PROBLEME DE CONNECTION A MSN !!!
SVP AIDEZ MOI
G UN GROS PROBLEME AVEC MSN 7.5
JARRIVE PAS A ME CONNECTER
LES 2 BONHOMES NE CESSE DE TOURNER ET AUCUN MESSAGE APPARAIT
PARFOIS JDOIS ESSAYER 10-20 FOIS DES TENTATIVES DE CONNECTION POUR KE SA MARCHE
MAIS La SA FAIT 2-3H KE JARRIVE PAS A ME CONNECTER
POUVEZ VOUS MAIDER ??????
MERCI D'AVANCE EN ATTENTE DUNE REPONSE !!!
Internet Explorer 6.0
78 réponses
Le problème décrit concerne MSN 7.5 sur Windows XP avec IE6 : la connexion échoue, les deux icônes restent en rotation et aucun message d’erreur n’apparaît, malgré de nombreuses tentatives prolongées. La solution préconisée privilégie une mise à jour vers Windows Live Messenger 8.1 pour contourner le souci. Des observations indiquent que le téléchargement est extrêmement lent et peut stagner à 5–50 %, ce qui rend l’installation problématique. D’autres éléments suggèrent que le blocage pourrait venir d’une réinstallation incomplète après formatage (drivers manquants) ou, en l’absence d’un téléchargement fonctionnel, que l’accès via Web Messenger peut fonctionner et que certains restent sur MSN 7.5 lorsque Windows Live ne se télécharge pas.
  1. ahhh!! ben chui bien contente que t'aies réussi
    par contre fais moi plaisir, essaie de voir ce qui ne fonctionne pas dans ta connexion....peut etre etes vous plusieurs sur le meme modem, peut etre que t es trop loin de celui ci.... mais en tout cas imagines que là où tu as 15,1 kbps, moi j'en ai plus de 3000 mdrrrrrr
    allez a ++
    1. G REUSSiiiiiiiiiii EN SUPPRIMANT CERTAINS CONTACT KOME JEN AVAIS TRO
      ENFIN BREF
      MERCI KAN MM
      1. bon pas grave jvais faire avec ou aller voir ailleur en tout cas merci bcp :) a trés bientot !!
        1. bon j'ai lu quelques topics, il faudrait que tu essaies de changer de connexion (si t'es en wifi essaies de brancher le cable et inversement...) ensuite retestes ta bande passante.
          mais je te conseille encore une fois de faire un copier coller de ton résultat de débit et pose la question dans un nouveau topic ;)
          1. grrrrr
            et tu n'as rien eu à installer par rapport à ton opérateur?
            par contre pour régler tout ça je suis pas apte, faudra que tu reposes une question sur le forum
            mais c'est sur que c'est ton débit qui est en cause!!
            je regarde sur le forum ce qu'ils disent et je te tiens au courant
            1. non ya pa de triangle jaune avec un ! !!!!
              1. non non c'est pas msn, c'est vraiment ta connexion ou tout du moins son réglage...
                comment est tu connectée?wifi?cable ethernet?
                tu vas aussi faire un tit truc, tu cliques droit sur "poste de travail" tu vas dans "propriétés" puis "matériel" et "gestionnaire de périphérique" et tu me dis si tu as un truc qui a un triangle jaune avec un !
                1. non g rien oublié c vraiment msn ki déconne c pas ma connection a internet !!!
                  1. mdrrrrrrrrrr alors non seulement tu n'as pas assez de ram mais en plus tu as un débit...pouha!!!
                    pourtant le 93 c'est pas ravitaillé par les corbeaux!?!
                    bon par contre le fait que tu arrives à te connecter via webmessenger c'est surement pas ta connexion le souci, ce qui est gênant c'est que ça date de ton formatage, peut-être as- tu loupé un truc, oublié de réinstaller un driver
                    1. 15.1 kbps VOUS
                      28.8 kbps modem
                      33.6 kbps modem
                      53.3 kbps modem
                      56 kbps RNIS
                      128 kbps RNIS
                      384 kbps DSL
                      768 kbps DSL
                      1000 kbps DSL
                      1500 kbps DSL/T1/Modem Cable
                      1. g essayé sa marche toujours pas :s un peu de tps = 1-2minutes
                        1. alors arrêtes ce .exe et essaies de relancer msn...qu'est ce que tu appelles un peu de temps?
                          1. ah oui c bon g vu oui il tourne tjrs mm si g fermé msn !!!
                            1. elle met un petit peu de tps kan mm
                              c koi le .exe ?
                              1. dis moi, quand tu ouvres une page internet elle met combien de temps à s'ouvrir?
                                et as-tu toujours le .exe qui tourne sans que tu aies ouvert msn? si oui arretes le procéssus et relance msn pour voir
                                1. je suis déja allé sur ce site :s
                                  1. désolée, j'ai eu une panne de zneuils lol
                                    tiens va voir ici:
                                    http://www.msncreative.net/index.php/Astuces/Etat_du_service_.NET_Messenger/id_menu_25.html
                                    dis moi si ça marche...mais ça a l'air plutot temporaire comme solution, je continue à chercher
                                    1. bon jpense ke t parti on sdi a demain peut étre bonne nuit et merci !!
                                      • 1
                                      • 2
                                      • 3
                                      • 4
