Problème d'hébergement avec serv. http perso
je souhaiterais hébergé mon nom de domaine et mon site sur mon pc perso sous xp. jusque là, je suis parvenu à rediriger mon domaine sur mon pc avec dyndns. mon problème c'est que celui-ci pointe sur la configuration de ma box et non sur mon serveur apache.
Si quelqu'un pouvait m'apporter ma soluce ?
D'avance merci
yann
D'avance merci
yann
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.12
et ton parefeu ? il ne bloquerai pas la connexion ?
Listen 127.0.0.1 pour une connexion "localhost" -
re jourun,
c'est effectivement le cas, mais même avec mon ip je ne tombe jamais dans le dossier ou se trouve ma page index ???
Qu'estce que je peux faire alors ? -
par défaut apache pointe vers localhost
ajoute dans le fichier de configuration la ligne suivante listen 0.0.0.0:80
ensuite fait un essai en tapant l'ip de ton pc.
ensuite un essai en tapant ton dns
si cela fonctionne avec l'ip de ton pc et pas avec ton dns ou ton ip public c'est que ta box empêche la connexion. -
tu as mis quoi comme ip dans apache (listen) ? souvent il faut mettre 0.0.0.0:80
Normalement tu dois avoir le code de ta box, il doit se trouver dans le manuel ou sur le coté. -
ok, ça c'est fait déjà, mais ça ne change rien.
a chaque fois, ça me demande le code pour entrer dans ma neuf box.
Ne serais-ce pas apache que j'aurais mal paramettré ?
Merci de ton aide en tous les cas, j'attends ta réponse impatiament -
Tu dois ouvrir l'interface de ta box (que je ne connais pas), voir si elle possède un menu avancé (lit le manuel sur ce sujet), tu dois configurer le port (80) vers l'adresse ip de ton pc perso et cela en tcp
C'est tout simple. Tu dois configurer un serveur virtuel dans ta box qui pointe vers ton pc perso.
