Probleme avec counter strike
bonjour, voila g une geforce fx5200 256 et 1go de sdram un processeur 1300 de chez athlon ... un bon pc quoi !! et je voulais vous demandez quand je lance counter strike g une ralenti au niveau du jeu il est tout en ralenti et je ne comprend pas pkoi ....
et dans les menus quand je met la souris par exemple sur play cs ca se surlign,e en jaune et apres avant que le surlignement s'enleve ca met du temps ... et apres le jeu est en ralenti ... merci de m'aider ...
46 réponses
Problème de ralenti dans Counter Strike sur une configuration ancienne réunissant une GeForce FX5200, 1 Go de SDRAM et un Athlon 1300, avec des ralentissements visibles en jeu et dans les menus. Des réponses suggèrent des vérifications des pilotes et des paramètres système, l’exécution en mode sans échec, et la désactivation temporaire du pare-feu ou de l’antivirus pour évaluer l’impact sur le jeu. D’autres éléments évoquent des difficultés liées à des projets matériels ou logiciels spécifiques, comme des problèmes du moteur graphique ou des incompatibilités avec certaines versions du jeu et de Windows. En cas de persistance, il peut être utile d’ajuster les paramètres graphiques et d’installer les derniers pilotes et les mises à jour DirectX compatibles avec la carte et le système.
  1. Bonjour quan je lance CZ ou 1.6 sa me met impossible de contacter le serveur principal ou un truc du genre donc je peux pas jouer
    et je ne sais pas ou sont les config pour regler le truc
    merci de me rep
    Amicalment
    Heliobros
    1. slt tu va dans les config apres dans l'onglet video et tu mais ton jeux en bilinéaire et normalement sa devrait alé mieux
      cordialment
      1. la meilleur solition mon pote c :
        de commencé a joué a cs1.6 psq ca pren rien dans la carte praphique je te jur
        1. Bonjour, j'ai 2 problème sur counter strike source le 1er c'est que lorque je lance un serveur ya un téléchargement , apré on doit cliqué sur OK apré on choisir sont équipe et apré sont bauhomme bien voila moi je pe pas cliqué sur OK rien ne ce passe c'est génan car je ne pe jouer a css ;) et mon 2 eme problème c'est que lorsque je choisi un serveur et la map c'est zm ou fy .... bien je rentre dans le jeux mes 2 seconde apré sa me deco automatiquement je pe pas jouer ,je pe jouer que sur des map style de_dust2 des truc comme sa et lorsque sa me deco sa me mes que un pb et survenue de hall life II un truc comme sa . S.V.P si quelqu'un pe maider sa seré surper cool parceque je suis vraiment dans a bouze Merci ++ (mon pc c'est vista)
          1. slt regarde:
            -carte graphique
            -memoire
            -processeur
            -carte mere
            -capacité du disque dur(si il est vide ou plein et si il est puissant)
            1. g un blem de cs1.6
              quand je lance cs et je commence a joué mon pc s'entein tt seul , je veux selement savoir d'oû vien de problem du pros , de la carte graphique ... (Se blem et aussi avec Call Of Duty)
              1. bonjour voila jai un probleme avec mon cs.
                il ne ve plus se lancer same mai (steam ne parvien pas a se connecter au serveur)
                1. Bonsoir a tous
                  J'ai un gros probleme avec css.Quand j'arrive sur un serveur sa plante direct a la page ou il faut appuyer sur "OK".
                  Je ne sais pas quoi faire j'ai réinstalé steam et css plusieurs fois. J'ai un pc 3.2ghz et 1 carte graphique 8800gt et la livebox.S'il vous plait aidez moi!!!!!
                  1. killer pour ce pb la il fo que tu deconecte de steam et que tu te reconecte et sa marche!
                    1. salut moi j'ai une petit probléme quand je rejouin des ami(e)s un message d'error ce met :
                      Error verifying steam ID ticket donc voila merci a+
                      1. salut moi mon probleme c quand je joue le truc où l'on voit ses amis etc....autrement appelé communauté steam ,je narive pas à l'avoir il ne met rien pour info j'ai vista
                        1. pardon devous deranger mais le snipe et les fusils qui raprochent non plus de viseur(point rouge ou 4 flèches) quand tu zoome ou quand tu vise
                          1. slt a tous moi osi g un pronleme avec css.
                            chui en train de joué é tou dun coup css s'étein et il y le message suivan ki maparé:
                            internal driver error in IDIRECT3DDevice9::present().
                            si sa vous é deja arrivé ou si vou savé kel é le probleme pouriez-vous maidé SVP
                            MERCI
                            1. Bonjour a tous , alors voila je vous explique mon gros problème , Il y a quelques jours j'ai acheté le CD ROM Counter Strike Source a Micromania , alors j'arrive chez moi je l'installe tout va bien jusqu'a présent . Une fois fini , je lance le jeu sa me met un ecran tout noir comme si j'allai jouer mais tout d'un coups sa redevien normal et sa me met une fenetre comme celle - ci :
                              Engine Error :
                              failed to lock vertex buffer in CMeshDX8::LockVertexBuffer
                              Voila je ne sait pas quoi faire , je ne sait pas si c'est dû au parametre ou je ne sais pas j'espere que vous allez m'éclairez !!!
                              Merci d'Avance !!!
                              • 1
                              • 2
                              • 3
