
        Clique droit sur la ligne du service en question puis Arrêter.
        Clique droit à nouveau puis Propriétés et a Type de Démarrage mettre sur désactivé puis valider par Appliquer et OK .
        Poste un nouveau rapport HijackThis une fois cela fait.
        1. salut , je refais la manip ,merci
        2. je viens de faire exécuter : services.msc - setup_7.0.0.180_10.052008_00-31 CLICK droit je n'ai pas pu arreter car il n y avait que demarer qui etait en gras ,j'ai re click droit option type de demarage je l ai désactiver ...
          le rapport hijackthis :
          Scan saved at 21:05, on 2008-05-12
          Boot mode: Normal
          Running processes:
          C:\program files\orange\player orange\Orange Player.exe
          C:\PROGRA~1\WANADOO\WOOBrowser\WOOBrowser.exe
          O23 - Service: Boonty Games - BOONTY - C:\Program Files\Fichiers communs\BOONTY Shared\Service\Boonty.exe
      12. Contributeur sécurité
        Re
        Démarrer / exécuter tapes services.msc
        Navigue jusqu au Service: setup_7.0.0.180_10.05.2008_00-31
        Clique droit
        sur la ligne du service en question setup_7.0.0.180_10.05.2008_00-31/gras>
        puis <gras>propriétés
        , puis clique sur arrêteret à type de Démarrage mettre sur désactivé puis valider par appliquer et ok
        Puis
        Afin de suivre la procédure correctement, je te conseille d'enregistrer la page en format HTLM afin d’appliquer la procédure comme il faut, pour cela :
        * Avec Firefox
        - clique sur le menu Fichier (en haut à gauche), puis choisis Enregistrer sous...
        - dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, pour le champ "Enregistrer dans" (en haut), clique sur la flèche de la "liste déroulante" et choisis Bureau; pour le champ "Type", laisse Page Web complète; pour le champ "Nom du fichier", saisis Discussion en cours; termine en cliquant sur Enregistrer
        * Avec Internet Explorer 7, presse la touche Alt pour faire apparaître le menu et suis les mêmes instructions qu’avec FireFox.
        Pour afficher la page (après redémarrage), double-clique sur "Discussion en cours.htm" situé sur le Bureau..
        Tu n'auras pas accès à Internet à partir du moment ou te redémarreras en mode sans échec.
        Il faut exécuter toutes les étapes, sans interruption, dans l'ordre exact indiqué ci-dessous.
        Si un élément te paraît obscur, demande des explications avant de commencer la désinfection
        1) Télécharge
        -- CCleaner
        https://www.ccleaner.com/ccleaner/download
        Choisi de préférence la version SLIM-No Toolbar.
        Installe-le en prenant soin de décocher les diverses options dont la barre Yahoo et la mise à jour.
        Lance CCleaner puis Clique sur "Options", "Avancé" et décoche la case "Effacer uniquement les fichiers, du dossier Temp de Windows, plus vieux que 48 heures".
        Pour les autres paramètres, laisse-le avec ses réglages par défaut.
        Ferme le programme pour l’instant.
        -- Télécharge et installe Malwarebyte's Anti-Malware
        http://www.malwarebytes.org/mbam/program/mbam-setup.exe
        A la fin de l'installation, veille à ce que l'option « mettre a jour Malwarebyte's Anti-Malware » soit cochée. >>> clique sur OK
        Lance Malwarebyte's Anti-Malware en double-cliquant sur l'icône sur ton Bureau.
        Au premier lancement, une fenêtre t'annonce que la version est Free >>> clique sur OK
        Laisse les Mises à jour se télécharger
        2) Redémarre en mode sans échec
        Regarde ici si besoin avant ici : http://pageperso.aol.fr/loraline60/mode_sans_echec.htm
        Au redémarrage de l'ordinateur, une fois le chargement du BIOS terminé, il y a un écran noir qui apparaît rapidement, appuie sur la touche [F8] (ou [F5] sur certains pc) jusqu'à l'affichage du menu des options avancées de Windows.
        Sélectionner "Mode sans échec" et appuie sur [Entrée]
        Il faudra choisir ta session habituelle, pas le compte "Administrateur" ou une autre.
        Ouvre le fichier HTLM sauvegardé sur le Bureau afin de suivre les instructions comme il faut.
        3) Scan avec Malwarebyte's Anti-Malware
        Onglet "Recherche" >>> coche Executer un exame complet >>> Rechercher sélectionne tes disques durs puis clique sur Lancer l’examen
        A la fin du scan >>> clique sur Afficher les résultats puis sur Enregistrer le rapport
        Suppression des éléments détectés >>>> clique sur Supprimer la sélection
        S'il t'es demandé de redémarrer >>> clique sur "Yes"
        --> Un rapport de scan s'ouvre, enregistre sur ton Bureau.
        Puis ferme Malwarebyte's Anti-Malware
        4) Suppression de fichiers inutiles avec CCleaner
        Lance CCleaner en double-cliquant sur son raccourci sur le bureau.
        Puis dans le menu Nettoyeur
        Clique sur Analyse (laisser travailler cela peut durer longtemps la 1ere fois)
        Clique sur le bouton Lancer le nettoyage.
        Clique une seconde fois sur le bouton Lancer le nettoyage puis ferme CCleaner.
        5) Rapports
        Fais redémarrer le PC en mode normal puis poste en réponse :
        * Un nouveau rapport HijackThis
        * Le rapport de Malwarebyte's Anti-Malware que tu as sauvegardé sur ton Bureau.
        Bon courage
        Tuto https://forum.pcastuces.com/malwarebytes_antimalwares___tutoriel-f31s3.htm
        1. regarde ici
          http://img338.imageshack.us/img338/3064/particularitdevirusremoov6.png
        2. Bonjour , j ne pas pu faire la 1er manipe service.msc setup....... en fesant click drroit je n ai que demarer -proprieter -aide qui apparaisse en gras ,le reste arreter et d'autre se voi par transparense !Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
          Scan saved at 09:56, on 2008-05-12
          Boot mode: Normal
          Running processes:
          O23 - Service: setup_7.0.0.180_10.05.2008_00-31 - Unknown owner - C:\Documents and Settings\All Users\Bureau\Kaspersky Lab Tool\setup_7.0.0.180_10.05.2008_00-31.exe (file missing)
        3. @Romain81Malwarebytes' Anti-Malware 1.12
          Version de la base de données: 740
          Type de recherche: Examen complet (C:\|D:\|)
          Eléments examinés: 138026
          Temps écoulé: 3 hour(s), 24 minute(s), 12 second(s)
          Clé(s) du Registre infectée(s): 0
          Valeur(s) du Registre infectée(s): 0
          Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
          Dossier(s) infecté(s): 0
          Fichier(s) infecté(s): 0
        4. @Romain81il est toujours là apparament !!
        5. @magicien10024bonjour me faut t'il réinstaler kaspersky ? car je l'ai désinstaler
      13. Contributeur sécurité
        Re
        OK, c est pas un crack alors, autant pour moi
        Fais la manip avec ComboFix et le CFScript et poste le nouveau rapport de ComboFix ainsi qu'un nouveau rapport Hijackthis
        @ suivre.
        Edit Magicien, merci pour le complément d info
        si je t'ai proposé ce lien, ce n'est certainement pas pour infecter 1 machine !
        ce logiciel particulier est installé sur mon ordi et fonctionne avec efficacité.
        Par contre, il fait double emploi avec BitDefender
        1. le rapp combofix :
          ComboFix 08-05-11.1 - Acer 2008-05-11 23:15:28.3 - [color=red][b]FAT32[/b][/color]x86
          Microsoft Windows XP Édition familiale 5.1.2600.2.1252.1.1036.18.137 [GMT 2:00]
          Endroit: C:\Documents and Settings\Acer\Bureau\combofix.exe.exe
          Command switches used :: C:\Documents and Settings\Acer\Bureau\CFScript.txt
          * Création d'un nouveau point de restauration
          [color=red][b]AVERTISSEMENT - LA CONSOLE DE RÉCUPÉRATION N'EST PAS INSTALLÉE SUR CETTE MACHINE !![/b][/color]
          FILE ::
          C:\WINDOWS\system32\khfFXqRJ.dll
          C:\WINDOWS\system32\ssqPGyXR.dll
          (((((((((((((((((((((((((((((((((((( Autres suppressions ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
          C:\Program Files\Lopxp
          C:\Program Files\Lopxp\cid.txt
          C:\Program Files\Lopxp\Fix\FixAppD.dat
          C:\Program Files\Lopxp\Fix\TempList.dat
          C:\Program Files\Lopxp\Lopxp.bat
          C:\Program Files\Lopxp\Sauvegardes\B27496C494CF0918.job
          C:\Program Files\Lopxp\Sauvegardes\Circle Developement\Uninstall.exe
          C:\Program Files\Lopxp\Sauvegardes\Tray Dvd\0
          C:\Program Files\Lopxp\Sauvegardes\Tray Dvd\Dumb 2 Test.exe
          C:\Program Files\Lopxp\Sauvegardes\Tray Dvd\Internet mpeg.exe
          C:\Program Files\Lopxp\Sauvegardes\Tray Dvd\raotmwap.exe
          C:\Program Files\Lopxp\Sauvegardes\Tray Dvd\Slow Balm Debug 01.exe
          C:\Program Files\Lopxp\tools\CiDfind.vbs
          C:\Program Files\Lopxp\tools\Disable_Wsh.reg
          C:\Program Files\Lopxp\tools\Enable_Wsh.reg
          C:\Program Files\Lopxp\tools\ListMe.cmd
          C:\Program Files\Lopxp\tools\lsTasks.exe
          C:\Program Files\Lopxp\tools\P2PFix.reg
          C:\Program Files\Lopxp\tools\P2PPatt.dat
          C:\Program Files\Lopxp\tools\Patt1.dat
          C:\Program Files\Lopxp\tools\Patt2.dat
          C:\Program Files\Lopxp\tools\pv.exe
          C:\Program Files\Lopxp\tools\Str.exe
          C:\Program Files\Lopxp\tools\swreg.exe
          C:\Program Files\Lopxp\tools\vfind.exe
          C:\Program Files\Lopxp\tools\whitelist.dat
          C:\VundoFix Backups
          C:\VundoFix Backups\khfFXqRJ.dll.bad
          C:\WINDOWS\system32\RXyGPqss.ini
          C:\WINDOWS\system32\RXyGPqss.ini2
          ---- Previous Run -------
          C:\Program Files\webmediaplayer
          C:\Program Files\webmediaplayer\resources\languages.xml
          C:\Program Files\webmediaplayer\resources\webmedias
          C:\Program Files\webmediaplayer\skins\classic.skn
          C:\Program Files\webmediaplayer\sqlite3.dll
          C:\Program Files\webmediaplayer\uninst.exe
          C:\Program Files\webmediaplayer\WebMediaPlayer.url
          C:\WINDOWS\system32\ciuyumag.dat
          C:\WINDOWS\system32\ciuyumag_navps.dat
          D:\Autorun.inf
          ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
          -------\Legacy_6TO4
          -------\Legacy_NWSAPAGENT
          -------\Service_6to4
          -------\Service_NwSapAgent
          ((((((((((((((((((((((((((((( Fichiers cr‚‚s 2008-04-11 to 2008-05-11 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))
          2008-05-11 23:13 . 2008-05-09 03:20 <REP> d-------- C:\327882R2FWJFW
          2008-05-11 20:53 . 2008-05-11 20:54 <REP> d-------- C:\combofix
          2008-05-10 00:11 . 2008-05-11 23:20 32 --ahs---- C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox.idx
          2008-05-10 00:11 . 2008-05-11 23:20 32 --ahs---- C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox.dat
          2008-05-09 23:20 . 2008-05-09 23:20 <REP> d-------- C:\Documents and Settings\Acer\Application Data\Malwarebytes
          2008-05-09 23:19 . 2008-05-09 23:19 <REP> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Malwarebytes
          2008-05-08 23:45 . 2008-05-08 23:45 <REP> d-------- C:\Program Files\Trend Micro
          2008-05-06 19:29 . 2008-05-06 19:29 <REP> d-------- C:\Program Files\Orange
          2008-05-04 23:09 . 2008-05-04 23:05 691,545 --a------ C:\WINDOWS\unins000.exe
          2008-05-04 23:09 . 2008-05-04 23:09 2,554 --a------ C:\WINDOWS\unins000.dat
          2008-04-21 21:51 . 2008-04-21 21:58 1,374 --a------ C:\WINDOWS\imsins.BAK
          (((((((((((((((((((((((((((((((((( Compte-rendu de Find3M ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
          2008-05-11 21:17 81,984 ----a-w C:\WINDOWS\system32\bdod.bin
          2008-03-20 08:09 1,845,376 ----a-w C:\WINDOWS\system32\win32k.sys
          2008-03-20 08:09 1,845,376 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\win32k.sys
          2008-03-01 16:28 3,591,680 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\mshtml.dll
          2008-02-29 08:57 625,664 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\iexplore.exe
          2008-02-29 08:56 70,656 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\ie4uinit.exe
          2008-02-22 10:00 13,824 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\ieudinit.exe
          2008-02-20 06:51 282,624 ----a-w C:\WINDOWS\system32\gdi32.dll
          2008-02-20 06:51 282,624 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\gdi32.dll
          2008-02-20 05:35 45,568 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dnsrslvr.dll
          2008-02-20 05:35 45,568 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\dnsrslvr.dll
          2008-02-20 05:35 148,992 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\dnsapi.dll
          2008-02-15 05:44 161,792 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\ieakui.dll
          ((((((((((((((((((((((((((((( snapshot@2008-05-09_ 0.31.02.26 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
          - 2008-05-08 22:22:24 2,048 --s-a-w C:\WINDOWS\bootstat.dat
          + 2008-05-11 21:21:18 2,048 --s-a-w C:\WINDOWS\bootstat.dat
          - 2006-08-23 16:24:40 16,384 ------w C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Cookies\index.dat
          + 2008-05-11 15:58:36 16,384 ------w C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Cookies\index.dat
          - 2006-08-23 16:24:40 32,768 ------w C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Local Settings\Historique\History.IE5\index.dat
          + 2008-05-11 15:58:36 32,768 ------w C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Local Settings\Historique\History.IE5\index.dat
          - 2006-08-23 16:24:40 32,768 ------w C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat
          + 2008-05-11 15:58:36 32,768 ------w C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat
          + 2007-07-05 12:34:52 134,160 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys
          + 2008-05-11 21:21:38 16,384 ----a-w C:\WINDOWS\Temp\Perflib_Perfdata_1a4.dat
          ((((((((((((((((((((((((((((((((( Point de chargement Reg )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
          REGEDIT4
          *Note* les ‚l‚ments vides & les ‚l‚ments initiaux l‚gitimes ne sont pas list‚s
          [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
          "{D3028143-6145-4318-99D3-3EDCE54A95A9}"= "D:\Accessoires\Nouveau dossier\Player Orange\ToolbarContainer230.dll" [ ]
          [HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{d3028143-6145-4318-99d3-3edce54a95a9}]
          [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser]
          "{D3028143-6145-4318-99D3-3EDCE54A95A9}"= D:\Accessoires\Nouveau dossier\Player Orange\ToolbarContainer230.dll [ ]
          [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
          "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-05 05:00 15360]
          "WOOKIT"="C:\Program Files\Wanadoo\Shell.exe" [2004-08-23 14:50 122880]
          "msnmsgr"="C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.exe" [2007-10-18 11:34 5724184]
          "WMPNSCFG"="C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe" [2006-11-03 09:59 204288]
          "OrangePlayer"="c:\program files\orange\player orange\Orange Player.exe" [2008-03-03 18:02 319488]
          [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
          "LaunchApp"="Alaunch" []
          "ATICCC"="C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" [2006-01-02 17:41 45056]
          "AzMixerSel"="C:\Program Files\Realtek\InstallShield\AzMixerSel.exe" [2005-12-21 00:02 53248]
          "PCMService"="C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\PCMService.exe" [2006-03-23 00:12 151552]
          "IMJPMIG8.1"="C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.exe" [2004-08-05 05:00 208952]
          "MSPY2002"="C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe" [2004-08-05 05:00 59392]
          "PHIME2002ASync"="C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.exe" [2004-08-05 05:00 455168]
          "PHIME2002A"="C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.exe" [2004-08-05 05:00 455168]
          "LManager"="C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe" [2006-03-31 16:11 598016]
          "SynTPEnh"="C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2006-03-02 22:07 761946]
          "ImageItEncrypt"="C:\WINDOWS\system32\ImageItEncrypt.exe" [2005-12-30 14:02 40960]
          "LVCOMSX"="C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE" [2005-12-09 15:32 225280]
          "NeroFilterCheck"="C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 11:50 155648]
          "WOOWATCH"="C:\PROGRA~1\WANADOO\Watch.exe" [2004-08-23 14:49 20480]
          "WOOTASKBARICON"="C:\PROGRA~1\WANADOO\GestMaj.exe" [2004-10-14 16:55 32768]
          "BDAgent"="C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2008\bdagent.exe" [2008-02-29 10:51 360448]
          "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe" [2007-09-25 01:11 132496]
          [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
          "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-05 05:00 15360]
          [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]
          "msacm.l3acm"= l3codecp.acm
          "msacm.mkdmp3enc"= C:\PROGRA~1\Acer\ACERAR~1\Kernel\Burner\MKDMP3Enc.ACM
          "VIDC.ACDV"= ACDV.dll
          "vidc.DIV3"= DivXc32.dll
          "vidc.DIV4"= DivXc32f.dll
          "msacm.divxa32"= DivXa32.acm
          "MSACM.CTRXAUD"= ctrxaud.acm
          "VIDC.CTRX"= ctrxvid.drv
          "vidc.X264"= x264vfw.dll
          [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Alcmtr]
          --a------ 2005-05-03 03:43 69632 C:\WINDOWS\Alcmtr.exe
          [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\googletalk]
          C:\Program Files\Google\Google Talk\googletalk.exe
          [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MsnMsgr]
          C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.exe
          [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\RTHDCPL]
          --a------ 2006-03-14 02:01 16010752 C:\WINDOWS\RTHDCPL.exe
          [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Skype]
          C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
          [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SweetIM]
          C:\Program Files\Macrogaming\SweetIM\SweetIM.exe
          [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]
          "EnableFirewall"= 0 (0x0)
          [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
          "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
          "C:\\Program Files\\Acer\\Acer Arcade\\PCMService.exe"=
          "C:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe"=
          "%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
          "C:\\Program Files\\Kit ADSL\\Wizard\\Diag_downloader.exe"=
          "C:\\Program Files\\eChanblard\\emule.exe"=
          "C:\\WINDOWS\\System32\\dpvsetup.exe"=
          "C:\\WINDOWS\\System32\\rundll32.exe"=
          "C:\\chat.hdu81\\chat.exe"=
          "C:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=
          "C:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\livecall.exe"=
          "C:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=
          [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]
          "7683:TCP"= 7683:TCP:BitComet 7683 TCP
          "7683:UDP"= 7683:UDP:BitComet 7683 UDP
          "4711:TCP"= 4711:TCP:192.168.30.1/255.255.255.255:Enabled:https://www.emule-project.net/home/perl/general.cgi?l=1
          "26569:TCP"= 26569:TCP:BitComet 26569 TCP
          "26569:UDP"= 26569:UDP:BitComet 26569 UDP
          "3389:TCP"= 3389:TCP:@xpsp2res.dll,-22009
          "7799:TCP"= 7799:TCP:partage de dossier
          "403:TCP"= 403:TCP:SAMSUNG
          "8080:TCP"= 8080:TCP:ORANGE
          R3 Bdfndisf;BitDefender Firewall NDIS Filter Service;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\bdfndisf.sys [2008-02-14 19:43]
          R3 LVPrcMon;Logitech LVPrcMon Driver;C:\WINDOWS\system32\drivers\LVPrcMon.sys [2005-12-09 15:37]
          S2 setup_7.0.0.180_10.05.2008_00-31;setup_7.0.0.180_10.05.2008_00-31;"C:\Documents and Settings\All Users\Bureau\Kaspersky Lab Tool\setup_7.0.0.180_10.05.2008_00-31.exe" -r []
          S3 Boonty Games;Boonty Games;"C:\Program Files\Fichiers communs\BOONTY Shared\Service\Boonty.exe" [2006-11-28 21:26]
          S3 PALLADIA;Palladia 300/400 Usb Adsl Modem;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbiad.sys []
          S3 USB28xxBGA;PCTV Hybrid Pro* Stick;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\emBDA.sys [2006-02-08 14:12]
          S3 USB28xxOEM;USB 28xx OEM Filter;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\emOEM.sys [2006-02-08 14:12]
          S3 usbscan;Pilote de scanneur USB;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2004-08-03 22:58]
          S3 USBSTOR;Pilote de stockage de masse USB;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS [2004-08-05 05:00]
          [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]
          bdx REG_MULTI_SZ scan
          Contenu du dossier 'Scheduled Tasks/Tƒches planifi‚es'
          "2008-05-11 10:28:54 C:\WINDOWS\Tasks\User_Feed_Synchronization-{C873CE9B-3FA5-4D8E-8CC7-32838CA5A15D}.job"
          - C:\WINDOWS\system32\msfeedssync.exe
          "2008-05-11 21:15:30 C:\WINDOWS\Tasks\Vérifier les mises à jour de Windows Live Toolbar.job"
        2. @Romain81le rapp hijackthis
          Scan saved at 23:41, on 2008-05-11
          Boot mode: Normal
          Running processes:
          C:\PROGRA~1\WANADOO\GestionnaireInternet.exe
          C:\PROGRA~1\WANADOO\ComComp.exe
          C:\PROGRA~1\WANADOO\Toaster.exe
          C:\PROGRA~1\WANADOO\Inactivity.exe
          C:\PROGRA~1\WANADOO\PollingModule.exe
        3. je l'ai précisé cet antivirus n'est pas actif .
          tu peut le lancer en session ouverte mais préférable de le faire en mode sans échec pour lui laisser tout son potentiel
          je signale que cette version est 1 demo que je trouve très performant
          j'ai 2 ordi dont 1 ou j' infecte cette machine pour justement testé et faire certain comparatif .
      14. Contributeur sécurité
        Re
        Non, tout n'est pas déja clean ! on va finir cela ensemble mec ;)
        Verifie que tu es bien mis ComboFix sur ton Bureau comme demandé et pas ailleurs puis :
        ComboFix avec CFScript :
        * Sélectionne le texte suivant (en gras) dans son intégralité :
        Registry::
        [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]
        "Authentication Packages"=hex(7):6d,73,76,31,5f,30,00,00
        [-HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{C383757B-799E-4A0C-9401-4EB79FC876B1}]
        "AVP"=-
        File::
        Folder::
        C:\VundoFix Backups
        * Copie le texte sélectionné (CTRL+C).
        * Ouvre le bloc-notes (programme>Accessoires >bloc-notes).
        * Colle le texte copié dans ce bloc-notes (CTRL+V).
        * Sauvegarde sur ton Bureau ce fichier sous le nom de CFScript.txt
        Déconnecte toi du net et désactive ton antivirus pour que Combofix puisse s'exécuter normalement
        Fais un glisser/déposer de ce fichier CFScript sur le fichier ComboFix.exe ( sur ton Bureau)
        Comme ici http://i261.photobucket.com/albums/ii49/Malekal_morte/CFScript.gif
        * Une fenêtre bleue va apparaître: au message qui apparaît Type 1 to continue, or 2 to abort , tape 1 puis valide.
        * Patiente le temps du scan. Le Bureau va disparaître à plusieurs reprises : c'est normal!
        Ne touche à rien tant que le scan n'est pas terminé.
        En fin de scan, il est possible que ComboFix ait besoin de redémarrer le PC pour finaliser la désinfection, laisses-le faire.
        Une fois le scan achevé, un rapport va s'afficher : Poste son contenu et un nouveau rapport HijackThis
        /!\Réactive la protection en temps réel de ton Antivirus et de tes Antispywares, avant de te reconnecter à Internet. /!\.
        (Si le fichier ne s'ouvre pas, il se trouve ici > C:\ComboFix.txt )
        @ suivre
        1. tu as raison c est revenue de plus belle !!quelle merde !! j ai enlever kaspersky (je l ai telecharger ici donc je c pas si il est craker!!)
          je fais les manip avec combofix a toute grand respect et merci a toi
        2. @Romain81si je t'ai proposé ce lien, ce n'est certainement pas pour infecter 1 machine !
      15. on dirai que tout est redevenu clean !!
        a votre avis comment ai je chopper se trojan !! comment m'en proteger a l avenir ?
        IL m'est apparue apres avoir recu des mise a jour et avoir telecharger spybot nouvelle version
        • 1
        • 2
