Surchauffe ou pas bon power supply ou pas??
RésoluBon alors je veux vraiment savoir si à 90 degré celsius je suis en surchauffe? (je suis presque sur que oui mais bon sa vaut le coup dessayer) en faisant que du Dreamweaver..
Et si j'ai le bon power supply avec 250 Watt...
Et si j'ai assez de courant (250 watt) pour faire rouler ma carte graphique (précisé dans configuration)
Merci.
Mathieu Q. 13
Configuration: Processeur: Pentium 4 Prescott SL8JZ Carte graphique: Nvidia Geforce 6200 LE
20 réponses
Température problématique et surchauffe potentielle à 90 °C sur une configuration comprenant un processeur Pentium 4 Prescott et une carte graphique GeForce 6200 LE, alimentée par une PSU de 250 W. La meilleure réponse indique 78 °C dans le BIOS, laissant penser que les mesures précédentes pourraient provenir d'erreurs de capteur ou d'interprétation erronée des valeurs. Plusieurs éléments de réponse soulignent l'importance d'un flux d'air correct, d'une ventilation adaptée et d'ajustements dans le boîtier ou le montage du ventilateur processeur pour réduire les températures. En cas de doute, des observations supplémentaires et des vérifications sur l'air frais, ainsi que des évaluations telles que une amélioration du refroidissement ou le remplacement de composants, restent utiles pour éclairer la situation.
Non j'trouve pu ça drôle..
arrete de me desesperer :( :'(
Ah encore d'l'argent à mettre :'( tant qu'à ça j'aurais vraiment du m'en acheter un neuf :'( JAI MIS 500$ dessus :( :'(
78C avec le bios.
La avec speedfan pendant 10 minutes ça allait a max 70C le boitier fermé.
Je vais voir dans le bios dans 5 minutes. je te redonne des nouvelles. -
Je vais fermer mon boitier pendant 10 minutes je te redonne des nouvelles
Faudrait que tu essayes d'aller voir dans le bios, speedfan n'est toujours pas fiable même si là ça à l'air d'être le cas. Il se peut que pendant la charge, ton processeur montre jusqu'a 90° voir plus, et que ta carte mère aie une protection qui coupe dépasser une certaine température, ou que tout simplement ton processeur n'arrive plus à travailler du tout.
Changer d'alim pourrait aider : Meilleur qualité, meilleur extration d'air. Rajouter un ventilo en extraction à l'arrière de la tour améliorera le flux d'air qui est innexistant pour le moment, et évitera en parti l'effet de serre !
Je sais pas mon boitier est toujours ouvert.
Dans le bios je sais pas dans SpeedFan 62C en faisant MSN, X-Chat, Mozilla. -
Photo = Répertoire NEW
Barberone?
La marque c'est un seanix et elle a une taille normale. Le flux d'air je comprend pas ce que tu veux dire.
Je vais prendre une photo de ma base en dehors et tous l'interieur.-
Le flux d'air, c'est la manière dont l'air circule au niveau du boitier. Si ton boitier est mal optimisé, s'il n'y a pas de ventilateurs, ou trops de cables mal rangé, ça va devenir une vrai serre ... Quand ton boitier est ouvert ça chauffe moins? Et jusqu'a combien ton proco chauffe sur le bios (boitier fermé) ?
http://xmath.servhome.org/photo/
Alors je vois que tu as un certain talent pour la photographie, et surtout que ton pc me semble bien petit, c'est un barberone? En tout cas il est clair que le flux d'air est très mauvais, voir totalemet pourris ! En plus l'installation maison du ventilo du proc m'inspire pas confiance, dans le bios, la température du proc monte jusqu'a combien avant d'être stable ? (Par exemple mon C2D au démarrage est à 20° et si je laisse tourner le pc sur le bios, il va se stabiliser vers les 27°)
Non je vais l'héberger sur servhome sa sera pas long
Si tu vois rien dis le moi par MSN et je vais t'en faire d'autre.
as tu filezilla?
Si oui va directement sur mon FTP tu a beaucoup d'image.
-->Adresse: ftp.xmath-home.ze.cx
-->User: user
-->Password: user
-->Port: 20.
Sinon ajoute moi dans ta liste MSN .. xmath@servhome.org -
Euh non il est ventilé mais pas fixé comme les petites barres blanches sont à l'envers.
Juste préciser ma fan n'est pas FiXé sur mon processeur parce que l'ordinateur ne démarrait pas sinon:(
Peut être que ça peut être la cause du probleme? -
Ouais mais quand elle touche 90C elle me ferme dans la face. Et au repos elle descend à max 60. Niveau carte graphique je crois que ça là aucun rapport... La carte graphique c'était juste pour savoir si j'avais le bon power supply.
Alors tu me dit que je dois rajouter une fan? -
UP!
En gros la finesse de gravure de ta carte graphique fait qu'elle chauffe, le rad c'est le heatsink, et vu qu'il y a pas de ventilo, c'est normal que ça chauffe autant, surtout au vu de la finesse de gravure !
Pour le flux d'air il faut rajouter des ventilos dans le boitier s'il n'en possède pas, et veiller à ce que les câbles ne trainent pas n'importe où. Après si ton boitier n'est pas très bien optimiser (boitier pas chers, moyen tours) et qu'il est posé près d'un radiateur, qu'il est exposé plein soleil ou autre (j'en doute, mais bon) ça va pas aller.
Donc basiquement, non tu n'es pas en surchauffe. Si cette température est atteinte pendant la charge c'est normal, par contre au repos elle doit descendre, ou ta sonde ne fait pas bien son travail de détection des températures !
Ma carte graphique a là juste un HeatSink et comme fan jai juste celle du power supply et du proco et la je comprend pas 120 et 110 et le flux d'air jcrois tu va avoir ta reponse.:p
Mon proco est neuf et ma carte graphique aussi.
90 degré c'est beaucoup effectivement. Mais bon vu que c'est une 6200 qui doit être encrassée de poussière, dans un boîtier mal aéré et une config veillissante, si elle est a 90° pendant la charge, c'est presque normal ! Tu as essayé de dépoussièrer le boitier un peu ? Rajouter des ventilos pour améliorer le flux d'air ?
Ton alim à l'air de tenir la charge, donc je ne pense pas que ça vienne de là.
