Probleme alim
j avais un vieux pentium 3 , j ai fais l aquisition d une nouvelle carte mere, et d un disque dur, je n arrive pas a alimenter la carte ni a brancher le disque dur , faut t il changer l alim et pour le disque dur changer la nappe, ma carte mere est :
Type de processeur : AMD Sempron / Athlon
Fréquence de bus : 800 Mhz
Chipset : SiS761GX et SiS965L
Mémoires : deux emplacement de 184 broches DDR1 SDRAM
support les mémoires DDR1 400 / 333 / 266
maximun installable de 2Go
Slots d'extenssion : 1 slot PCI Express X16
2 slots PCI
1 slot CBR
LAN : Realtek RTL8201CL 10/100Mbps Fast Ethernet PHY
Audio : AD 1888 6-channel audio Codec
Compatible avec les spécifications AC'97 2.3
Connecteurs : 2 connecteur IDE Ultra DMA 133 / 100 / 66 Mb/sec
2 connecteurs SATA
Connecteur du panneau arrière : 1 x PS/2 clavier
1 x PS/2 souris
1 x Port Parallèle
1 x Port Serie
1 x port VGA
4 x Ports USB 2.0
1 x Port RJ 45
1 x Entrée / Sortie Audio (Line-in, Line-out and Mic-in)
Connecteur Internet entrée / sortie : Connecteur d'alimentation ATX 24-broches ATX
Connecteur d'alimentation 4 broches ATX 12V
2 connecteurs USB 2.0 extensible à 4 ports USB2.0
2 connecteurs série ATA
1 x Front panel switch/LED header
1 x Front panel audio header
FAN1 / FAN2 headers
1 x IrDA for SIR header
1 x Speaker header
1 connecteur pour disquette 360K~2.88MB FDDS
Format : ATX
Dimmenssion de la carte : 244 x 200 mm
Bios : AMI 4MB Flash
et le disque dur est disque dur Maxtor DiamondMax 21 80Go :
Général Type de périphérique Disque dur - interne
Largeur 10.2 cm
Profondeur 14.7 cm
Hauteur 2.6 cm
Poids 0.64 kg
Compatibilité PC
Disque dur Facteur de forme 3.5" x 1/3H
Capacité 80 Go
Type d'interface Serial ATA-300
Connecteur Connecteur Serial ATA (SATA) 22 positions
Taille de la mémoire tampon 8 Mo
Caractéristiques Adaptive Fly Height, Clean Sweep, Directed Offline Scan, Enhanced G-Force Protection, Perpendicular Recording, Seagate SoftSonic
Conformité aux normes S.M.A.R.T.
Performances Débit de transfert du lecteur 300 Mo/s (externe)
Temps de positionnement 11 ms (en moyenne)
Temps de latence moyen 4.16 ms
Vitesse de rotation 7200 tours/min
Fiabilité Erreurs de positionnement 1 sur 10^14
Extension/connectivité Interfaces 1 x Serial ATA-300 - ATA série 7 broches
Baies compatibles 1 x interne - 3.5" x 1/3H
Divers Conformité aux normes RoHS
Caractéristiques d'environnement Température de fonctionnement mini 0 °C
Température de fonctionnement maxi 60 °C
Résistance aux chocs 68 g @ 2 ms (en fonctionnement) / 300 g @ 2 ms (au repos)
merci pour vos reponses
  1. Bonsoir,
    Voici une alim qui devrait aller étant donné ta configuration il n'est peut être pas très utile de mettre plus cher https://www.topachat.com/micro/index.php 19,20 € sur Top Achat une autre un poil plus chère à 22 € ici https://www.topachat.com/micro/index.php
    pour te donner une idée du prix d'un boitier https://www.topachat.com/micro/index.php à 28,50 € pas descendre trop en gamme sinon les alim sont moins bien
    Bon courage
    1. merci encore pour ton aide, juste un dernier petit probleme, j ai remarqué sur l arriere de la facade une petite nappe qui je suppose alimente le bouton de mise en marche si oui ou le brancher sur la carte j ai aucun emplacement de libre , si c est sur la carte bien sur
  2. Bonsoir,
    Oui pour l'alim les connecteurs ne sont pas les mêmes en profiter pour en prendre une silencieuse avec un grand ventilo genre 12 cm de diametre sinon pour le disque il faut le cable SATA voir ici http://www.commentcamarche.net/pc/serial ata.php3 l'explication
    Concernant le boitier je suis pas sur qu'il soit adapté aux nouvelles configuration
    1. bonjour
      merci pour ta reponse, quel alim je doit prendre
