Problem avc emule
j'ai un petit probleme avec emule j'ai les fleche jaunes et je n'arrive pas a remettre les fleche verte, comment faut-il fair car j'ai deja regler la box avec emule et je c pas se qui faut fair en plus pour avoir les fleche verte.merci de m'aider
Internet Explorer 6.0
Le problème porte sur l'obtention d'un ID élevé sur eMule et l'apparition des flèches vertes après configuration de la box et du routeur, malgré un réglage déjà effectué. Plusieurs réponses insistent sur l'ouverture des ports du routeur et sur le pare-feu, car un mauvais réglage de Windows ou fournisseur d'accès peut bloquer le trafic entrant nécessaire à eMule. D'autres conseils suggèrent de vérifier les paramètres Kad et serveur, choisir un serveur avec un ping faible et s'assurer que l'ouverture des ports est réalisée côté FAI et routeur. En cas de Livebox, certaines configurations spécifiques peuvent être nécessaires, notamment l'ouverture distincte des ports UDP et TCP, l'autorisation des connexions entrantes et le redirectionnement correct selon le mode bridge ou routeur.
  1. le par-feux bloc sertenain logiciel/programe car il son considéré par le par feux comme nuisible mais tu est sur de pas en avoir ???
    1. mon FAI c orange et oui je sui sur que je n'est pas de par feu car g essayer de les desactiver pour avoir les fleche verte et je ne les est pas trouver.que faut t-il que je fasse??merci a plus
  2. bonjour,
    comment a tu fait exactement ?
    et c'est quoi ton FAI?
    1. bonjour,
      moi je n'est rien fait c'est mon bo pere qui a regler la live box pour qu'on est les fleche verte car moi je mis connai pa du tout et ses quoi le FAI?en plus on as pa de par feu windows est ce que cela y fait dans mon problem?
    2. @willoFAI : Fournisseur d'Accès Internet (Orange, Neuf telecom, AOL,...)
  3. as tu bien les deux dossier le dossier pour les fichier temporair et le dossier avec le dossier le ficher fini tu peux tout mettre dans le meme dossier mais bon
    1. Salut Gab1, je ne vois pas le rapport avec son problème de low id!
    2. slt gab1 c koi les fichier don tu me parle??jconnai pa.
    3. @willolaisse JUXX a surment rézon il doit avoir aucun raport
  4. Salut willo, tu as essayeé de configurer ton pare-feux?
    1. slt juxx bon voila le pbl je n'est pa de par feu windows et je ne c pa si cela me deranje pour avoir les fleche verte car apre mon bopere a tt fait correctement avc la live box c tu se ke je doit fair pour avoir les fleche verte.merci
    2. @willoWillo, essaie de mettre ta liste de serveurs à jour comme ceci :
      dans ta mule, va dans Préférences/Serveurs, tu coches la 1ère case puis tu click sur éditer.
      Copie et colle ce lien dans le bloc-note qui s'est ouvert :
      http://www1.emule-inside.net/?tm=1&kw=Cloud+Processing&KW1=Emule%20Dedicated%20Servers&KW2=Proxy%20Servers&KW3=Cloud%20Security&searchbox=0&domainname=0&backfill=0
      Fais enregistrer puis ferme le bloc-note puis redémarre ta mule.
    3. @Utilisateur anonymedesoler de te deranger mais je sui perdu ou se trouve preference/serveur?? je touve pas.merci
    4. @willoTu as quelle version d'emule?
      Tu lance emule, en haut tu as plusieurs onglets comme Kad, Serveur, Préférences, Outils...
    5. @Utilisateur anonymej'ai le emule v0.45b.oui g bien les onglet que tu me di.
