Probleme sur VB
je suis debutant en programmation sur Visual Basic et j'ai des problemes avec quelques boutons comme supprimer et suivant dont voici les codes:
SUPPRIMER
Dim rep As String * 1
rep = InputBox("voulez vous vraiment supprimer o/n")
If UCase(rep) = "n" Then Exit Sub
Else
i = 1
j = 1
Open "D:\VB HADDAD\voitures1.txt" For Random Access Read Write As #166 Len = Len(vt)
Do While i < LOF(165) / Len(et)
Get #165, i, vt
If Trim(vt.mat) <> Trim(mat) Then
Put #166, j, vt
j = j + 1
End If
i = i + 1
Loop
Close
Kill "D:\VB HADDAD\voitures.txt"
Name "D:\VB HADDAD\voitures1.txt" As "D:\VB HADDAD\voitures.txt"
Open "D:\VB HADDAD\voitures.txt" For Random Access Read Write As #165 Len = Len(vt)
Unload Me
Form1.Show
i = 1
Get #165, i, vt
vt.mat = mat
vt.model = model
vt.typ = typ
vt.coul = coul
vt.pr = pr
vt.nbre = nbre
End If
SUIVANT
i = Loc(165)
If i = 1 Then
MsgBox "c'est deja le dernier"
Else
Get #165, i + 1, vt
mat = vt.mat
model = vt.model
typ = vt.typ
coul = vt.coul
pr = vt.pr
nbre = vt.nbre
End If
j'espere que vous pourrez m'aider parce que ca fait maintenat 2 semaines que ces boutons me bloque
merci pour votre aide
  1. J'espère que tu avais vu que je m'étais trompé là:
    i=Loc(165)
    if i = LOF(165)/Len(vt) then exit sub
    i=i+1
    Get #165, i + 1, vt
    il faut mettre juste
    Get #165, i, vt
    pareil pour là
    pour le prédedent
    i=Loc(165)
    if i=1 then exit sub
    i=i-1
    Get #165, i, vt
    bonne continuation
    1. oui je l'ai corrigé merci encore
  2. Je crois qu'il y a eu un cafouillage dans les copie/colle du précédent post , j'espère que t'a réussi à décoder.
    A+.
    1. OK,
      La première erreur est là:
      Else ' <----Supprime cette ligne
      i = 1
      j = 1
      vt.nbre = nbre
      End If ' <----Supprime cette ligne
      Ou alors il faut mettre
      Exit Sub
      Else
      vt.nbre = nbre
      End If
      Pour la seconde erreur i = Loc(165) tedonne la position corante dans le fichier
      pour te positionner dans le fichier, il faut donner une valeur à i
      pour le suivant:
      i=i+1
      Get #165, i + 1, vt
      Il faut juste verifier que i >0 et i <=LOF(165)/Len(vt)
      Pour le suivant:
      i=i+1
      Exit Sub
      Else
      vt.nbre = nbre
      End If
      Pour la seconde erreur i = Loc(165) te donne la position courante dans le fichier
      pour le suivant:
      i=Loc(165)
      i=i+1
      Get #165, i + 1, vt
      pour le prédedent
      i=Loc(165)
      i=i-1
      Get #165, i + 1, vt
      A+.
      1. merci pour ton aide ca passe
    2. bonjour,
      Qu'est ce que tu n'arrive pas à faire?
      J'ai regardé ton code.
      A la place de ImputBox, j'aurais utilisé MsgBox en tant que fonction
      ret = MsgBox("voulez vous vraiment supprimer", vbInformation + vbYesNo, "Suppression")
      If ret = vbNo Then Exit Sub
      A chaque suppression, tu réécrit complètement le fichier, c'est assez lourd.
      A ta place, j'aurais réservé une variable Status as Boolean dans le Record vt. A chaque suppression, il suffit de mettre Status = False et mettre à jour l'enregistrement.
      A chaque nouvelle création, on récupère une place libre s'il y en a. Un seul fichier suffit, plus de Kill ni de Name.
      Mais à part ces différence de méthodes, ton code à l'air de tenir. Alors qu'est ce qui ne marche pas?
      A+.
      1. slt et merci de m'avoir repondu.
        le probleme c'est que quand je lance l'application tout marche mais quand je veux supprimer un enregidtrement je click sur supprimer on me met: Erreur de Compilation; Else sans If
        je ne comprend pas
        et pou le bouton suivant quand je suis sur le premier enregistrement que je click sur suivant on me met le message que contient mon msgbox pourtant ya plusieurs enregistrement.
        excusez si je vous fatigue
        merci d'avance
