Problème clavier
J'ai un problème avec mon clavier.
Sur le jeu CS, quand j'appuie pour me déplacer, mon personnage continue d'avancer, alors que je n'appuie plus sur la touche.
J'ai mis un autre clavier
J'ai desintaller le clavier ; vérifier les paramétres dans la configuration.
Restauré l'ordi à une date antérieur au problème.
Rien n'y fait.
Merci d'avance pour vos réponses
mini-gandalf
    Je ne sais pas quelle touche tu utilises pour avancer sous CS, Z ou la pitite flèche mais retire cette touche et nettoie ce qu'il y a en dessous, puis remet la. Si ça ne marche pas c'est un faux contact il faudrait que tu te mette par exemple sur une page vierge Word et que tu regardes si cette touche s'active toute seule et si ton écran commence à monter ou que des Z s'inscrivent sur toutes les lignes.
    1. Bonjour.
      Quelque soit les touches le problème persite.
      J'ai le problème uniquement sous le jeu CS 1.6
  2. Contributeur
    Salut mini-gandalf !
    Je te conseille de suivre ce topic dans lequel quelqu'un a le même problème sous CSS, et où j'expose les solutions possibles sur 1.6.
    Donc toi, quel est ta version de CS, parce que "CS", c'est vague =O.
    Et quelle est ta configuration matérielle?
    As-tu tenter la désinstall en sauant ton dossier maps et autres au besoin, mais en supprimant tout le dossier valve ensuite?
      Oui j'ai desintallé steam.
      J'ai fait la manip que tu me conseille mais pas de changement
