Probleme de port avec bitcomet
Voila j'ai un problème de pare-feu avec bitcomet du jour au lendemain la connection est bloqué par la livebox qui avait modifier mon addresse IP .
Donc je la reconfigure pour Emule et bitcomet et résultat emule OK et bitcomet bloquer par je ne sait quoi ???
Pare-feu de windows live care open et port de livebox sagem sagem open .
Si quelqu'un peut m'aider.
Merci davance
Cordiallement
Kanon 42
Firefox 2.0.0.9
13 réponses
Un problème de pare-feu empêche BitComet de se connecter après un changement d'adresse IP géré par la Livebox, alors que eMule fonctionne et que les ports semblent ouverts. Plusieurs solutions évoquées incluent l'activation de l'UPnP sur le routeur, le réglage DMZ avec l'adresse IP locale, et l'ouverture des ports TCP et UDP dans le pare-feu et le routeur. Des exemples pratiques recommandent aussi de changer le port d'écoute BitComet vers une plage élevée et d'utiliser des tests simples via l'interface du routeur ou des DMZ pour vérifier la connexion.
  1. ayant eu le meme probleme de ce fameux point jaune sur bitcomet et ayant batailler g enfin reussi si ça peut aider. Asavoir que je suis sur un modem netgear de chez numericable sur windows xp. Tout dabord pour repondre a une question pose ulterieurement bitcomet 1.09 marche tres bien un reglage tres simples et un tres bon uplood .Pour le point jaune je suis alle avec goggle sur la barre http (uniquementsur la barre) 192.168.0.1 puis entrer admin et password .la vous ete dans votre modem.Configuration aller dans upnp activer.Apres hote dmz mettre les deux derniers chifres de votre adresse ip dans le carré de l'adresse dmz(par defaut 0)appliquer .alumer votre bitcomet et la magique .Sacher que je suis novice mais tétue lol donc si d'autre question ou contestation veuillez me contacter .
    9
    1. desolé mais j ai rien compris si tu pouvais expliquer plus clairement la facon dont tu as procede cela m arrangerais car moi je galere snifff
    2. @apolonia75Si certain n'ont toujours pas compris , pour avoir le petit rond vert en bas, il faut ouvrir les ports utiliser par bitcomet dans votre pare feu et sur votre routeur. Pour le parefeu de windows , il suffit d'ajouter les exceptions en UDP et TCP ( pare feu > exeptions > ajouter un port ). Et faire de même sur votre routeur , pour cela il faut taper l'adresse ip de votre routeur souvent 192.168.0.1 ou 192.168.1.1 quelque chose comme sa aller dans les configurations et dans NAT et crée deux entrées toujours avec le port utiliser par bitcomet en UDP ET TCP. Ce qui me donne pour moi avec mon modem club-internet et l'utilisation du port 23391 :
      Nom du serveur bitcomet / bitcomet
      Port Externe Début: 23391/ 23391
      Port Externe Fin: 23391/ 23391
      Protocole: TCP/ UDP
      Port Interne Début: 23391/ 23391
      Port Interne Fin: 23391/ 23391
      Adresse IP du serveur :192.168.1.2 / 192.168.1.2 ( votre adresse ip local )
      Fin voila je sais que en faisant cela pour moi sa à marcher avant je ne dépasser jamais les 20 ko/s maintenant je descend plus jamais en dessous de 200ko/s voir minimum grand minimum 150ko
    3. @poloMerci beaucoup pour tes explications, ça faisait longtemps que j'essayais de débloqué bitcomet et maintenant ça marche.
    4. @poloMerci Paulo, je n'avais pose aucune question mais j'avais ce probleme de port, resolu maintenant grace a tes explications.....Merci encore....
    5. bjr te remercie vivement avec mes sinceres salutation sans avoir vu ton message je ne serais pas sortie inteme avec bitcomet !
  2. Configurer < LiveBox > pour BITCOMET (Blocage du Port d'écoute)
    Aller dans la config avec url : 192.168.11
    Mot de passe « admin »
    Aller sur « Configuration Avancée. »
    - Relever le No du port indiqué dans « Options » de l'application de BitComet,
    - dans « application service » chercher <nouveau> et indiquer Bitcomet.
    - Ensuite, indiquer le No du port utilisé par BitComet et dans « protocole », indiquer <les deux >.
    - Dans "appareil", prendre le nom du PC utilisé (en général, il apparait seul).
    - Valider et c'est Ok. Le témoin <Wan> passe au vert sur la fenêtre BitComet.
    1. Merci, très bien expliqué et marche parfaitement
      Petite MaJ : désormais le mot de passe de la Box correspond aux 8 premiers chiffre de la clé WIFI ..
  3. Un Up car j'ai u le meme souci avec le probleme de port bloquer mais avec la livebox2
    La solution de apnea fonctionne parfaitement Merci
    1. j'arrive a aller sur http:192.168.1.1 mais y me demande un nom d'utilisateur et un mot de passe mais je sais pas c'est quoi !! quelqu'un peux m'aider ?!
      1. admin et admin
      2. admin et password abruti
      3. Je pense que le 'abruti' était de trop... Surtout si on constate que tu le dis 3 ans apres...
      4. Petite MaJ : désormais le mot de passe de la Box correspond aux 8 premiers chiffre de la clé WIFI ..
    2. merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii apnea trop cool
      1. Merci polo, ca marche chez moi,, Mon adresse IP lorsque je faisais la configuration NAT etait celle de ma passerelle, voila pourquoi ca marchait pas,, donc un conseil mettez votre vrai adresse IP, pour que ca marche.
        -1
        1. j'ai le mémé problème mais je n est pas un routeur j'ai un modem adsl et j'arrive pas faire l'astuce ?
          -1
          1. slt
            et comment trouves tu les ports utlisés par bitcomet..??
            je ne vois rien dans l'onglet "options"??
            -1
            1. Et ces ports en TCP et UDP, comment les trouver ?
              4
              1. quel version de bitcomet marche le mieux sans rien trafiquer car la version 1.09 ne marche pas bien
                -1
                  -1
                  1. Pb resolu
                    En changeant de port de 6881 à un port supérieur à 15000 ( case port au hasard )
                    Merci Quand même
