Problème iptables debian
j'ai un problème avec un iptables je sais pas ce que c'est.
J'ai fait un petit script avec des règle de parefeu dedan.
Le problème vient de la ligne suivante :
iptables -t nat -A PREROUTING -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -p tcp -m tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
Cette ligne doit servir normalement à rendre un proxy transparent pour un client, qui est redirigé vers le port du proxy quand il travaille avec le port 80.
Voila le message d'erreur que j'obtient quand j'exécute:
iptables v1.3.6: can't initialize table '-nat' : Table does not exist (do you need to insmod?)
perhaps iptables or your kernel needs to be upgraded.
Je ne sais pas si ya plusieurs version d'iptables ou pas et si c'est le cas je ne sait pas comment la mettre à jour. Il me dit aussi que la table nat n'existe pas pourtant j'ai chargé un module comme ceci :
modprobe iptables_nat
Donc voila ca marche pas :'(
C'est bon le problème est résolu, il fallait écrire "nat" et non pas "-nat" ^^
voila ce que la commande me dit :
debian:~# grep -i nat /boot/config-$(uname -r)
CONFIG_IP_NF_NAT=m
CONFIG_IP_NF_NAT_NEEDED=y
CONFIG_IP_NF_NAT_SNMP_BASIC=m
CONFIG_IP_NF_NAT_IRC=m
CONFIG_IP_NF_NAT_FTP=m
CONFIG_IP_NF_NAT_TFTP=m
CONFIG_IP_NF_NAT_AMANDA=m
CONFIG_IP_NF_NAT_PPTP=m
CONFIG_IP_NF_NAT_H323=m
CONFIG_IP_NF_NAT_SIP=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_T_NAT=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_DNAT=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_SNAT=m
CONFIG_ECONET_NATIVE=y
CONFIG_NATSEMI=m
# Native Language Support
Désolé j'ai pas pu revenir ici plus tot :s -
bonjour,
que dit les commandes suivantes :grep -i nat /boot/config-$(uname -r)
lsmod | grep nat
essayer de faire lister les régles iptables:
iptables -T
