Probleme demarage error system fan has failed
Au demarage de mon ordi j'ai droit a "error system fan has failed!" :(
mon alime avai un probleme et empechait le demarage (en tou k c ce que je pense elle emetai des ultrassons) je les changé et maintenant je peu demarer avoir ma page avec le choix boot mais au bou de 5sec
pc will be automatically power down in a few seconde
service pc immediately to prevent damage to the system
et EXTINCTION :((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
bref sa m enerve si quelqu un a une solution ou c d'ou sa vien ^^
8 réponses
ContributeurBonsoir, d'après l'erreur que tu nous donnes : "error system fan has failed! ", le mot FAN veut dire ventilateur donc penches-toi de ce côté...
jai le meme probleme apres la formate ca continu et tout mes fan on lair a bien tourné
ContributeurAs-tu vérifié tous tes branchements y compris ceux auxquels tu n'as en principe pas touché. En remettant en place ceux de l'alim il est possible que tu ais fait bouger certaines fiches qui du coup ne sont plus enfoncées à fond.
En particulier le ventirad ; il tourne, mais sa rotation ne serait pas transmise à la carte-mère.
j ai pas toucher a la carte mere donc sa peu pas etre sa
par contre est ce que c possible que sa soi ma pile qui est morte ? -
ContributeurEs-tu certain d'avoir bien configuré les jumpers de ta carte-mére (voir le manuel) et entre autres celui de ClearCMOS qui est souvent positionné de façon à économiser la pile tant que la C-M n'est pas mise en service ?
le probleme et que mes ventilo marche j ai nettoyer le dissipateur mais sa ne change rien :(((
donc je sais pas et pour reinstaller windows je pense pas que sa soi possible il s'eteint avant le boot cd donc c meme pas la peine :((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( -
ContributeurBonjour,
Si tu n'as pas touché à l'assemblage CPU-Ventirad tu as du oublié de rebrancher qque chose.
Le ventilo du proc ne tourne pas et heureusement tout s'arrête pour évitre de griller le proc.
Vérifie tes branchements !
la tu n a pas le choixil faut desinstalles window etilfaut le reinstaller
