Routeur/hub/switch
bonjour tout le monde,
quelqu'un pourrait t'il expliquer à un novice en réseau la différence entre un routeur / switch et hub.
Merci d'avance.
Derreck
  1. petite precision:
    un switch fait de la commutation, donc par rapport a un hub, tu n'as plus de "collisions"... je m'explique:
    le "protocole" ethernet est de type CSMA/CD
    cad Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection dc il y a detection de proteuse et de collisions:
    si deux becanes "parlent" en mm tps, les messages se rencontrent et PAF il y a collision... les cartes rezo s'en rendent compte et se bloque pour un tps aleatoire (qques µsec) avant de reemmettre...
    avec un switch, on est generalement en FULL DUPLEX et il n'y a pas de collisions... sauf si (cas rare) on est en HALF DUPLEX et que les deux becanes qui sont en train de "discuter" commencent a parler en mm tps
    .O
    (_)__... Castor
    1. hub=repeteur multiports
      permet de relier +eurs segments de réseaux entre eux et constituer une implémentation en *, tout en gardant une topologie en bus
      chaque port d1 hub a les fonctionnalités d'1 repeteur (regenerer le signal d'un bout à l'autre)
      contraintes : partage de la bande passante
      le commutateur=switch
      =hub mais le switch permet en plus de disposer sur chaque port de la totalité de la bande passante
      contraintes : couteux
      le routeur
      relie 2 reseaux <> entre eux sur un meme dite ou sur un site <> quelquesoit leur protocole (+ de securité)
      attention les protocoles netbios et betbeui ne sont pas routables
      1. le mieux c'est de trouver un cours effectivement...
        ya plein de trucs intéressants ici http://www.urec.cnrs.fr/cours/
        ou ailleurs :)
        en gros :
        - un hub récupère des paquets sur un port et les transmet sur ses autres ports (niveau ethernet)
        - un commutateur récupère les paquets venant d'une machine/port et les transmet vers un autre port/machine (niveau ethernet)
        - un routeur gère des tables de routage ip et en fonction de l'adresse IP destination, il route vers un port en particulier (niveau IP)
        tchô
        Loran;-D
