CPU fan error ventilo zalman
je vous expose mon probleme :
j'ai acheter une nouvelle carte mere + CPU et memoire vive
cm: asus PB5-VM 965
cpu: intel core duo E4600
cg: 8600gts msi
ddr: celenade dimm 2go ddr2-800 PC6400
et mon fameux ventilo Zalman CNPS7000B-Alcu source du probleme
au demarage du pc "cpu fan error ....."
j'ai donc testé les trois emplacemen fourni par la cete mere :
- cpu fan
- power fan
- chan fan1
la logique et que malgré un emplacement a 4 pin pour une fiche 3 pin je branche mon ventilo sur l'emplacement cpu fan en partent du gnd ...
le ventilo tourne nikel a l'oueil nue
détails du bios : Power-> hardware Monitor ->
- cpu temperature : 39° ( température bios, je ne ferais pas de test sous windows en poussant le pross a 100% temps que l'erreur sera présente ... ^^ )
- mB température : 28°
- cpu fan Speed (rpm) : 2500rpm
- Chassis Fan 1 speed : 2393rpm
- Power Fan Speed (rpm) : N/A "rien de branché"
- VCORE voltage 1.256v
- 3.3v Voltage 3.296v
- 5v voltage : 5.145v
- 12 Voltage : 12.038
pâte thermique :
j'ai appliqué une quantité d'un demi grain de riz voir légèrement plus
solution 1 ( facilite le probleme ) :
désactiver via le bios cpu fan speed ( et le jour ou le ventilo aura vraiment un problème je fais comment ???? )
sauf si une belle explication je le désactive ou peut être que quelqu'un a la solution a mon problème je pense avoir fait le tourd des forums et rien sniff
merci ;)
cm: asus PB5-VM 965
cg: 8600gts msi
- cpu fan
- power fan
- chan fan1
pâte thermique :
merci ;)
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.12
nen il y avait quand même une mise a jour a effectuer, même si le pc boot quand même j'aime les choses propre j'aime pas les camoufler ^^
maintenent plus d'erreurs tous roule on va passer a l'overcloquage histoire de trouver une nouvelle occupation mdr ^^ -
Félicitation tu t'es pris la tête pour rien. ( quand je dis rien c'est rien )
Tiens, tu veux paniquer ?
Sache que les bios peuvent faire un message d'erreur similaire s'ils ne voient pas de clavier, ou le truc complètement inutile, s'ils ne voient pas de lecteur disquette.
non,
je n'est pas trouver ou le faire
dans le reglage Q-fan si ma memoire et bonne je ne peut selectionné que le type d'utilisation du ventillo :
standard
optimun
silent ........ -
j'ai résolu mon pb :
bizarrement ce matin en basculent chan profile sur optimal a la place de silence l'erreur et devenu "intel CPU ucode loading error" .... haaa l'informatique
j'ai fait une mise a jour du bios et la plus de message que ce soit cpu fan error ou la nouvel intel CPU ucode loading error
donc la moi je touche plus a rien !! lol suis content j'ai rien eu a désactiver !! -
en faisan ça j'ai l'impression de simplifié la chose sans m'arrêter sur le problème
le rpm est il bon ?
la température est elle correcte pour un cpu qui n'a jamais tourné plus de 10 minute et a 100% ca va donner quoi ? :s ?
quelle sont les problèmes que je risque de rencontrer si je desactive la fonction ?
pour le prix du ventilo devoir camoufler le cpu fan Speed je trouve ça pas terrible ....
j'ai lut quelque par qu'il fallait declarer au bios que sur le cpu_Fan a 4 pins été branché une broche 3 pin mais ou dois-je faire ca ? (si c'est une solution)
"manuel MB en anglais but i'm french and i dont understand thats ^^ ) mais seule mot anglais ^^
Ben désactive le, le jour où ton ventilateur aura un problème ton cpu chauffera trop, et ta carte mère arrêtera l'ordinateur automatiquement
