Gros problème avec directx 0.9c help !
Bonjour à tous!
Voilà, je vous expose mon problème.
Je me suis acheté sur internet la semaine dernière un exemplaire du magnifique jeu qu'est Battlefield 2.
Seul bémol, après l'installation j'ai un message d'erreur qui me dit que ma version de Directx (0.9b) n'est pas assez récente (il me disent qu'il faut la 0.9c)!
Je vais donc prendre ce que je pensais être une petite mise à jour de la version antérieur qui en aucun cas ne me posera de problème. Grave erreur de ma part !
J'ai mis 20 minutes avant de trouver une version correct d'une taille normal (les autres faisaient moins d'un Mo)!
Allé c'est bon Billy, le plus dur est déjà fait je me suis dis. Grave erreur de ma part n°2 !
L'installation ne se fait pas ! J'ai quand même raqué 30 euros pour ce jeu j'ai pas l'intention de le laisser dauber au fond d'un placard.
Voilà donc si vous avez eu le courange de lire mon pavé merci et si il vous reste du courange pour aider un déséspéré à 2 heures du matin merci encore ^^
PS: Apparement il y a des problèmes d'incompatibilité entre directx 0.9c et Windows XP SP2, je me trompe ?
A très bientôt !
Firefox 2.0.0.13
9 réponses
  1. Résolu après un formatage et réinstallation de XP SP2 (Dx 0.9c est inclu au SP2)
    1. Mon souci à moi, c'est aussi en rapport avec un jeu x).
      En fait, hier il marchait très bien , Et aujourd'hui au démarrage du jeu, il me dit : aucune carte graphique compatible DirectX0.9c detectée.
      J'ai donc verifié avec la fonction Exécuter ( dans Démarrer). Et la, il y a écrit : Version DirectX : Direct X 0.9c
      Mais le jeu ne marche quand même plus . . .
      Comment je dois faire ?
      Aidez-moi, svp .
    2. Contributeur
      @KuchikiBonjour Kuchiki,
      Ton problème ne vient pas de la reconnaissance du directX, mais de la carte graphique. Vérifie dans Panneau de Configuration/ Système/Matériel/Gestionnaire de périphériques que ta carte est bien reconnue.
      Je te conseille de télécharger le dernier driver sur https://www.touslesdrivers.com/
    J'en ai fait l'expérience, j'avais vista à l'achat de mon pc et je l'ai vite viré pour xp ^^
    1. Et un autre conseil, ne prends pas Vista, tu vas au devant d'une très très grosse déception!!
      A part le DX10... Plein de bug, une souris inexistante après les màj officielles, une consommation de ressources éxagérée... Enfin, tout un tas de calamités que tu n'aurais pas avec Xp...
      Bonne chance!
      1. C'est bon le test a marché. Mais je suis toujours sous directx 0.9b !
        krazy ta version de directx me fait la même chose.
        C'est pas grave laissez tomber ne vous prenez pas la tête juste pour moi. Je vais me coucher je suis crévé je laisse tomber. Je prendrais vista comme ça j'aurais directx 10 ^^
        Merci à vous amis internautes et à très bientôt ! ^^
          2 conseils:
          Passe par Windows Update, clique sur Personnalisée et installe les mises à jour logicielles, facultatives (une bonne version de Windows Installer 3.1, par exemple, ou la réinstaller).
          DX 9.0C passera peut-être mieux.
          J'ai trouvé ce lien, mais je n'ai pas testé, à voir : http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=2DA43D38-DB71-4C1B-BC6A-9B6652CD92A3&displaylang=fr
      2. fait dxdiag dans executer ensuiteclic sur l'onglet affichage et la tu test les fonctionnalites directx et direct draw (tu dois voir des cubes direct x)si tu ne passe pas le test tu n'as pas directx sur ton pc!
        bon courage et tiens au courant
        1. Ca c'est vraiment gentil alors! Mais je pense que tu retardes un peu ou que tu n'as pas lu les posts précédents....
          Merci tout de même!
        2. Contributeur
          @Utilisateur anonymeAs-tu essayé d'installé la version que je t'ai donnée ?
      3. Justement, c'est marqué 0.9b dans le premier onglet
          Essaye d'installer cette version : http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=9226a611-62fe-4f61-aba1-914185249413&DisplayLang=fr
      4. Quand je veux installer directx 0.9c, sa me met "les composants installés sont prêts à l'emploi" et je reste en 0.9b.
        En tapant la commande dans exécuter, ça me met "aucun problème n'a été détecté"
          comment sais-tu que tu restes en DX 9b, Dxdiag te dit que tu as quelle version (1er onglet) ?
      5. Salut!
        Je confirme en passant que DX9.0c et SP2 sans soucis, Xp Pro SP2 MkEx64 v4.8... Pas officiel donc...
        Aucun soucis pour l'install.... Le 9.0c était sur le Cd de ma C-G....
        Bonne chance!
          Je n'ai eu aucun problème pour installer DirectX 9.0C sur mon SP2.
          Tu as un Windows légal ou cracké?
          As-tu installé toutes les MAJ Windows ?
          Quel message d'erreur as-tu quand tu installes DX9.0C ?
          Clique sur Démarrer / Exécuter et tape dans la fenètre DXdiag puis clique sur OK. L'outil de diagnostic de DirectX va se lancer. Regarde les messages d'erreur sur chacun des onglets, stp.
