Problème avec clé USB Wifi
Je rencontre de gros soucis avec ma clé USB Wifi Netgear WPN111. Elle chauffe énormément et me fait planter le PC. Quand je tournais encore sous xp, c'était l'enfer. Je pouvais pas resté plus de 2heures sans que le PC plante quand elle était branché ( le pc ne plantait pas quand elle n'était connecté). Sous Vista ca c'est calmé. Y a t'il une solution pour résoudre ce problème ou vaut mieux que je la change?
Merci d'avance
CereuS
PS: les derniers drivers sont installé
Merci d'avance
CereuS
Configuration: Asus Striker Extreme C2D E6750 2Go DDR2 PC6400 Gigabyte GForce 8800GTS 320Mo Windows Vista Firefox 2.0.0.13
Viens d'aller voir sur mon espace client Neuf, y disent rien de spécial sur les clés Wifi à utiliser. Je sens que je vais une clé Wifi chez Dlink vu que y a une qui tourne sur un autre PC sans aucun problème.
Merci de ton aide
CereuS -
La garantie a sauté a partir du moment ou g enlevé la coque. Je compte sérieusement la changer car ca commence à me prendre le choux. Mais quelle marque choisir pour ne plus avoir de problème? La laissé se reposer ca va être dur car j'en ai besoin pour me connecter sur le net pour surfer sur les forums et surtout lire mes mails. Je peux pas me connecter en RJ45 du fait que la Neufbox est au RDC et que je suis à l'étage.
La clé date du mois d'octobre 2007 ( tout comme le reste du PC). J'ai un autre PC qui a aussi une clé Wifi de marque Dlink et la aucun soucis. Sur un conseil d'un ami qui a eu des problème avec sa clé Wifi Netgear WPN101 ( la même chose), j'ai enlevé la carcasse plastique pour qu'elle soit mieux aérée et j'ai gagné environ 20mn de plus avant plantage.
Bonsoir
T'as ta clé depuis quand ?
As-tu essayé de demander à ton fournisseur si c'est normal ?
Personnellement, c'es la première fois que j'entend ça ...
Ta clé n'est'elle pas défaillante ?
